Hallo,
Voor een vriend moet ik een paar figuurtjes in een bestaande plaat frezen. Ook is de DXF tekening aangeleverd. het plaatje heeft ronde hoeken en de figuurtjes moeten redelijk nauwkeurig ( 0.05mm ) op een plaats komen.
Nu heb ik de lijnen van een hoek doorgetrokken zodat er een kruis ontstaat. Door het geheel te verplaatsen zou het kruis precies op de rode en de groene lijnen komen. Maar het zit er naast en de "spronggrootte" van de verplaatsing weet ik niet te vinden.
Hoe kan ik de stapjes van de verplaatsing in CamBam veranderen om de tekening precies op het 0-punt goed te krijgen?
Groet Peter.
CamBam nulpunt fijnstellen
Re: CamBam nulpunt fijnstellen
Sneller kan het niet! Ctrl-G.
Hiermee zet je snap to grid uit.
Bedankt Kees
Als je een rommelig DXFJE aangeleverd krijgt...dan geef je de tekenaar een oorvijg. ..
Ik heb het al vaker gezegd, het nulpunt goed zetten doe je in je CAD programma.
