linkse schroefdraad draaien
Ik heb een kapot stuk van de hoogteverstelling van een ziekenhuisbed wat ik opnieuw ga maken.
In de basis is het een stuk rond 30mm aluminium materiaal van zo'n 150mm lang waarin een gat is geboord van ongeveer 24mm rond en waarin over zo'n 30mm linkse schroefdraad (M24 x 1,5) moet worden gesneden.
Naast het feit dat ik totaal geen ervaring heb met schroefdraad snijden, heb ik (denk ik) ook geen beitel voor linkse schroefdraad (of ik weet in elk geval niet hoe die er uit ziet)
Wie zou mij hier mee kunnen helpen?
Liefst niet te ver uit de buurt van Tilburg, maar voor 6,95 brengt TNT het overal dus verder hoeft ook geen probleem te zijn.
Zitz
Re: linkse schroefdraad draaien
Bericht door Zitz »
Er is geen verschil tussen linkse en rechtse schroefdraad beitels. Wel tussen binnen en buiten schroefdraad beitels (andere houder). Om linkse schroefdraad te krijgen moet de andere kant op snijden. Dus de langsvoeding van links naar rechts bewegen, ervan uitgaande dat je beitel aan de voorkant van je werkstuk staat en het werkstuk tegen de klok in draait.
Surplus
Bericht door Surplus »
M24x1.5 boor je met 22.5mm.
Váke beij te bangge
Dan zal het wel M25 of M26 x 1,5 zijn.
Laatst gewijzigd door benkr op 18 feb 2017 19:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door assink »
Inwendige draad? Blind gat?
Dat is altijd een leuke uitdaging :P
Ja, inderdaad inwendige draad en blind gat, hoewel het gat wel veel verder doorloopt dan de draad, maar je ziet inderdaad niet wat je aan het doen bent.
En ik geloof niet dat ik dit op mijn Emco-tje voor elkaar ga krijgen, vandaar mijn verzoek om hulp.
assink schreef:Inwendige draad? Blind gat?
Maar als het linkse draad is dan weer een stuk minder.
Klopt, maar heb laatst ook rechts inwendige draad gesneden. Maar dat heb ik andersom gedaan, beitel aan de achterkant en de draaibank andersom laten lopen. Ging prima :)
Voor mij als absolute leek is dit dus echt niet te volgen.
Waar hebben jullie het over?
D-irk
Bericht door D-irk »
Heb je een foto van het onderdeel dat er in moet schroeven?
En klopt de tekening die ik heb bijgevoegt met met wat je ongeveer wilt?
Waarschijnlijk kan ik je wel helpen.
Bijlagen
cnczone.PDF
Tekening
(27.35 KiB) 284 keer gedownload
Waarschijnlijk mosterd na de maaltijd en het zal niet passen in je tijdplaatje, maar ik durf het ook wel aan. Ik moet alleen nog een paar weekjes mijn gemak houden zoals je weet.
sont
Bericht door sont »
assink schreef:Klopt, maar heb laatst ook rechts inwendige draad gesneden. Maar dat heb ik andersom gedaan, beitel aan de achterkant en de draaibank andersom laten lopen. Ging prima :)
benkr schreef:Voor mij als absolute leek is dit dus echt niet te volgen.
Zie hier Ben. Zoals deze opstelling. Alleen word hier linkse draad gesneden.Voordeel van dit is dat je op je werk kan kijken.
noteborn
Bericht door noteborn »
heren
vergeet niet dat bij linkse draad een andere spoedhoek van toepassing is .
nu zal dit bij een spoed van 1.5niet zo veel zijn maar toch.
het KAN wel met een normale draadsnijbeitel maar ideaal is het niet.
rob
Of dit gaat lukken als het werkstuk zo'n 125mm uit de bek steekt vraag ik mezelf toch wel af, maar ik ga het wel proberen
Eerst eens gaan zoeken of ik wel een beitel heb die dit kan.
Maar goed, het hoeft allemaal niet superprecies, het is maar voor de hoogteverstelling van een ziekenhuisbed.
Dat zal wel ergens volgende week, of de week daarna gaan worden.
Ik houd jullie op de hoogte.
