Dust shoe skirt
Dust shoe skirt
Hallo
Ik ga een Dust Shoe printen voor mijn CNC 6040Z
printen doe ik met mijn CR-10 S printer.
Maar nu moet hij een SKIRT hebben,waar kan ik dat het beste van maken??
en hoe bevestig ik dat schroeven of lijmen op PLA plastic??
Wie weet een goeie op lossing??
- Bjornski1976
Re: Dust shoe skirt
Je kan vanaf de rand rondom gaatjes laten en hierin de vezels van een borstel in lijmen.
Je kan ook een strook ductape nemen en vezels van een borstel erop plakken tot halverwegen en het ductape dicht vouwen. Vervolgens de shirt met vezels rondom vast schroeven.
Let wel dat de lengte van de vezels voldoende afstand heeft vanaf de frees. Anders kan de frees de vezels grijpen en de boel kapot trekken o.i.d..
Er staan op youtube / google / thingiverse voldoende voorbeelden van dust shoe.
Re: Dust shoe skirt
Ja de Dust shoe ben ik nu aan het printen.
maar ik weet nog niet wat ik met die skirt aan moet.
vandaar de vraag.
vandaar de vraag.
Re: Dust shoe skirt
Ik weet niet of je al een borstelstrip hebt? Ik heb destijds een stuk borstelstrip van MINK op te kop getikt (ik meen via Wouter Stoof, wstoof hier op het forum):
https://www.mink-buersten.com/produkte- ... ystem.html
Hier zit een opstaande rand aan van ca 10mm hoog en 2mm breed.
Onder in de delen van de plexiglas plaat (omdat ik geen Polycarbonaat van die dikte had liggen) heb ik een groef gefreesd van 2mm breed en ca 8mm diep. Daar de borstelstrip in geduwd en gefixeerd met een paar druppels superlijm.
De twee delen worden bij elkaar gehouden door totaal 8 mini Neodymium magneetjes zodat de voorste kap er zo afgepakt kan worden voor het wisselen van de freesjes.. Deze zit op de machine van Klaas (KaBe CNC design)
Re: Dust shoe skirt
nee dat zoek ik juist
zoals jij noemt een borstel strip.
was al op ebay aan het kijken.
maar vind niks.
kan ook van plastik maken een rand en flapjes knippen.
ik zie wel.
maar vind niks.
ik zie wel.
Laatst gewijzigd door bertus1945 op 12 nov 2017 12:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Dust shoe skirt
Je kan Wouter Stoof (memberlist.php?mode=viewprofile&u=206) nog even vragen of hij nog een stukje heeft slingeren, en anders via de link uit mijn vorige post verder zoeken.
Prima spul overigens..
Re: Dust shoe skirt
mailtje is verzonden
Re: Dust shoe skirt
Of een tochtstrip bij de bouwmarkt halen.
Re: Dust shoe skirt
ja is een idee,maar kun je die er rond om buigen??
ik dacht het niet.
of flexibel??
https://www.gamma.nl/assortiment/gamma- ... ?%26sg%3Db
ik dacht het niet.
of flexibel??
Laatst gewijzigd door bertus1945 op 12 nov 2017 13:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Dust shoe skirt
Die zijn meestal niet zo lang (cm of 3 houdt het doorgaans wel op), sterk (dunne vezeltjes die in een schuivend stripje geplakt zijn) en flexibel (vaak aluminium of hard plastic met plakstrip)..
Maar als er niets anders is....
Re: Dust shoe skirt
Ah,Dat ziet er goed uit.
Bedankt.
Bedankt.
Re: Dust shoe skirt
Nee , ik was het niet .
Heb toen ook wel z’n stuk gekocht via dit forum , dacht Jan Plastiek .
Heb toen idd wel weer een stukje doorgestuurd naar audiomanics
Re: Dust shoe skirt
Was dat niet iets met de haren van janplastiek?
