usb problemen
tenij000
usb problemen
Bericht door tenij000 »
heb dit probleem
computer usb kabel voor paar uur gaat goed maar als ik dan licht aan doe in de schuur crash me programma in windows 10 zegt dan error je usb kabel zit er niet meer in
alles geprobeert een laptop met accu doet het zelfde paar uur aan de gang als ik dan licht aan doet crash de usb connection
rare is als programma sluit en aan doe zonder de usb kabel aan te raken werk alles weer prefect tot ik licht weer uit en aan doe in de schuur crash programma weer
snap er niks van iemand een idee waar ik het probleem kan zoeken
Re: usb problemen
Bericht door andrefc101 »
Goeie usb kabel proberen misschien?
Re: usb problemen
Of het licht uithouden :lol:
Re: usb problemen
Crasht het ook als je de laptop neemt en verder niks aansluit inclusief netvoeding? Dus de laptop voeden uit zijn eigen batterij, alle andere stekkers er ook uit?
Re: usb problemen
Welke USB kabel heb je en welke lengte, heeft deze ferriet kernen aan beide zijden?
Ik hoor meer problemen die vaak opgelost zijn als de kabellengte beperkt wordt tot 1 meter en het een wat betere ysb kabel is met ferrietkernen.
Je zou je kabel ook nog in een geaarde metalen kokertje kunnen leggen zodat er niets op "instraalt".
tenij000
Re: usb problemen
laptop heeft zijn ijgen voeding
kabel is 60cm lang
ga proberen een kabel van 20cm
of zou aan de zonne panelen liggen
Re: usb problemen
Ik zou een betere kwaliteit usb kabel gebruiken met ferrietkernen aan beide uiteinden.
Re: usb problemen
tenij000 schreef: 01 apr 2018 10:52 laptop heeft zijn ijgen voeding
kabel is 60cm lang
Je geeft nog steeds geen uitsluitsel over de gebruikte usb kasbel.....
tenij000
Re: usb problemen
gewone usb kabel niks bezonders aan
deze is het
Kleur: transparant
Standaard: USB 2.0
Afscherming: Dubbel afgeschermd
Aders: 2xAWG 24 2xAWG 28 koper
Configuratie A male - B male
0.5 meter.
Re: usb problemen
We stellen de vragen niet voor niets. Als de laptop nu op z'n batterij draait en verder nergens op aangesloten zit, crasht het dan ook nog?
Re: usb problemen
Komt het licht in de schuur van een TL-buis ?
Daar zit zo'n lekkere ontsteekspoel in nl.
Maar dan nog mag dat niet gebeuren, wordt de stuurkaart ook gevoed uit de USB aansluiting ?
Zo ja, kun je de sturing ook anders voeden, evt met een USB-hub er tussen.
Re: usb problemen
Mogelijk is de aarding van de TL balk in de loop der tijd, vochtige schuur, slecht geworden. Openmaken en even zoeken waar de kabel (groen geel) aan het ijzer is vast gemaakt. Daar zit meestal wel een getande ring aan. Even los maken, verf en roest verwijderen en weer monteren.
Kijk ook of de voedingskabel van de besturing en laptop soms langs dezelfde kabel als de tl balk loopt. Even met plakband 10 cm verder leggen, dat kan helpen.
John Sellis
Re: usb problemen
Bericht door John Sellis »
Alle tl's er uit en led er in?
Re: usb problemen
John Sellis schreef: 27 apr 2018 07:15 Alle tl's er uit en led er in?
Daar wil je anders ook goed mee opletten, zit vaak behoorlijke HF storing op en bv veel van de chinese armaturen zijn alleen maar plastick!
Maar ik vind dat de machine en bekabeling dusdanig ontworpen moet worden dat deze daar tegen moet kunnen.
Voor gevoelige draden zou ik ze in een 5cm geaarde metalen kabelgoot leggen of liefst ook nog vervangen door een betere verbinding die hier tegen kan zoals IP ipv USB.
