Gespiegeld
Gespiegeld
Goedenmiddag,
Inmiddels wat rondjes en 4kantjes voorzichtig gefreesd.
Dat gaat prima, vooral het leren omgaan met Edingcnc.
Toen het logo van Eding gemaakt wat in het programma zit.
En dat is gespiegeld.
Al veel gelezen hier, dat ik niet de enigste ben.
De oplossing staat er ook nog in.
Toch een beetje huiverig om een - teken te plaatsen.
Het hele Tandem-homing staat dan toch ook op z,n kop dacht ik.?
Voor de duidelijkheid, ik heb een portaalfrees met Lange X-as en kort Y-as..
Bij tandem-homing staat de Y-as van mij af en de X-as links van mij.
Op mijn scherm beweegt t net andersom bij de Y-as (kwestie van wennen denk ik)
Re: Gespiegeld
Ik ben bang dat het assenkruis niet juist op je machine gedefinieerd is.
Teken een assenkruis op je tafel. (dus waar je materiaal ligt)
De plus-X-as gaat naar Rechts, de plus-Y-as gaat van je af.
Waar jij vandaan kijkt mag je zelf weten.
Als je nu de frees in de plus richting van een van die assen laat bewegen, moet dat een zelfde soort assenkruis opleveren, en niet iets wat de andere kant op wijst.
Ja, ik heb het geloof ik al vaker gemompeld: stap 1, zorg dat de assen de juiste kant op bewegen!
Dat is veel belangrijker dan je druk maken over homing of limit switchen.
Re: Gespiegeld
Sorry,
Maar het wordt m niet tot nu.
Ik duik eerst weer in de manual en ga proberen of ik het ga snappen.
Het homen is toch wel eerst een dingetje dacht ik,
Tenminste druk op reset en vervolgens homen staat er in m'n scherm.
Alvast mijn dank voor het geduld
Re: Gespiegeld
Nee, kijk nou goed naar het draadje er boven! Eerst zorgen dat de assen in de juiste richting bewegen!Het homen is toch wel eerst een dingetje dacht ik
Dan pas de volgende stappen.
- Breaker
Re: Gespiegeld
Als 'Home Vel/Dir' allemaal op nul staan, is waar de assen op dat moment staan het homepunt.
Zie ook 2.1.4 van de handleiding:
When the velocity is set to 0, the axis is homed manually, see the
homing and coordinate systems chapter.
Re: Gespiegeld
Als je in de setup bij "Steps/AppUnit" het teken omdraait, ws een min teken er voor zetten dus, dan draai je de richting om van die as.
zie :
edingcnc_manual_v4.03.pdf
blz 32 onderaan
Voor de logica en om m'n denkvermogen te kunnen gebruiken daar waar ik dat het hards nodig heb heb ik de draadjes aan de stappenmotor omgedraaid.
zie :
blz 32 onderaan
Re: Gespiegeld
Het homen is noodzakelijk als je met de machine wilt gaan werken, waar je eerst voor moet zorgen zoals hierboven ook aangegeven is dat je machine werkt. Als je assen de verkeerde kant op draaien kan het eventueel dus ook nodig zijn om de draairichting van de motor even aan te passen.Tesselaar schreef:Sorry,
Re: Gespiegeld
Gisteren heel veel topics hier door gelezen.
Eindelijk viel het muntje, en de instellingen veranderd.
Resultaat , ik frees nu goed om.
Begin het te snappen.
Mijn dank voor jullie geduld en hulp hiermee.
Re: Gespiegeld
Tesselaar schreef:Eindelijk viel het muntje
En daar worden wij dan ook weer blij van.
Re: Gespiegeld
Als het gevallen is zal het nu wel zoek zijn.Eindelijk viel het muntje
Re: Gespiegeld
Waarschijnlijk tussen het zweet
Maar straks tussen de 1ste (hout) spaanders.
Re: Gespiegeld
Ik heb het als volgt gedaan:
Definieer de assen:
Ga voor je tafel staan zoals jij er altijd voor staat:
- links / rechts = X-as,
- van je af / naar je toe = Y-as,
- omhoog / omlaag = Z-as,
- Zet je frees ergens neer , en zet de machine aan, en start CNC.EXE,.
- Klik op "Reset" of de PF1-toets.
- de Li-/Re-pijltjes toetsen zijn voor beweging van de X-as, speel een beetje met die toetsen.
- Beweegt het in de X-as richting? Nee, dan de stepper op de goede uitgang aansluiten. Als je (allemaal dezelfde) stekkers gebruikt is dat een kwestie van vewisselen. ALLEEN als de machine UIT STAAT!!!)
- beweegt het de goede kant op? Nee, dan in de setup bij de betreffende as onder "steps/appunit" een min-teken plaatsen, of weghalen.
- Herhaal dit voor de Y- en Z-as ....
Home bepalen:
- hoe moet de machine de X-as bewegen om bij de home-switches te komen? Naar rechts = positief. plaats in de setup-kolom een klein getal (5) Indien hij voor de home-switch naar rechts moet, moet dat een positief getal zijn, anders een "-" ervoor ...
- herhaal dit ook voor de Y- en Z-as
Werkruimte bepalen:
- home de machine, en zet de X en Y op nul in het "Operate" scherm Re-boven ('0' in typen of op dat kruisje ernaast klikken)
beweeg de machine nu zover als mogelijk/verantwoord is naar het uiterste van alle assen. Lees de positie af, en vul die waarde in in setup kolom "positive limit" / "Negative limit".
In principe loopt je machine nu de goede richting op, weet waar home zich bevindt, en hoe groot het werkterrein is.
Succes.
Definieer de assen:
Home bepalen:
Werkruimte bepalen:
Succes.
Re: Gespiegeld
Bedankt, een duidelijk verhaal DirkSchipper.
Dit deel heb ik nu onder de knie.
Werk ruimte is met een veilige marge ook ingevoerd.
Portaal remt ook mooi af voor/tot het einde.
Op dit moment bezig om de frees na de Job terug naar b.v start werkstuk te krijgen.,
Blijft op dit moment nog op het einde van de Job.
Veilige hoogte boven werkstuk enz
Was dat met de oude frees ook zo gewend.
En de toolsetter een plek geven.
Is ook allemaal nieuw voor mij.
