dun spul opspannen in de draaibank
- spinningwheels
Ja wat is daar nu een goede methode voor , dun spul in de draaibank opspannen zonder dat het in de klauwplaat vervormd.
ik moet van binnen uit opspannen, en de vierklauw drukt het echt wel uit model.
zit te denken , ik maak een bus doe eens gek 0.05 kleiner dan de binnen diameter van het werkstuk.
Maak dat ding 4 mm dik en zaag die open.
Door het aanspannen van de klauw gaat die bus dus klemmen, maar gaat dat werken ? of zijn er andere en betere manieren ?
- stef stuntpiloot
Re: dun spul opspannen in de draaibank
Lijkt me een prima idee! Lijkt wel wat op wat een paar dagen geleden te zien was in een video van Stefan Gotteswinter:
Ik weer niet hoe je werkstuk er uit ziet en of het metaal is maar ik lijm vaak metalen dingen tijdelijk vast. In dit geval zou ik een doorn precies aan de maat maken voor de binnenzijde van je werkstuk, druppeltjes superlijm erop en je werkstuk er op schuiven. Dat zit dan na een kwartiertje meestal muurvast, waarna je de zaak kunt afwerken.
Een bijkomend voordeel is dat je werkstuk ook veel beter gecentreerd is dan in een drieklauw. als alles klaar is, het vlammetje erop en je kunt je werkstuk weer zo verwijderen.
Vaak maak je dan een span-voeter (maar ik weet niet hoe je het schrijft)
Een stuk staf, met een paar zaagsnede's, vervolgens een die M6 gat er in, en het begin verzinken (liefst met 60 graden ipv 90) Dan draai je de kop van de M6 imbus ook 60 graden.
Draai de bout licht aan in de de conus, draai de buitendiameter op maat, bout los, bus er over, bout aandraaien. Klem.
Dit principe:
https://www.kippcom.nl/nl/nl/Producten/ ... anner.html
Dit principe:
Hier ook nog wat leuk materiaal om te bekijken:
- stef stuntpiloot
Cool! nog 3 goede alternatieven, ik zet ze zelf ook even in de bookmarks
- spinningwheels
Bedankt , zitten een paar mooie oplossing tussen, Kan ik wat mee.
