Leverancier MDF <3mm Den Bosch omstreken
hutje
Bericht door hutje » 21 feb 2018 10:21
Hoi,
Ik vroeg me af of er in de buurt van Den Bosch een leverancier is die onbewerkt MDF van 2mm of 3mm heeft.
Via via heb ik een bedrijf gehoord van het bedrijf Maasstad Hout en Plaat bv. Hier kun je allerlei diktes bestellen. Echter is dit bedrijf voor mij te ver om te gaan halen en zijn het te kleine bestellingen om de verzendkosten te kunnen dekken.
Het is voor een MBO school waarbij ik probeer leerlingen enthousiast te maken voor het gebruik van de lasersnijder.
Ik hoor het graag.
Re: Leverancier MDF <3mm Den Bosch omstreken
Bericht door keesfrees » 21 feb 2018 10:47
Het dunste wat ik ken is 3mm.
In de bouwmarkten hebben ze dat niet ?
( niet te verwarren met lakboard plaat oid )
Misschien wel bij een bouwmaterialen groot handel ?
Ik bestel het bij iboma.
Maar zo zijn er meer, maar er zijn maar een paar grote magazijnen door het land waar velen uit putten.
Als het incidenteel is dan kun je eens binnenlopen bij een meubelmaker oid om te vragen om een paar platen mee te laten komen bij een volgende bestelling.
Wat ook leuk is als materiaal is HPL (de toplaag van een aanrechtblad) als de laser dat aan kan tenminste, maar het is een houtproduct, met lijm.
De HPL platen hebben heel andere maten dan de platen waar ze doorgaans opgeplakt worden, dus veel afval.
Nu nog iemand zien te vinden die dit verwerkt, rondvragen bij de (ouders vd) leerlingen ?
Bericht door Sven » 21 feb 2018 13:19
Op de site van Jongeneel staat het vermeld:
https://www.jongeneel.nl/producten/plaa ... 1438760795
Die zitten vast ook in Den Bosch
DirkSchipper
Bericht door DirkSchipper » 21 feb 2018 14:00
Waarom gebruik je niet dat zeer lichte multiplex van 3-4 mm dat ze wel bij de meeste bouwmarkten hebben (dat is balsa meen ik)?
Enthousiasmeren voor lasersnijden hoeft toch niet noodzakelijk met MDF gedaan te worden?!
Bericht door Sven » 21 feb 2018 17:11
DirkSchipper schreef:
21 feb 2018 14:00
Dat is populier.
Balsa is niet als puur multiplex te krijgen, wel met weer een toplaag van populier.
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 » 21 feb 2018 19:26
Je kan ook eens hier kijken als is het voor het idee wat je er aan op doet. Er wordt veel triplex met een laser gesneden.
https://www.af.nl/voorraad/plaat/vliegt ... slijst.htm
Who dares wins
hutje
Bericht door hutje » 03 mar 2018 22:40
Multiplex en Triplex hebben als eigenschap dat er nerven en noesten in kunnen zitten, soms kun je deze niet zien omdat het in een van de lagen tussen de buitenlagen zit. Ik heb gemerkt bij het graveren dat hierdoor oneffenheden in de gegraveerde delen ontstaan.
Tevens is Triplex en multiplex duurder dan mdf.
Dank voor de verwijzing naar de site van Jongeneel. Ik ga eens kijken of ik hier een aantal platen kan bestellen.
Ik ben zelf nu bezig met 6mm mdf om een behuizing te maken voor een digitale klok van 60x20x4cm.
Bericht door Sven » 24 mar 2018 08:04
Als je meer platen nodig hebt en moet laten bezorgen, leeuwerik heeft het ook.
Wat ook misschien een optie is: multimate.
Kleinere keten bouwmarkt, bij mij in de buurt kon ik zo'n beetje alle mdf laten komen.
