Frezen ven plexi
Frezen ven plexi
Hoi,
Soms zie ik foto's van mensen die plexi frezen, allemaal heel mooi en doorzichtig.
Maar ik heb gisteren wat aan het proberen geweest ik krijg het helemaal niet meer doorzichtig wat ik gefreest heb.
Dit is allemaal wazig wit.
Re: Frezen ven plexi
Dat wordt dus polijsten of je neemt een verf-afbrander en op voldoende afstand (zodat je geen belletjes krijgt of de zaak verbrand) laat je de oppervlakte iets smelten.. Vaak wordt het dan weer mooi transparant en glimmend.
Voorwaarde is wel dat het freeswerk ook mooi glad is gedaan..
dat ga ik eens proberen :)
ALvast bedankt
ALvast bedankt
Probeer het dan eerst even op een proefstukje tot je de truuk door hebt voor dat plexiglas dat je gebruikt..
heb ik gedaan maar werkt niet echt
of wel gebereurd er niets ofwel begint het te smeuren hmmm
met wat dan polijsten?
Mag dat het zelfde goedje zijn als waar men metaal met polijst?
Bij mijn spulletje (voor metaal) ging dat goed. Ik weet niet wat voor spul het precies is.
Gr.
Erik
Erik
- Defox
Plexiglas laat zich perfect polijsten met BRASSO, of te wel ouderwetse koperpoets.
Groet Peter.
Groet Peter.
Helemaal transparant zal het plexiglas inderdaad nooit blijven na bewerking met een frees. Oplossing is, zoals enkele anderen voor mij ook al zeggen, nat schuren tot bij voorkeur korrel 1200 en vervolgens polijsten. Naast koperpoets zijn er, bij bedrijven die spullen voor de auto verkopen, diverse soorten polijstmiddel te koop. Polijsten gaat net als schuren in stappen, steeds fijner. Voor het hele fijne polijstwerk is zelfs tandpasta goed te gebruiken. Wat ik zelf vaak doe om randjes af te werken is er overheen gaan met een gasbrandertje, doe dit wel heel voorzichtig. Te lang op dezelfde plek en je plaatje gaat bobbelen of branden. Een beetje oefenen op wat afvalstukken om het juiste "gevoel" te krijgen, voordat je je werkstuk te lijf gaat met een brander.
Plexi polijsten?... ga eens naar een goede modelbouwzaak en schaf een "Novus"polijstset aan.
http://shop.modelbrouwers.nl/catalog/no ... p-233.html
begin met de grofste schuurpad, en werk door tot de fijnste pad, en polijst daarna met bijgeleverde pasta's in dezelfde volgorde.
dit "gadget" is uit een ruw blok plexi gefreesd, na het frezen eerst gevlakt op schuurpapier 400, en daarna gepolijst...
Miisschien en minder prettige manier maar bij mij heeft het altijd goed gewerkt, "koellen" met olie en scherp gereedschap.ik freest / draai en boor mijn platen altijd op deze wijzen en met een goed resultaat.
da's juist een heel prettige manier.. alles wat glad is, hoef je niet meer te polijsten tenslotte..
ik frees plexi ook altijd met een druppie lampenolie..
