Freesjes identificeren
spinningwheels
Bericht door spinningwheels » 06 mei 2018 00:18
Heb een partijtje VHM freesjes gekocht, volgens de verkoper voor diverse materialen.
Echter er staan geen merkjes en type nummers in. Vind ik wel vreemd , ken deze verkoper wel een beetje en hij verkoopt eigenlijk allen restpartijen merkspul.
Maar zegt de spoed van de frees iets over het materiaal waar deze geschikt voor is ?
De vorige partij die ik kocht stonden wel merken en type nummers in, en de frezen met een grote spoed waren voor alu. ook super glad gepolijst.
Maar hoe zit het met VHM voor kunststof ?
Re: Freesjes identificeren
Bericht door hfjbuis » 07 mei 2018 19:54
Voor kunststoffen heb je zeer scherp snijgereedschap nodig. Ik dacht dat VHM net als plaatjes voor beitels niet echt scherp zijn. Ik heb ook nog nooit (professioneel) gereedschap kunststof verspaning van iets anders dat HSS (of iets dat daar op lijkt) gezien.
Breaker
Bericht door Breaker » 07 mei 2018 21:21
Van janplastiek heb ik wel eens een paar VHM freesjes meegekregen die voor hem niet goed genoeg meer waren, HWM (solid tungsten carbide), volgens mij zijn die dan wel gepolijst om goed in kunststoffen te werken, iets wat janplastiek bijna uitsluitend freest, en het lukte mij ook aardig met deze frezen. Ze komen dacht ik van garnotec, en ik ben snel van het idee afgestapt om er zelf een paar aan te schaffen want de prijzen zitten zeker in het professioneel segment.
Bericht door hfjbuis » 07 mei 2018 22:44
Elke dag wat nieuws leren,geeft aan hoe weinig we (ik) weten. Ik heb bij garnotec gekeken, maar de site krijgt een beurt.
Volgende week nog maar eens proberen.
Bericht door audiomanics » 07 mei 2018 23:34
Ook merken als Onsrud maken freesjes speciaal voor kunststoffen die een nagenoeg gepolijste finish geven.. en die zijn echt VHM en ook niet goedkoop..
Maar sinds ik op een beurs een freesje van ca 2mm in handen heb gehad waarvoor ca 500 euro ex betaald moest worden (levensduur ca 200 meter in het materiaal waarvoor hij gemaakt was) vind ik de meeste freesje toch wel bijna gratis...
janplastiek
Bericht door janplastiek » 08 mei 2018 11:03
Bij Diatool en Ketele hebben ze gepolijste frezen, zo goed als gepolijst oppervlak van je feestwerk. Maar de afwerking is behalve van de frees, ook afhankelijk van de stabiliteit van de machine
Bericht door Ballegooijen » 08 mei 2018 11:14
Als je er dan 2 breekt op een dag dan is de winst wel weg denk ik zo :roll: :roll:
Bericht door DaBit » 08 mei 2018 11:48
Hangt er geheel vanaf wat je freest natuurlijk. Als zo'n freesje 500 euro per stuk kost dan is die dat blijkbaar waard anders is die niet te verkopen.
Ik weet inmiddels wel dat het verschil tussen een 5mm 'merk-freesje' van een tientje of 6 per stuk en een vergelijkbaar Chinese-import type van freesjes.nl/verspaningonline best dramatisch kan zijn kwa afwerking. Als het mijn broodwinning was dan kocht ik de frezen van 6 tientjes. De ervaring leert dat bezuinigen op snijgereedschap over het algemeen een Heel Slecht Idee is, en dat geld voor frezen, boren, zaagbladen, slijpschijven, afbreekmesjes, enzovoorts.
Kwa kunststof: ik vind de resultaten van een gepolijste VHM 'aluminiumfrees' in kunststof behoorlijk goed, zeker als je nog wat water met drupje zeep in de mistkoeler stopt. Plexiglas randen zijn bij mij niet 100% optisch transparant direct na het frezen, maar de hoeveelheid poetswerk om dat wel voor elkaar te krijgen is minimaal. Dat dan wel vanuit hobbyist-perspectief.
Laatst gewijzigd door DaBit op 08 mei 2018 14:20, 1 keer totaal gewijzigd.
motormuis
Bericht door motormuis » 08 mei 2018 13:42
beste medestrijders ,
ik zit nu al 2 laar in de kunststof verwerking
mijn ervaring
frezen vhm of hss
beide moeten inderdaad scherp zijn ( ik gebruik merkfrezen en chinarommel ) heb met beide goede en slecht ervaringen!
ik gebruik in de regel frezen die voor Alu zijn die zijn meestal gepolijst en daardoor scherper dan normale frezen
of dit nu vhm of hss is
en ik kijk of ik frezen met draal of een rechte snijkant nodig heb
de rechte is bij dunner materiaal beter omdat ze niet aan het materiaal gaat trekken tijden het frezen
zover mijn ervaring ik hoop dat jullie wat van op kunnen steken
gr Motormuis
Bericht door hfjbuis » 08 mei 2018 17:50
Rechte snijkanten voor dunner materiaal, is natuurlijk ook toepasbaar op dun metaal !?
Ook met Chinese frezen heb ik goede en slechte ervaring, zelfs van dezelfde leverancier.
En ja, ook in mijn 2 sets HSS M2 ti?? frezen van HBM zit een slecht exemplaar.
Maar een set "goede" merk frezen kost meer dan mijn hele freesmachine en uiteindelijk heb ik tot nu toe alles kunnen/moeten maken met mijn Chinese en HBM (uiteraard ook uit china) frezen.
Maar het gaat, mijn uurtarief is €0.00 en het is leuk om te doen en daar gaat het om.
motormuis
Bericht door motormuis » 08 mei 2018 18:41
DaBit ik lees net dat je water met zeep als koeling voor kunststof gebruikt raad ik af zeep lost olie en vet op en de machine gaat roesten en zeker op plaatsen waar je
ze niet direct na het werken schoon kan maken,
gebruik in plaats van zeep toch maar wat van de olie die ook gebruikt wordt in de metaal (aanlengen met water )
dan weet je zeker dat er geen roest ontstaat
gr moroemuis
Bericht door hfjbuis » 08 mei 2018 20:09
Ik heb ook een tijdje aluminium met water gesmeerd. Dat gaat goed en stinkt niet. Afwaswater gaat ook goed. Maar van wegen de corrosie, gebruik ik nu ook olie (zelt mengend) met water 1:20. Dat gebruik ik nu eigenlijk voor alles.
Letop sommige kunsstoffen (o.a. perspex) kunnen zeer slecht tegen olie of vet! Het tast de sterkte enorm aan.
Bericht door DaBit » 08 mei 2018 22:22
motormuis schreef:
08 mei 2018 18:41
Ja, dat risico ken ik. De ellende van olie en alcoholen echter ook.
Tot nu toe geen problemen, maar zo vaak komt er ook geen plexi tussendoor. De vettigheid word daarna wel weer aangevuld als er metaal op het menu staat.
