rem voor a-as en hoe dan aansturen?
Re: rem voor a-as en hoe dan aansturen?
Waarom een rem Carlo? Als de stappenmotor bekrachtigd is dan staat hij toch op de "rem" ?
Als het dan toch moet zou je zo iets kunnen proberen:
https://www.groneman.nl/aandrijftechnie ... oba-stop-m
Wat denk je van een motor of fiets remschijf en remklauw? Klein en oersterk.
die zijn niet groot ja
maar hoe kan ik dit dan in Eding CNC laten werken
die roba remmen zijn zowiezo te groot en buiten budget
Dat vroeg ik me ook af.Ballegooijen schreef: ↑21 mei 2018 14:28Waarom een rem Carlo? Als de stappenmotor bekrachtigd is dan staat hij toch op de "rem" ?
Ws wil je de positie bewaren om later weer verder te kunnen gaan, ik dat geval zou een homing-schakelaar ook kunnen werken (?)
En / of de spoelen van de stappenmotor kortsluiten, met een relais, dat houdt de motor ook (een poosje) op z'n plek, of . . ?
- Breaker
Voor de Z-as wordt vaak het enable signaal naar de motor gebruikt via zo'n soort module:
https://www.damencnc.com/assortiment/cn ... _1222_NL_1
Als het enable signaal wegvalt wordt de rem geactiveerd, maar ik denk niet dat dat kan voor één van de steppers.
Het kan ook via een vrije uitgang met M54 en direct op een relais. De logica zal dan in de postprocessor ingebouwd moeten worden.
Of er een rem nodig is? Het lijkt mij wel een goed idee rechtstreeks op de uitgaande as, zeker als de vierde voor indexen gebruikt wordt. Zo is alle speling uit het systeem.
het is me opgevallen dat als ik nu een centerboor gebruik dat ik de as zie trillen
daarom wil ik de as echt vast zetten
met de riem is niet echt vast
mvg
carlo
mvg
carlo
Elektronisch kan je het oplossen door een simpele timer (sommige timmer relays moeten het wel kunnen, anders een microcontroller) toe te passen.
Deze kan je laten kijken naar pulsen op de step/dir ingenagen van je motordrive. Als er gedurende langer dan bijv 1 seconde geen puls geweest is, zet je de rem er op. Bij de eerste puls moet de rem er dan weer af. Hopelijk gaat dat goed en zorg je er zo niet voor dat je stappen gaat missen.
De spoelen van de stappenmotor kortsluiten werkt niet goed: dit werkt alleen goed als rem op een motor met snelheid; maar als er een constante kracht is zal de motor toch gaan verspringen.
Waarom niet gewoon met een enable signaal gaan werken en bij wegvallen van enable automatisch de rem activeren met een inverter?elmowww schreef: ↑22 mei 2018 12:53 Elektronisch kan je het oplossen door een simpele timer (sommige timmer relays moeten het wel kunnen, anders een microcontroller) toe te passen.
Omdat er normaliter altijd een enable signaal aanwezig is: Enable is nodig indien de drive bekrachtigd is. Dat is ook zo als ie stil moet staan tijdens een programma. Ik denk dus dat de enable hooguit als je machine uitgeschakeld wordt dan de rem zal inschakelen.
Even uit mijn hoofd... met een IO bordje kun je uitgangen sturen met M Codes in je software.. je moet dan alleen in je CAM software, als je die gebruikt voor elke rotatie de rem lossen, en na elke rotatie de rem aantrekken..(uitgang hoog/ laag schakelen)..
eenzelfde ding zul je nodig hebben om bijvoorbeeld een gereedschapswisselaar aan te sturen.. om te checken of het tool goed in de spil zit (de drawbar moet dan tot een bepaalde hoogte terugtrekken.. te hoog is niet goed te laag ook niet...)
@arie
zoiets dus
m54 p1 ; aux 1 op 1 : as vast
hier gcode
m55 p1 ; aux 1 op 0 : as los
code om de as te draaien
m54 p1 ; as vast
enz
en dan aan pen 15 van de connector out (cpu5b) een relais hangen die dan bv een ventiel bediend
mvg
carlo
zoiets dus
hier gcode
m54 p1 ; as vast
enz
mvg
carlo
- Breaker
Een magnetic spring brake is wel geschikt, alleen de grote asmaat in combinatie is wel lastig.
Ik heb er eentje te leen om te kijken of ik een probleem met een zakkende Z-as op kon lossen, maar deze paste niet op mijn machine. Als ik naar de maten kijk, is deze 100mm doorsnede, maximaal een 25mm as en de hoogte is al snel tegen de 80mm.
