Hoe machine onderzoeken, die een home-positie verloop heeft.
Re: Hoe machine onderzoeken, die een home-positie verloop he
Bericht door benkr » 07 jan 2018 22:27
Ik bedenk zojuist nog een mogelijke oorzaak / oplossing:
Mach3 heeft iets wat ze de kernel speed noemen, dat is de frequentie waarmee de interne data geupdated worden zeg maar.
Die kun je op waarden instellen van 25kHz tot 100kHz in 7 stappen, als die b.v op 25 kHz staat en je hebt 8 microsteps en een spindel met 5mm spoed dan heb je 320 step pulsen per mm nodig.
1000mm/min geeft dan 5333 pulsen per sec, 4000mm/min geeft 21333 pulsen per mm.
Elke puls zijn minimaal 2 interne pulsen (eentje om de step lijn hoog te maken, de tweede om hem weer laag te maken), dus die 5333 geeft minimaal 10666 interne pulsen, die 21333 geeft al 42666 pulsen minimaal.
Mach3 heeft 25, 35 en 45 kHz als eerste 3 keuzes, heb je die gekozen dan heb je daar al zeker een probleem.
Of het daar aan ligt weet ik niet, maar het is het proberen zeker waard.
De instellingen voor kernel speed vind je in de eerste tab van het ports en pins menu.
