Toppie, bedankt allemaal!
- ja ik heb van usb kabel verwisseld. Er is eerder gezegd dat als de USB verbinding slecht zou zijn, dat eding dan een foutmelding geeft. Dus ik ben erg blij dat dat het probleem niet kan zijn want de verbinding blijft stabiel. De commandos van eding naar de CPU kaart komen blijkbaar goed aan alleen gaat er dan iets mis.
- De installatie van de eding software heb ik inderdaad volgens de manual gedaan. Alleen de index functie moet ik nog naar kijken, bedankt!
Goed te lezen, bedankt! De kabels (25cm) van de voeding naar de drivers zijn nu 0,75mm^2, wel afgeschermd maar die ga ik dus vervangen voor getwiste 1,5mm^2.
de handwarmtest moet ik nog doen, goeie tip!
Als ik straks de elektronica ga inbouwen volg ik ook de open source tips en de eding tips in de manual.
Storm100210 schreef: ↑13 mei 2018 08:44
Doe eens een frees programma zonder dat de spindel draait en dus zonder te frezen. misschien is het motor storing. als dan de fres weer op zijn nul punt terug komt kan dat de dader zijn.
Ja ik heb veel testen gedaan zonder de spindel aan te zetten, toen ook wel gedonder.
VRAAG: de kabel van de frees loopt in de kabelrups mee, moet ik dat anders doen?
John Sellis schreef: ↑13 mei 2018 08:47
https://static.micromo.com/media/wysiwy ... able_1.jpg
Dat is de reden dat ik de microstaps ff uit zou zetten als ik jou was. Bij wijze van test.
Ik ben zelf altijd als er een fabrikant zegt max 5 amp dan zal ik hem ook zeker op 5 ampere zetten. Is het zelfde als je een lamboghini koopt en ze zeggen ja mag niet verder als half gas rijden. Dan kan ik ook wel een vw up kopen als ik altijd weinig gas wil geven.
De moeite waard om ook te proberen, bedankt!
Ik ga nu eerst kabel bestellen voor de steppers, ik kan alleen bij conrad niet de kabel vinden die in een ander topic hier werd aanbevolen. Heeft iemand nog een recent conrad nummer?
