Beste forumleden,
Na wat getob met mijn Kress een Chinese freesspindel besteld en intussen gemonteerd op mijn (zelfbouw) portaalfrees. Het is een 1.5KW luchtgekoelde geworden met VFD.. Werkt heel fijn allemaal. Ik loop echter tegen een (voor mij) heel vreemd probleem aan wat ik in linuxcnc zie gebeuren, maar wat mogelijk een probleem in de machine zelf is.
Machine stopt tijdens het frezen op een willekeurige positie, en springt van 'machine power' af. Tweede knop van links 'machine power' springt dus automatisch uit.
Het gekke is dat wanneer ik de spindel niet aanzet, het wel goed lijkt te gaan. Een paar keer getest, en elke keer met spindel aan gaat het fout na een 30 seconden, zonder de spindel kon ik hem zo 5 minuten door laten lopen.
Iemand enig idee? Kan dit een aarding probleem zijn mogelijk?
Bedankt voor jullie reacties!
Machine power springt uit
leendertvdhart
Re: Machine power springt uit
Lijkt me een EMC probleem. Afgeschermde kabel gebruikt voor de hs spindel? Ligt de mantel op 1 plek aan de aarde? Stepper voedingskabels ook afgeschermd? Liggen deze kabels vrij van de kabels van de eindschakelaars e.d?
Laatst gewijzigd door mjeuring op 02 apr 2017 15:54, 1 keer totaal gewijzigd.
+1mjeuring schreef:Lojkt me een EMC probleem. Afgeschermde kabel gebruikt voor de hs spindel? Ligt de mantel op 1 plek aan de aarde? Stepper voedingskabels ook afgeschermd? Liggen deze kabels vrij van de kabels van de eindschakelaars e.d?
Staat ook meestal in de handleiding van de VFD hoe eea uit te voeren.
Om verwarring te voorkomen (omdat deze vraag in linuxcnc staat):
EMC in deze context is Electro Magnetic Compatibility, niet Enhanced Machine Controler de oude naam voor linuxcnc.
