mach
Breaker
Re: mach
Bericht door Breaker »
Tja, lijkt me een verschil in verwachting tussen koper en verkoper, dat los je beter onderling op. Ik bedoel, het is hetzelfde als een auto kopen en verwachten dat er een rijbewijs bij komt, dat kan jouw verwachting zijn, maar voor de verkoper is het totaal onlogisch, hoe duur de auto ook is.
tonyolena
Re: mach
Bericht door tonyolena »
ik weet het ik heb er teveel voor betaald ik heb deze laten maken bij stappenmotors in nederland .
Re: mach
tonyolena schreef:de cnc zondag welke datum vind die plaats en waar is dat ik heb er niets van gelezen.
Ha ha :-)
Mooi voorbeeld van een spraakverwarrinkje, te snel gelezen, het is op een zaterdag en het heet zone-dag.
Za. 4 november 2017
Het staat op de voorpagina :
viewtopic.php?f=2&t=14459
Maar dat valt op de een of andere manier niet op, ik heb Create een tijd geleden al voorgesteld (per PM) om de titel te veranderen in iets met de datum EN DAG er in.
== algemeen over datum/dag ==
De dag er bij noemen geef ik wat nadruk aangezien ik niet begrijp waarom er bij het noemen/voorstellen van een datum vaak niet de dag wordt genoemd, dan moet ik dat eerst op gaan zoeken en bij het noemen van de weekdag bij de datum is er ook een extra controle op vergissingen.
Re: mach
Hierbij een paar foto's die Tony mij heeft gestuurd van zijn machine. Volgens mij een prima begin maar er moet nog veel gebeuren zo te zien.
15743
15742
15741
Re: mach
Zie ik het nu goed: Loopt die X as maar op 1 rail??
Re: mach
Je hebt er 6500e voor betaald? Wat zat er allemaal bij? nog een cursus oid? Of was het een bouwpakket?
tonyolena
Re: mach
ik heb de foto's doorgestuurd naar jou privé dus kun je even kijken een tegenvaller neem ik aan .
tonyolena
Re: mach
neen deze heeft stappenmotors gebouwd voor mij ik weet het ik had beter via dit forum het laten maken en dan was de cnc een stuk groter geweest maar het is nu zo ik moet er mee verder. voor wat ik deze zou gebruiken zal het wel lukken gewoon rechte lijnen frezen geen figuren of zo . lades bv
Re: mach
Tony heeft mij nog een aantal foto's gestuurd.
https://postimg.org/gallery/1wpw3t2wq/
javanree
Re: mach
Bericht door javanree »
Dat is schrikken :shock: Men klaagt wel eens over chinese machines maar als ik de aandrijving zie van de X-as... er zijn betere 3D printers dan dit. Hooguit leuk om wat te graveren.
tonyolena
Re: mach
dan kan ik beter er wat onderdelen afhalen en 1tje opnieuw laten maken en de rest naar het oude ijzer wijzen .nu ik alles hoor via dit forum ben ik wel echt in het zak gezet ok dan moeten wij dat maar aanvaarden meer zit er toch niet op.
FSSF
Re: mach
Bericht door FSSF »
Hoelang is het geleden dat je die machine daar gehaald hebt? En is dat gemaakt door de het ''''bedrijf'''' achter http://stappenmotor.nl/? Als er een lange periode tussen zit wordt het natuurlijk lastig maar 6500,- euro voor een raar gebouwd machientje wat niet eens werkt zou ik niet accepteren.
Re: mach
Ongeacht bij welk bedrijf het vandaan komt, maar indien hier daadwerkelijk 6500e voor betaald is ben je in mijn optiek verplicht om te reclameren. Kan mij niet voorstellen dat stappenmotor.nl hierachter zit.
tonyolena
Re: mach
het komt daadwerkelijk van daar ik heb toe geleiders daar besteld maar deze waren 3meter lang en omdat het transport zo duur was ben ik deze gaan halen bij stappenmotor en toen hebben wij een gesprek gehad over een cnc te bouwen en de foto's dat is het resultaat en daar zal ik verder mee moeten het is nu ongeveer 1jaar en 6 maanden geleden. dan zit er maar 1 oplossing op alles wat nog bruikbaar is eraf te halen en laten herbouwen zodat alles nog goed komt.
