Weerstand waarde LED
willy wonka
Bericht door willy wonka »
Complete noob vraag komt eraan...
Ik wil een ledje aansluiten.
Deze wil 20mA(forward current) en 2.1V (max 2.5V)
Nu levert de voeding 12V.
Volgens het bijgeleverde schema moet ik het volgende doen.
supply voltage (12V dus) - LED forward voltage (2.1V) doen = 9.9
En dit delen door de forward current.
Dus...9.9 delen door 20 = 0,495.
De 0,495 is dan de weerstand waarde.
Maar wat voor weerstand heb ik dan nodig, hoe lees ik dit?
0,495Ohm?
Re: Weerstand waarde LED
Bijna goed, je gebruikt mA als stroom, dat betekent dat je een weerstand krijgt uit die berekening in kOhm, dus 495 Ohm. Rond dat af op 470 Ohm.
Nu gebruik jij de maximale stroom van die LED als rekenwaarde, de helft of zelfs een kwart daarvan is ook al ruim voldoende, dat betekent een weerstand van 1 of 2 kOhm. probeers eens 2,2 kOhm.
willy wonka
Bedankt Ben
typ voltage is 2.1V
En max is 2.5V
Dus 2.2k weerstand is akkoord?
Gewoon even snel aansluiten en kijken of het voldoende licht geeft, zo niet je kunt dannog 1k ohm proberen.
