onbekende codes
Re: onbekende codes
Als je hettoerental niet weet, kun je geen voeding bedenken.
Stel je draait 200 toeren/min, doe je met F200 mm/min dus 1 mm per omwenteling. En dat lukt niet.
Maar waarschijnlijk draait je spil wel sneller dan 10.000 toeren hoop ik toch.
Ik zou eerst eens 0.1 diep en F50 proberen in dit geval. (als de boel vlak is, moet 0.1 diep genoeg zijn)
Is het pertinax of glasfiber pcb, bij die laatste is je puntje zo bot, vooral als je dieper dan perse noodzakelijk gaat.
Re: onbekende codes
Vgs GRBLcontrol is dit max. 1000 rpm maar
de sturing is DC dus afh. van het type motor
denk ik. Zal n's wat proberen met
25 graden puntfrees, 0.1 mm diepte, 50mm/min.
Kan er ook een snellere motor inzettn, bv brushless
met aparte controller.
Re: onbekende codes
Re: onbekende codes
Als dat dezelfde motor is
7000 RPM bij 24 v onbelast.
Voor de verspaning dan max. 0.5 x frees-diam. per rotatie?
- Breaker
Re: onbekende codes
Bij 7000 rpm (24V) wordt de voeding dan:hugo stoutjesdijk schreef:Maar waarschijnlijk draait je spil wel sneller dan 10.000 toeren hoop ik toch.
(7000/10000) * 50 = 35 mm/min dus F35
Omdraaien en het gaat dus per rondje van de frees 0,005 mm vooruit. Dit heet de voorzet of voeding per tand (de frees heeft hier maar 1 tand anders nog delen door het aantal tanden).
Da's toch iets minder dan 0,5 * freesdiameter per rotatie.
Re: onbekende codes
Freespuntje zal iets van 0.1mm zijn,
dus 1/20 diam/rotatie.
Zal n's proberen, misschien lukt 1/10 ook nog.
Een beetje korrel is nog wel glad te schuren.
Re: onbekende codes
[url]http://imgur.com/a/5LWIB/[url]
1e resultaat proefprintje incl. boren.
Afstand tussen sporen rechtonder 0.5mm
linksonder 0.8 mm, tussen gaatjes 1/10''
autoheight 1:30
frezen 4:30
boren 0:30
Totale tijd 6:30
Fotografisch zou 1 a 2 uur in beslag nemen
autoheight 1:30
frezen 4:30
boren 0:30
Totale tijd 6:30
