help VFD aan te sluiten
sattv
Bericht door sattv »
Ik heb op internet, gezocht, maar ik kan er geen antwoord op vinden.
En ik ben geen elektronica-man, dus houd het alsjeblieft eenvoudig.
Ik heb een Emerson Control Techniques Commander SK VFD (nog helemaal niet aangesloten) die ik graag zou willen aansluiten op de USBMotionCard STB4100
en hem besturen via Mach3
Maar hier is het gedeelte waar ik problemen mee heb, de aansluiting van de USBMotionCard STB4100
en de VFD omdat ze op beide apparaten anders zijn gemarkeerd.
wie kan mij helpen om die aan te sluiten
al vast bedankt
16977
16978
Re: help VFD aan te sluiten
Hallo Sattv,
even off the record, hoe is het met de freesmachine? Heb je er ook al plaatjes van?
Groet,
Johan
De COM (gnd) van je kaart naar T1 en de DAC (0-10V) van je kaart naar T4.
Eerst kijken of dat genoeg is zodat ie bij 0 echt stopt zo niet moet je nog iets extras doen.
De start stop is lastiger want je vfd wil daar twee signalen voor en ook nog 24V .
sattv
Ballegooijen schreef: 21 mei 2018 09:53 Hallo Sattv,
Groet,
Johan
hier zijn ze dan
16980
16979
sattv
Kjelt schreef: 21 mei 2018 09:56 De COM (gnd) van je kaart naar T1 en de DAC (0-10V) van je kaart naar T4.
dank je ik zal het uitproberen
hier zijn ze dan
Paste alle onderdelen zoals gepland?
sattv
Ballegooijen schreef: 21 mei 2018 13:56
hier zijn ze dan
beetje passen en meten is het gelukt
sattv
ik heb het geprobeerd maar helaas werkt het niet
Wat werkte er niet ?
Heb je wel de run en stop schakelaar gemonteerd en de run ingedrukt zodat hij tenminste draait ?
Daarna zou je met je 0-10V het toerental/de frequentie moeten kunnen regelen.
sattv
ik heb van als uitgeprobeerd maar heelas werkt het niet ik heb gelezen op een ander fora dat de tekening van de fabrikant niet helemaal goed is
het lijkt er op dat de uitgang 01 niet werkt ik heb een test gedaan en port 02 werkt ook niet port 03 en 04 werkt wel dus niet 100% kaartje
ik heb een ander kaart bestelt daar is het wachten op
DirkSchipper
Bericht door DirkSchipper »
T1 is de 0 Volt c.q. GND.
Die zou niet werken.
Dan hang je die draad (COM van de spindle-motor) toch gewoond aan de GND/0V van de betrokken voeding?
sattv
DirkSchipper schreef: 01 jun 2018 23:05 T1 is de 0 Volt c.q. GND.
ja dat klop maar mijn bob is niet goed
DirkSchipper
Dan niet via de bob .... toch.
Op z'n mist WEET je dan of dat de oorzaak is, en de oplossing.
HD13
Bericht door HD13 »
@sattv
Wat is je woonplaats?
Er zit misschien wel een forumlid om de hoek die je kan en wil helpen.
