Op zoek naar freesspindel
Hallo, ik ben druk aan het plannen om een bestaande machine om te bouwen.
Nu ben ik nog op zoek naar een goede manier om een freesspindel te maken.
Ik wil graag met spantangen gaan werken, met een maximale opname van 10mm.
Ik wil met eern toerental bereik van ca 500 to 4000 rpm gaan werken.
Tot nu toe heb nog niet echt iets gevonden waar ik wat mee kan. Heeft iemand misschien een goed adres waar ze degelijke spindels verkopen.
Ferry..........
Ferry..........
Re: Op zoek naar freesspindel
Ik heb als spil een proxxon BFW 40/E,die heeft spantangen,helaas maar tot 6mm
Het toerenbereik is wel zoals je vraagt,400tot 4000 geloof ik.
Het ding wordt wel heet na een paar uur frezen,maar blijft tot nu heel.
Hoi tuurbo,
Thanx voor de info, ik heb helaas in mijn startpost vergeten te melden dat het wel de bedoeling is redelijk pittig te verspanen.
Alu en staal, ik vermoed dus ( weet het ook niet echt zeker, wellicht dat iemand met ervaring me hier meer over kan vertellen) dat ik een motor nodig heb met een vermogen van minimaal 1Kw
Ik liep zelf meer te denken aan een flinke motor met daarvoor een FO, de spantanghouder direct op de motor, of via een pulley-overbrenging naar een losse spindel.
Ik heb echter geen idee waar ik losse spindels, of spantanghouders kan vinden die rechtstreeks op een motor gemonteerd kunnen worden.
Ferry......
Ferry......
Ferry,
ik betrek mijn spindel (Tekno Motor) van http://www.damencnc.com, had al een Elte PE3 van 2.2 kW en nu voor de 2e machine een 1.6 kW van Tekno Motor erbij.
Beide zijn zogenaamde 'HF' spindels met een spantanghouder direkt op de as, daardoor zijn ze goed voor hoge toeren maar minder voor de lage toerentallen. De Elte spindel (die kwam van http://www.bzt-cnc.de) doet het heel mooi bij toerentallen van 5.000 - 18.000
Niet helemaal wat jij zoekt maar in combinatie met hardmetalen frezen erg fijn om mee te werken. Ik frees aluminium met een minimaal smeersysteem (zo'n Noga sproeisysteem), voor staal moet je wel koelen met een emulsiekoeling.
Voor spindels met lagere toerentallen moet je op zoek naar een motor met daaraan een vertraging gekoppeld. Veel industriespindels maken gebruik van een planetair tandwielsysteem als vertraging en dan maakt je machine plots een hoop lawaai...
Rob
Rob
-- Kunnen wij het maken? Nou en of!
Hallo Ferry,
Een link naar nog meer spindels:
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=2 ... 5&start=14
1 Kw is ruim voldoende om in staal te frezen, ook met frezen van Ø10mm
Een mogelijk is om op basis van een spantangverlengstuk zelf een spindel te maken, een ER20 (tot 13mm) is bijvoorbeeld al 200mm lang.
Mvg René
- Markus
Zoiets mischien ?
Riem aangedreven Spindel
Ik zoek ook een mooie spindel motor met groot toerental bereik voor een BF30.
Dit is de mooiste die ik tot nu toe gevonden heb:
http://www.cnc-steuerung.com/katalog/CN ... -1171.html
Volgens mij hebben ze er ook een zonder pneumatishe wisselaar en minder fraaie looks (rond blauw).
Ik weet niet hoe groot je hem hebben wilt, maar deze is wel vrij groot en maarliefst 3KW.
Voordeel is dan dat je bij laag toerental redelijk wat vermogen hebt.
Heeft iemand misschien ervaring met deze?
@markus; heb jij deze spindels?
- Markus
Ja, ik heb deze Spindels
Deze is een zware jongen van bijna 10 kilo met een ER20 kop, kan dus maximaal Freesjes van 13mm aan
Hoi Markus.
Wat kost zoon spindel,zijn ze ook tekrijgen in ER 25.
Arian
Arian
Hallo,
Dat zijn een berg mooie optie's.
Ik ben net terug van een weekje vakantie, en ga morgen weer verder met mijn machine.
Ik ben momenteel druk bezig de laatste hand te leggen aan het electronische gebeuren, en als dit allemaal op orde is kan ik gaan proefdraaien en inregelen.
Daarna komt het hoofdstuk spindel aan de orde, ik ben al aan het testen geweest met de sc-52 en deze draait echt super, alleen de beperking m.b.t. de diameter van de freesjes is me een doorn in het oog, dus er zal zo goed als zeker nog een andere spindel bij komen te hangen.
de optie van Markus spreekt me erg aan moet ik zeggen.
Bijna, lijkt alsof deze met een vlakke riem aangedreven wordt. Deze vervangen voor een getrapte v-snaar poelie, heb je een mooie mechanische toerentalregeling.Markus schreef:Zoiets mischien ?
Mvg René
- Markus
Ja deze is voor een vlakke riem bedoeld maar je kunt de poelie eraf monteren en door een V-snaar poelie vervangen
deze Spindels Kosten 229 Euro incl BTW, helaas heb ik deze niet in ER25
Ja stuk duurder dan een Kress, maar dit is dan ook een profi ding, loei zwaar volledig van staal en met echte spindellagers (7205C) en de Spantangkop is in de fabriek gebalanceerd
Spindel Draait dus maximaal 20000 toeren en de lagers kunnen vervangen worden mocht dat ooit nodig zijn
Ik heb er net eentje uit de verpakking genomen en de rondloopnauwkeurigheid gemeten. Ik meet aan de binnenkant van de spantanghouder niet meer dan 0.01mm. Bij deze heb ik zelfs niet meer als 0.006 kunnen meten maar laat ik een slag om de arm houden. Om deze nauwkeurigheid te halen bij het frezen moet je wel spantangen kopen met een goede rondloopnauwkeurigheid. Er zit een spantang bij maar die is volgens mij niet een nauwkeurige jongen.
Is deze spindel ook geschikt om een groot toerental bereik te halen? B.v. 200 - 20000?
Kan hij de krachten aan die bij laag toerental komen kijken aan?
En zou je dit kunnen toepassen met een variabele pulley?
(Ik hou niet zo van pulley snaren wisselen).
