Kotterkop gaat niet lekker
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
Moet 7 gaatjes van rond 100 in een stukje buis met een wanddikte van 20 mm maken.
Kom met freesjes tot 60 mm , dus de kotterkop erbij gepakt.
Wat een bak ellende ik doe iets niet goed blijkbaar.
Toerental ca 150 tpm sneller dan gaat de freesbank zowat aan de wandel door de onbalans in de kotterkop.
Per keer 1 mm voorzetten, voeding met de handwielen, maar heel erg veel resonantie en de punt van beitelplaatje is zo maar weg.
Re: Kotterkop gaat niet lekker
Probleem bij een kotterkop is de stabiliteit, en ik weet bijna zeker dat het bij jouw niet stabiel is.
Dus begin eerst eens met 0.1mm voor te zetten, en voor zover mogelijk alle klem mogelijkheden vast.
Een kotterkop is geen draaibank.
Danny
Bericht door Danny »
spinningwheels schreef:Per keer 1 mm voorzetten, voeding met de handwielen, maar heel erg veel resonantie en de punt van beitelplaatje is zo maar weg.
Zoals Hugo reeds vermelde, 1mm is te veel voor zo'n kotterkop.
Dat de punt van het beitelplaatje breekt komt net door die trillingen. een HSS beiteltje is daar beter tegen bestand (taaier).
spinningwheels
dat was dus zonde van de wisselplaat binnendraaibeitel die ik ingekort had.
Had eens een doosje met frezen gekregen die in een CNC machine een oeps momentje hadden meegemaakt,
Hoeken er uit , aantal tanden eraf maar nog zat tanden bruikbaar.
Frees in de kotterkop, en een heel stuk beter, bij een kleine voorzet , zeg 0.2mm dan trilt het nog wel aardig, pak ik 1.5 mm of zo dan snijd de frees lekker,
resonanties en VHM zijn inderdaad geen echte vrienden, zo is mijn ervaring.
