OPGELOST mag dicht. Gezocht: degelijke machineklem
Als je wat zoekt kan dat hier. Let op!!! Alleen particulieren!!!
Bericht door Kjelt » 15 mei 2018 11:58
Voor als mijn portaal freesmachine klaar is zoek ik alvast een degelijke machineklem zoiets als de HBM-10, alleen de grotere
versie is niet meer verkrijgbaar.
Ik heb zelf al wel een boorklem dus zoek wat groters:
- bekbreedte liefst 120mm a 150mm en een spancapaciteit van 200mm of groter
- platte montage zoals de HBM-10 dus niet op een draai / rotatie plateau ofzo
- neerdrukbekken
- gewicht onder de 40kg
Optioneel:
- snelverstelling
Merken maakt niet heel veel uit als het maar degelijk is zoals Hilma, Vertex, etc.
Mocht iemand wat hebben liggen of weten graag pb of reactie, bedankt.
Laatst gewijzigd door Kjelt op 02 nov 2018 14:01, 2 keer totaal gewijzigd.
motormuis
Re: Gezocht: degelijke machineklem
Bericht door motormuis » 15 mei 2018 16:10
HOI jou marktplaats in de gaten Peter in weert heef wel eens een opstaan ik heb een van hem 150 breed en 300 spannen voor 150euro
stef stuntpiloot
Bericht door stef stuntpiloot » 15 mei 2018 17:13
Wat is het budget voor de machineklem?
Bericht door Kjelt » 15 mei 2018 20:52
Afhankelijk van merk en type natuurlijk maar denk nu aan zo'n 4 a €500.-
Peter Bijlholt
Bericht door Peter Bijlholt » 15 mei 2018 21:22
Een HBM klem waarvan je de rotatie plaat hebt verwijderd is heel bruikbaar.
Met een paar blokjes aan de onderkant en het weer opstellen is een fluitje.
Zo werkt het bij mij.
Peter
hrscharft
Bericht door hrscharft » 15 mei 2018 21:43
Iemand hier misschien ook ervaringen met de klemmen van Mitutoyo?
Bericht door hfjbuis » 15 mei 2018 22:59
Peter Bijlholt schreef:
15 mei 2018 21:22
Peter
Ik heb ook z'n ding waarvan ik de rotatie plaat niet gebruik. Ook gebruik de schroef gaten niet, dat geeft 0.02 mm afwijking bij het uitlijnen. Uitlijnen doe ik m.b.v. een passtuk dat achter tegen de (vlakke) kolom ligt en aan de voorkant tegen het bekken. Duurt één minuutje, dan staat hij op 0.01 mm recht. Vervolgens nog het de positie inmeten met een kantentaster en klaar!
hrscharft
Bericht door hrscharft » 15 mei 2018 23:17
zojuist dit klemmetje op marktplaats gescoord voor 160 euro (das ongeveer 1/10e van de nieuwprijs :shock: :shock: ). Staat nog veel meer moois en degelijks op op het moment.
https://shop.mitutoyo.nl/web/mitutoyo/n ... heet.xhtml
https://shop.mitutoyo.nl/web/mitutoyo/n ... ndex.xhtml
javanree
Bericht door javanree » 15 mei 2018 23:24
Die Mitutoyo klem is heel mooi , super precies ook. Echter.... niet bedoeld om flinke krachten op te nemen. Als lichte boorklem nog bruikbaar maar op een freesbank zou ik eerder voorbeeld van Breaker volgen en een Gerardi klem (of kloon ervan) nemen.
Die Mitutoyo klem dan bewaren voor een vlakslijpmachine of je meetkamer 😁
hrscharft
Bericht door hrscharft » 15 mei 2018 23:28
enige keren dat ik een klem gebruik is met klein spul op mijn portaal. Flinke krachten valt wel mee met een 3mm freesje denk ik ;)
hrscharft
Bericht door hrscharft » 16 mei 2018 00:41
https://www.marktplaats.nl/a/doe-het-ze ... sPage=home
is dit misschien wat voor je?
Misschien wel wat aan de grote kant.
Bericht door Kjelt » 16 mei 2018 07:06
Bedankt maar ik kijk nog even verder.
Bericht door Kjelt » 18 mei 2018 15:07
Nog even een aanvulling, qua gewicht toch wel graag (ver) onder de 40kg anders krijg ik hem in mijn eentje niet meer gemakkelijk op en afgebouwd.
Ik kreeg een hele mooie aangeboden maar die was over de 65kg :shock:
Nira
Bericht door Nira » 18 mei 2018 17:02
Gesloten
