platstaal 90 graden buigen
Goedemorgen mannen van staal
Ik hoop dat ik deze niet helemaal cnc-gerelateerde vraag toch kan stellen. Ja, er gaat ook nog wel aan het staal gefreesd worden, maar daar gaat mijn vraag niet over
Ik heb geen enkele opleiding/achtergrond in de metaal. Als ik zoiets als op bijgaande foto zie, kan ik met redelijke huis/tuin en keukenspullen zelf ook staal op die manier onder een hoek buigen? Als ik er iets voor moet aanschaffen is dat ook geen probleem tot een paar honderd euro, maar als het alleen kan met een grote zware dure machine dan zal ik het maar uitbesteden Maar het leukst is het als ik het zelf voor elkaar kan krijgen.
Waar moet ik aan denken? Grote bankschroef? Aambeeld? Zetbank (die zal dan wel enorm zwaar moeten zijn neem ik aan).Vergeef me mijn onkunde
Re: platstaal 90 graden buigen
Hangt er vanaf hoeveel stuks je wil doen.
Als het is voor een paar enkele stuks kan je iets simpel maken tussen de bankschroef.
Ik heb niet zo lang geleden een kleine plooibank gemaakt voor 2 mm SS plaatstaal uit 3 hoekprofielen en wat bouten gelast.
Hoe dik gaat je materiaal zijn?
- andrefc101
Jongens, wat is zo'n forum toch geweldig : ik had al een uur lopen googelen maar kwam niet echt tegen of dit met handkracht kon. Met een bankschroef zou dus kunnen (ik weet nog niet welke dikte ik kies, ik dacht eigenlijk aan 4, maar het is vooral een cosmetisch effect dat ik er mee wil bereiken). Maar die strippenbuiger ziet er wel erg prettig uit : Dank !!
Als ik die strippen om dat blok hout zie, zou het me niets verbazen dat die gewoon op de hoekpunten gelast en geslepen zijn. Dan heb je het wel strak en aardig in de hand. 4mm strip buigen in de bankschroef lukt misschien wel, maar om het echt strak te krijgen moet je toch een kantbank hebben volgens mij.
- andrefc101
Heb je wel eens zo'n strippenbuiger gebruikt Hugo? Ik wel, en ik kan zeggen dat de hoeken heel erg strak zijn.
4 Millimeter is absoluut geen probleem voor zo'n buiger!
Ik word hier heel blij van !andrefc101 schreef:Heb je wel eens zo'n strippenbuiger gebruikt Hugo? Ik wel, en ik kan zeggen dat de hoeken heel erg strak zijn.
- Breaker
Als je het in de bankschroef strak wilt krijgen, aan de achterkant een klein stukje inslijpen met een wat bredere schijf, dan buigt de strip precies daar, maar het blijft cosmetisch minder mooi en is minder stevig dan met zo'n buiger. (poor mans method )
Tot een mm of drie heb je ook zetbekken voor in de bankschroef.
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... gJ0XPD_BwE
En voor dikker gewoon een strippenbuiger inderdaad, werkt perfect.
Er zal toch altijd minimaal 1 hoek gelast en afgewerkt moeten worden.
Als het om een klein aantal gaat dan zou ik de methode van Breaker hanteren of alles lassen.
Voor grotere aantallen een strippenbuiger of uitbesteden bij een bedrijf waar ze een "digibend" of i.d. hebben.
Hier was ik al bang voor.andrefc101 schreef:Heb je wel eens zo'n strippenbuiger gebruikt Hugo? Ik wel, en ik kan zeggen dat de hoeken heel erg strak zijn.
Ik heb zojuist zo'n handbediende strippenbuiger opgehaald. Eerst de boel flink moeten ontvetten en nu zit hij in elkaar. Moet nog even zoeken naar een goede plek war ik hem kan vastbouten aan een werkbank.
Helaas heb ik geen staal strips liggen, maar ik hoop dat snel te kunnen halen en dan kan ik het eens proberen
Allen nogmaals dank voor de hulp!
- andrefc101
Ik ben benieuwd naar het resultaat!cocobolo schreef:Helaas heb ik geen staal strips liggen, maar ik hoop dat snel te kunnen halen en dan kan ik het eens proberen
Dat begrijp ik nou weer niet, als ik dat nu was (ben ik ook) jij weet het resultaat al, althans zo deed je wel voorkomen.andrefc101 schreef:Ik ben benieuwd naar het resultaat!cocobolo schreef:Helaas heb ik geen staal strips liggen, maar ik hoop dat snel te kunnen halen en dan kan ik het eens proberen
