Aspire text inlay - insert
Toxiq
Bericht door Toxiq » 16 jan 2018 12:05
Ik ben een beetje aan het stoeien met Aspire inlay (tekst)
Op mdf heb ik al wat proeven gedaan die gingen goed, echter met mdf kan je de letter (inlay) gewoon uitbreken en in de in pocket drukken, nu wil ik het in massief hout maken
De pocket heb ik al gemaakt (met een offset van 0.2 mm) nu wil ik de inlay gaan frezen maar hij trekt als het ware een contour om de letters heen en kan ik de letters er dus niet in drukken (ik frees namelijk 5mm diep op een stuk van 30mm, dat wil ik er inlijmen en dan doorzagen op de lintzaag)
Nu kan ik er niet zo goed achterkomen hoe ik dat moet doen in aspire zodat de letters blijven staan maar rondom de letters het gebied ook weg gefreesd is
Kan iemand mij op weg helpen
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
buitermark
Re: Aspire text inlay - insert
Bericht door buitermark » 16 jan 2018 12:43
Vectric heeft hele mooie filmpjes/uitleg op de site staan.
Echt alleen al door dit soort info op de site, is het de aanschaf al waard!
Zie bijv.
http://www.vectric.com/support/training ... inlay.html
http://forum.vectric.com/viewtopic.php?t=564
https://youtu.be/d4992bEoNYI
Ook youtube een aardige bron van informatie...
bijv. https://www.youtube.com/watch?v=qQdfypUi6Kw
Benny_DS
Bericht door Benny_DS » 16 jan 2018 14:05
Als ik het begrijp heb je problemen met het spigelbeeld?
Eerst een grotere kader trekken rond het geheel, en dan de vcarve toepassen incl de kader.
Toxiq
Bericht door Toxiq » 16 jan 2018 14:22
Ik had al vele filmpjes gezien, maar met jou links weer wat nieuwe bronnen ik ga kijken
De Vcarve werkt niet met een inlay, omdat je altijd ronde hoeken vs vierkante hoeken krijgt (inlay/pocket)
Dus die maak je met toolpath operation: Inlay Toolpath
Alleen die freest bij de male inlay (insert) alleen een baan rondom de letters
Spiegelen had ik al gedaan, dat zit goed
Maar wil je die insert er in lijmen dan is het fijn als de rest rondom de letter ook weggefreest is, anders moet je de letters nog uitzagen voor je ze ze kan lijmen
pa3gmi
Bericht door pa3gmi » 16 jan 2018 18:45
Benny heeft je de oplossing gegeven, even bestuderen en het moet lukken, lees ook de desbetreffende beschrijving van Aspire.
Je klikt het kader en daarna de inlay en alles wat zich daar tussen bevind wordt weggehaald.
Bekijk dit filmpje eens, met een v groef frees krijg je een perfect aaneengesloten inlay https://www.youtube.com/watch?v=d4992bEoNYI
Bericht door audiomanics » 16 jan 2018 19:13
Ik heb het je nog voor gedaan. Eerst de letters aanpassen aan je freesdiameter (weet je nog? de truuk met offset 1 x buiten, 2x naar binnen en dan nog 1x naar buiten met de halve freesdiameter.
Dan een rechthoekje er omheen ter grootte van het materiaal. Die rechthoek selecteren samen met de letters, dat geheel horizontaal spiegelen en dat vlak uitfrezen. Dan heb je de uitstekende/opliggende letters.
Dan voor het andere stuk hout, Eerst de zaak weer terug spiegelen, dan alleen de letters eerst even een offset geven van 0,2 naar buiten.. (die 0,2 is proefondervindelijk voor je tool- en materiaal deflectie)
En die ge-offsette letters ga je vervolgens uitfrezen tot een bepaalde diepte.
Handig om de opliggende letters ca 4mm hoger te laten uitkomen dan de diepte van de letters in de andere plank.. Dan kan je er nog een zaag tussendoor halen na het lijmen..
Even schuren... klaar..
Krijg je zoiets:
3384
Benny_DS
Bericht door Benny_DS » 16 jan 2018 20:41
pa3gmi schreef:
16 jan 2018 18:45
En bijhorende PDF file hier te downloaden in de eerste post.
http://forum.vectric.com/viewtopic.php?f=39&t=7241
Toxiq
Bericht door Toxiq » 16 jan 2018 23:11
buitermark schreef:
16 jan 2018 12:43
Zie bijv.
Het derde linkje stond precies in wat ik moet weten TOP
box eromheen trekken dan pocket toolpath en alles tussen de letters en de box word weggehaald, daarna verder zoals ik eerder deed
kan nu met een paar clicks een inlay maken
Super
