bescherm plaat voor 405nm wave laser licht
bescherm plaat voor 405nm wave laser licht 500mw 12volt
boven af in kan kijken
iemand een idee waar ik zo plaat kan kopen
Re: bescherm plaat voor 405nm wave laser licht
Een plaat met een specifiek filter kost waarschijnlijk meer dan de hele machine. Je kunt een kijkvenster maken met het glas van een laser bril die je eigenlijk altijd zou moeten dragen tijdens het werken met de machine!
Is dit een oplossing?
http://www.stoutperspex.nl/kunststof-pr ... perspex-ve
Mcgyver kan er vast meer over zeggen
Ook vensterglas houd UV tegen, maar niet alles. Het spectrum van plexiglas heb ik nog niet gezien!
- janplastiek
er bestaat ook een zelfklevende folie die je op bestaande kappen kan plakken,
wordt in de pharma industrie bij verpakkingsmachines met UV uithardende inkt gebruikt, anders zitten er na enkele maanden negertjes aan de machine door het uv licht
ik haal dit bij Vink
Deze folie houd slechts 98% tegen van het UVA en UVB. Hoeveel 405 nm licht tegen gehouden wordt, daar moet je naar raden. Maar stel ook 98 %. Van je 500 mW laser blijft dan nog 10 mW over. De zon is laser klasse II.
Hier een kort uittreksel uit wikipedia:
Klasse 2: de laser is ongevaarlijk bij normaal gebruik, omdat de reflex om het oog te sluiten voorkomt dat er een oogschade optreedt. Dit zijn zichtbaar-licht-lasers (golflengte 400 tot 701 nm) met vermogens tot 1 mW, zoals de meeste laserpointers. Enkele seconden in een dergelijke laser staren kan wel tot (kleine) oogbeschadigingen leiden.
als het meer is om te kijken hoe ver de machine is, en niet voor perfect beeld: plaat hout en een webcam binnen de machine?
mocht de webcam stuk gaan, koop je gewoon een nieuwe, met je ogen gaat dat absoluut niet lukken
Hier kun je dat soort shield kopen.
https://jtechphotonics.com/?post_type=product
