Revisie AI Hembrug DR200
Re: Revisie AI Hembrug DR200
Mooi project! je pakt werkelijk alles aan zo te zien.
Ben benieuwd naar de eerste (flinke) spanen
In welke omgeving ben je woonachtig?
Gr
Jens
Gr
Jens
ik zit zelf in Leiderdorp, dus niet zover van den haag af.
maar het duurt nog wel even voordat ik zover ben, eerst de voet in orde maken en dan de boven bouw.
eerst maar een de besturing afmaken, daar zit nu het meeste werk in.
https://www.baco-army-goods.nl/paneelme ... model.html
Zelf nieuwe schaal printen...
Ik heb nog wel een paar vierkante meters liggen, laat maar weten of je er wat mee kunt, ik doe er niets mee maar vind het zonde om weg te gooien.
aller eerst bedankt voor de tip en het aanbod van de meters.
de afgelopen tijd is er weer veel gedaan maar toch ook weer weinig, althans weinig zicht werk.
een beetje kabels trekken en software propgrammen.
in de oude situatie was de elektra ruimte afgesloten met een dichte plaat, maar omdat er nu een frequentie regelaar in hangt en andere componenten die ook hun warmte kwijt moeten heb ik deze aangepast.
achter het rooster zit nu een filterdoek zodat er schone lucht naar binnen komt.
de opbouw van de nieuwe schakelkast.
de huidige situatie in de elektra ruimte
toch maar besloten om er een PLC in te bouwen voor het schakelen van de versnellingsbak.
de voordelen er van zijn dat de kosten een stuk lager zijn dan op de ouderwetse manier en er ook minder ruimte nodig is.
ik heb er voor gekozen om een Siemens logo plc te gebruiken, omdat er starters pakten van zijn en veel informatie beschikbaar is over het programmeren en toepassingen.
ideaal voor een beginner zoals ik en uit mijn ervaring kan ik zeggen dat als je een beetje verstand heb van elektrische schema's dan kan iedereen het.
een van de problemen was dat de geforceerde koeling niet achter de motor past.
uiteindelijk er voor gekozen om de tunnel 6cm uit het midden te plaatsen zodat alles in de voet past.
de deur van de koelpomp voorzien van een nieuwe sterknop.
ook het schil zwart gemaakt
de kunstof tabel was erg vies en zaten veel krassen in, maar na het waterproof schuren en polijsten ziet hij er weer netjes uit.
de eerste test run.
en ook al weer het volgende probleem, doordat de spanning van de v snaren is afgeweest zijn ze wat gekrompen en helaas niet alle 4 gelijk.
dus maar 4 nieuwe optibelts er op probleem weer verholpen.
de eerste luiken weer terug gemonteerd.
even wat plakken zagen voor de stelvoeten
de eerste test run.
zo voor het eerst sinds een tijdje weer eens wat gedaan aan de hembrug.
afgelopen weekeind maar eens de stel voeten gemaakt
ook maar eens de koelpomp aangepakt, schoon maken en de lagers vervangen.
wat wel weer leuk was is dat ik afgelopen week een vertegenwoordiger op bezoek had die vroeger met de dr200 gewerkt heeft bij hembrug.
hij wist mij te vertellen dat het hele sterke en stabiele machines zijn en dat hij nog geen vergelijkbare machine is tegen gekomen.
ook vertelde hij dat ze ook met de kopieer inrichting gebruikt werden voor de productie van granaten, 105mm voor onder andere de eerste type leopart tanks.
wat hij moest doen was onder andere de punt van een granaat afdraaien en dan door zagen voor trek sterkte proeven.
je begint dan met bijna niks voor de beitel en eindigt met 14mm voor de beitel, groter was de beitel niet. en dat op materialen als gietijzer en veredeld 42crmo staal.
het zal nog wel even duren maar ik ben erg benieuwd hoe sterk hij is.
als het werk het een beetje toelaat gaat de onderbouw binnenkort van de bok af en kan de bovenbouw er op om aan te werken.
- scyllatech
Zo'n serieuze aanpak zie je niet veel. Duidelijk met liefde voor het vak bezig.
Aan elk detail wordt minutieus aandacht besteed. Respect verdient de moed en de kunde
Een bank die meer dan een leven meegaat. Geweldig om te zien.
Techniek is de dienstmaagd van de creativiteit.
- cnc junkie
Als eerste complimenten voor de aanpak van restauratie.
Heb zelf ook wat uurtje achter de Dr200 mogen doorbrengen tijdens mijn opleiding als draaier.
Bedrijfsschool stond op het voormalige Hembrug terrein in Zaandam.
De meeste machines waren ook Hembrug machines, DR1, DR200, ergoturn....
De DR200 was inderdaad een geweldenaar, zowel kracht als stabiliteit.
Wat ik me nog kan herinneren, was het schakelen tijdens het draaien doormiddel pneumatiek.
na een lange tijd zoeken is het eindelijk gelukt, ik heb een originele Nederlandse handleiding gevonden van de dr200.
het leuke er van is dat mijn machine nr en van deze handleiding erg dicht bij elkaar zitten, er hebben slechts 8 nummers tussen gezeten.
maar des ondanks zitten er toch een aantal grote verschillen tussen de twee machines.
ik denk dat deze machines eigenlijk klant specifiek gebouwd zijn, aangezien er niet 1 de zelfde is.
ook de handleiding zelf is eigenlijk machine specifiek gemaakt met wat ouderwets plak en knip werk
aan de omslag is de verkoop folder geplakt om specifieke posities aan te geven.
toch ben ik er heel erg blij mee omdat er toch afstel gegevens in staan en hoe bepaalde onderdelen van de machine werken.
ook heb ik hierdoor een beetje het bouwjaar van deze machine kunnen herleiden eind 1957 begin 1958
wat ik persoonlijk erg jammer vind, is dat er niks van de oude Hembrug machines te vinden is op het internet.
het is tenslotte voor zijn tijd een zeer uitgebreide en kwalitatief hoogwaardige machine.
voor andere merken zoals schaublin, weiler, harrison, colchester enz is het geen enkel probleem om aan documentatie te komen.
toch weer een stapje dichter bij, hopelijk kan ik hem met de kerst een flinke zet geven aangezien er de afgelopen tijd weinig aan gedaan is.
Wat een vreselijk mooi apparaat! En al helemaal als jij er straks mee klaar bent..
Helemaal mee eens, ik zou er bijna zelf ook aan beginnen om zo'n oud beest onder handen te gaan nemen maar doe het toch maar niet. Ik blijf dit en andere soortgelijke topics wel aandachtig volgen.
Zo ben ik ook heel benieuwd naar Jens Orie zijn machine, die is ook heel enthousiast begonnen maar in ieder geval is zijn topic hier gestopt. Hij vertelde me wel op de laatste CNC zone dag dat de machine bijna af was dus ik verwacht eigenlijk nog wel wat updates van zijn topic van hem.
bedank voor de reacties.
jens heeft ook al eens op mijn topic gereageerd maar veder heb ik niks meer van hem gehoord.
ik probeer zoveel mogelijk mijn best er op te doen, en dat is af en toe gevaarlijk.
met sommige dingen ga je doorslaan omdat je het zelf perfect wil hebben.
wat ik zelf altijd moeilijk vind is om bepaalde zaken aan andere mensen over te laten.
vaak is het net niet naar je zin of lopen ze de kantjes er een beetje af.
in hun ogen is het dan maar een machine, terwijl je er zelf lang mee bezig ben om het volledig naar je eigen wensen te maken.
zelf wil ik dit project niet van geld afhankelijk maken, want tussen op knappen en op lappen zit uit eindelijk niet veel verschil kwa kosten.
maar uiteindelijk wel met ergernissen.
wat ik zelf vaak zie bij mijn andere hobby, is dat de mensen de kosten van dergelijke projecten sterk onderschatten.
en vaak word het dan voor weinig als een gestrand project aangeboden.
zelf ga ik er van uit, als je het doet doe het dan goed.
Goed bezig!
En mooi om te zien dat er niet op kosten bespaard worden. Goed of niet!
De geforceerde koeling is omdat de motor op lage toeren te warm wordt?
Enig idee hoe warm de motor mag worden?
Ik ben zelf een Emco240 aan het herstellen. Alles geleidingen aan het controleren en opnieuw smeren, riemen vervangen etc etc. Vandaag heb ik de spindellagers schoongemaakt, gecontroleerd, gesmeerd en terug gemonteerd. Het is allemaal meer werk dan verwacht. Maar het resultaat mag er dan ook zijn.
Dit weekend komt er een nieuwe kleurtje op. 2K PU lak die met de roller aan te brengen is. Ben benieuwd hoe goed/slecht dit gaat. Niet bepaald goedkoop spul.
