voeding vs materiaal
Nieuw met CNC en wil iets proberen uit te frezen
in plaatmateriaal. Wil de boel heel houden dus
eerst even googlen.
Vond deze tabel:
http://imgur.com/a/fqfN7
Niet alles is duidelijk. Wat is het verschil tussen Vc en Vf
snijsnelheid en voedingssnelheid.
Met Vf = N x Z x Fz
Kom ik voor epoxy op Fz ongeveer 0.025 voor D<3mm
met Z=2 en N=7000 op 350 mm/min.
Met N = 1000 x Vc / (pi x D) ofwel Vc = N x pi x D /1000
en 2 mm frees en N=7000 op Vc =7000 x 3.14 x 2 /1000 = 44 mm/min
350 of 44??
eerst even googlen.
Vond deze tabel:
Met Vf = N x Z x Fz
350 of 44??
- Breaker
Re: voeding vs materiaal
Dit kan wiskundig wel, maar is niet correct: Vc is een constante, afhankelijk van het materiaal. Vc kan opgezocht worden in de tabel. Dus is het plaatmateriaal hout dan is Vc 350 is het kunststof dan is Vc 400 en is het RVS dan is Vc 70.Gert Baars schreef:Met N = 1000 x Vc / (pi x D) ofwel Vc = N x pi x D /1000
Daaruit komt een toerental N. En die wordt in de Vf formule gebruikt.
Vc met de freesdiameter bepaald je toerental. dat is daarna dus een gegeven. Als dat toerental hoger is dan wat je kunt, is wat je kunt dus je toerental.
Je toerental in kombinatie met Vf de voedingssnelheid, en ook met 100 toeren zul je heus wel kunnen frezen, maar zal het wat langzamer gaan.
Je hebt dus een toerental S van 7000 en een voeding F van 350 mm/min.
Dat wordt 44 m/min, en is de snijsnelheid.Gert Baars schreef: en 2 mm frees en N=7000 op Vc =7000 x 3.14 x 2 /1000 = 44 mm/min
Ok, nu is het duideijk. Kan er mee
verder. Wat is de beste keus voor de
frees-diameter. Zijn daar tabellen voor?
Zo groot als de geometrie van je werkstuk en het vermogen van je spindel toelaat.
Heeft ook te maken met de dikte / diepte die je wilt frezen.Gert Baars schreef: Wat is de beste keus voor de
Diepte van 1 tot 1.5x D is over het algemeen simpel te doen, 5xD begint een uitdaging te worden.
(D=freesdiameter)
PCB frezen doe je dus met een freesje tussen de 2 en 3.17mm. Die 3.17 is lekker lomp dus zal ook niet snel breken.
Maar dit soort vragen kun je eigenlijk pas een beetje beantwoorden (voor jezellf) nadat je eerst wat ervaring op gedaan hebt. (en natuurlijk een en ander fout hebt laten gaan)
Ok, 1.5D is wel te doen
als uitgangspunt. Als het
frezen 1/2 minuut duurt
met 350 mm/min kan
100 mm/min wel met een
1mm freesje zonder veel
kans op breken?
met 350 mm/min kan
kans op breken?
