mach
Re: mach
Ik heb vanmiddag geprobeerd het geheel te demonteren en het in die genoemd middag weer in elkaar te zetten, helaas is dat niet gelukt.
Tijdens het demonteren deed ik nog verschillende ontdekkingen die het demonteren zeker nog meer rechtvaardigden, zo zat er meer dan de helft van de hoekverbindertjes helemaal niet vastgeschroefd, ik ben toch al niet kapot van die dingen maar zo is het zeker niets.
Daarom maar besloten om de hele tafel gewoon met goede schroefverbindingen in elkaar te zetten.
De SBR12 lagerblokjes bleken niet al te best te zijn, eentje heeft ronduit veel te veel speling, de anderen bewegen met horten en stoten, die kunnen denk ik het beste gewoon worden vervangen.
Dat slechte lopen komt denk ik vooral door vervuiling, ze zitten direct naast het freesbed en dan ook nog zo dat stof er heel goed in kan, daar hoef je niet over te twijfelen, dat is gewoon zeker.
Mocht er dus nog iemand 4 SBR12 wagentjes, of liever nog 2 stukken lineaire rails met wagentje hebben liggen van zo'n 80 cm lang dan houd ik me aanbevolen.
Ik ga dus de wagentjes anders monteren, zo dat stof er ietsje minder snel ik kan komen.
Tijdens het demonteren kwam ik bij de lagerstoeltjes, die vond ik al heel raar scheef zitten, nu weet ik waarom.
Het profiel heeft een steek van 40 mm, de lagerstoeltjes hebben een steek van 41 mm, je kunt ze eenvoudig niet recht monteren.
Ook de motorsteunen vond ik al slapjes, ze zaten op eentje na slechts met 2 boutjes vast, maar het zijn ook maar blikjes van 1 mm plaatstaal.
De X-as voelde wat slapjes aan, er zat speling op. De reden blijkt te zijn dat er een aantal kogeltjes in het wagentje ontbreken.
Ik zoek dus een nieuw wagentje, misschien kent iemand dit merk en typenr., ik in ieder geval niet.
Mocht het een ander merk zijn dan graag ook een stukje rails, 20 cm is al voldoende.
- andrefc101
Re: mach
Tis wel een en al kwaliteit bij die bouwer/verkoper hè!
Re: mach
Wellicht kun je de gaatjes wat opboren zodat je ze toch recht kan monteren.Het profiel heeft een steek van 40 mm, de lagerstoeltjes hebben een steek van 41 mm
Ik wil ook wel een paar steuntjes frezen als dat nodig hoor Ben!Ook de motorsteunen vond ik al slapjes
Re: mach
Dat weet ik wel maar het idee is meer dat je niet alles alleen hoeft te doen.Tot nu toe geen problemen die ik zelf niet kan oplossen
Re: mach
Oke, duidelijk Ben. Maar mocht je nog hulp nodig hebben dan weet je me te vinden.Weet ik, maar daar gaat het nu net om, ik vind dit wel leuk.
Re: mach
ik heb net een mail verzonden naar stapppenmoters en kijken wat hij te vertellen heeft en ik heb er een paar foto's bijgevoegd zodat hij het goed kan zien maar ik frees er voor dat het niets zal worden.
Re: mach
Tony, die freesmachine die jij noemde van 5000 Euro, is ook 4000 Euro te duur, gewoon afblijven.
Als je dan echt geld wilt uitgeven, neem dan eens contact op met Nena hier van het forum, die heeft in ieder geval een echte machine te koop staan. Ik heb alleen geen idee van de prijs, maar dat moet je zelf maar vragen aan hem.
Zijn machine lijkt best wel op de open source machine van hier van het forum, ook een dijk van een machine.
- janplastiek
Re: mach
tonyolena schreef:ik heb geen factuur ontvangen het is van handje naar handje gegaan.
Re: mach
Vandaag maar even 4 nieuwe SBR12UU lagerblokjes besteld, kosten helemaal 9,65 Euries, dan hoef ik die oude ook niet te gaan proberen weer goed lopend te krijgen.
Ik ga ze wel zo monteren dat het ergste vuil geen kans meer krijgt.
