nulpunt
Re: nulpunt
Je bent niet erg scheutig met informatie Bram. Over welk besturingssysteem heb je het?
Re: nulpunt
Lijkt me correct werken. G0 is ijlgang, G1 is voeding, en die staat misschien een beetje laag.
Als je eens G1 F1000 Y300 in geeft, gaat het dan beter?
Ergens in beeld moet de actuele F (feed) staan, dat is in mm per minuut. En je kunt ook nog een feed override hebben, als die op 1% staat ipv 100% gaat het ook erg langzaam.
- andrefc101
Re: nulpunt
Probeer het eens met G1 Y300 F500, dat zal beter werken. G1 verwacht een feedrate.
Laatst gewijzigd door andrefc101 op 12 mar 2018 03:23, 1 keer totaal gewijzigd.
- andrefc101
Re: nulpunt
Dát zullen we pas weten als de ts wat moeite gaat doen om meer info prijs te geven.
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
Re: nulpunt
In MDI toets ik altijd G0 als eerste, dan (jouw voorbeeld) y300.
G0 is Rapid Movement en dat geeft aan dat Y 300 eenheden verplaatst moet worden.
G0 Y-300 beweegt Y 300 eenheden de andere kant uit.
Google eens op G-code en lees een en ander.
Re: nulpunt
ik zal er morgen foto's van maken.
Re: nulpunt
shift toets en pijtjes gebruiken???
- andrefc101
Re: nulpunt
Ik denk dat Bram zijn probleem opgelost heeft en dan (zoal zo vaak) plotseling weer van het forum verdwenen is. Een bedankje kan er dan schijnbaar niet meer van af
Re: nulpunt
Allemaal hartelijk bedankt ik had het druk op mijn werk en ben nu weer bezig aan mijn cnc.
