Ik zit met een probleempje in Fusion. Ik heb een stukje rondstaf welk onder een hoek van 45 graden door een plaatje heengaat. Nu wil ik de kopse kanten haaks maken t.o.v. de lengterichting. Waarschijnlijk een simpel iets maar ik kom er niet uit. Wie kan mij helpen?
Kopse kant haaks maken
- andrefc101
Re: Kopse kant haaks maken
Ik snap niet helemaal goed wat je bedoelt, maar je kan toch een plane maken haaks aan de lengte richting van die ronde staaf, en daar je bewerking op doen.
Ik pak dan het plane wat 'tegen de as aan kijkt', teken een vierkantje en verwijder het materiaal. (alsof ik het af zaag)
Of nog simpeler, als ik tenminste begrijp wat je bedoeld, je maakt twee body's: 1 van het plaatje en 1 van het staafje. Het staafje roteer je 45 graden, en met combine-Join voeg je beide body's samen tot 1.
zoiets?:
Bij deze heb ik overigens nog steeds twee body's en heb ik het gat in het plaatje met Combine - Cut - Keep tool gemaakt.. Als zie je dat zo niet, alleen als je het staafje opschuift..
zoiets?:
Gelukt!!!
Allen dank voor jullie hulp!
- Breaker
Als de rondstaf met behulp van een loft getekend is, is het eigenlijk een ovaalstaf geworden.
