Vraag kogelomloopmoer plaatsen
Re: Vraag kogelomloopmoer plaatsen
Met een stabiele freesmachine is het zo gebeurd, maar die moet je natuurlijk wel hebben, het is gewoon staal, niets bijzonders, ik heb van eentje de gaten opgeboord, stelde helemaal niets voor.
Tonybryden
Bericht door Tonybryden »
Dan moet ik proberen met mijn portaal het te frezen, ik moet dan alleen het bed handmatig bedienen, deze as is nog niet klaar .
Of ga naar iemand bij je in de buurt die het even voor je kan doen.
Tonybryden
Ik denk dat het probleem juist zit om bij iemand op bezoek te gaan in deze Corona tijd.
Ik denk niet dat ze op mij zitten te wachten met me lagerblokken 😊
Postnl??? Voor die kosten kun je nauwelijks een stuk rijden en Corona oplopen/verspreiden...
Bericht door andrefc101 »
Tonybryden schreef: 30 mar 2020 18:14 Ik denk dat het probleem juist zit om bij iemand op bezoek te gaan in deze Corona tijd.
Stuur je ze toch op, je mag ze naar mij sturen, geen probleem.... kijk maar.
Tonybryden
Bedankt voor het aanbod, ik zal daar gebruik van maken als het nodig blijkt te zijn.
Voor nu wacht de nieuwe schuttingen weer om geplaatst te worden.
Dat krijg je met ,ja als ik tijd heb zal ik de schuttingen gaan vernieuwen😊
ruudderooy
Bericht door ruudderooy »
En ik wil je ook helpen hoor!
lukt op de router ook wel is zo gebeurt.
Gr Ruud
Tonybryden
20353
Het begint er op te lijken.
Nu nog wat kleine dingen afbouwen en kunnen we weer frezen.
Z as en x-as werken , even wachten op andere as en een kleine compressor zien te regelen.
Ik wilde eigenlijk proberen om met een vijver luchtpomp de spanen weg te blazen.
Hoeveel bar heb je nodig voor wat smering/koeling te gebruiken.
Tonybryden
20352
Tonybryden
Weten jullie de totale lengte van een 800mm 1605 kogelomloop spindel.
Ik kan dat niet vinden op het net.
Of zijn ze 800mm totale lengte.
skillalot
Bericht door skillalot »
Ze geven altijd totale lengte op. Effe zoeken op standaard eindbewerking van die spindels en dan weet je wat je nodig hebt.
Tonybryden
Hallo jongens .
Ik ben weer wat met mijn portaal bezig en heb een vraag.
Ik wilde vandaag beginnen met de y as uit lijnen en kwam tot de ontdekking dat me x as niet meer wil draaien.
Als ik de x as wil bewegen hoor ik een gekraak en gepiep.
Motor er af gehaald en blijkt niet te willen draaien, wel een klein stukje met een hoop gekraak en gepiep.
Wat heb ik geprobeerd.
X as op y as aansluiten en dat werkt prima.
Motor draait perfect op de y as stappendriver.
Kan ik daar uit opmaken dat mijn stappendriver van de x as kapot is... staat niet in storing , groene led brand.
Kan het iets anders zijn, bv de leafboy 77 kaart.
Stappenmotors zijn nema 23
Stappendriver DM 542-05 leadshine maar van aliexpres , weet niet of het originele zijn.
Kan ik nog meer nakijken /meten .
Je kunt de drivers even omwisselen dan weet je het zeker.
Als ie het dan wel doet dan is het de driver.
Doet ie het nog steeds niet dan de bekabeling even visueel inspecteren op beschadigingen, ook trekontlasting op de connectoren van de kabels. En als laatste de uitgangen van de assen van je sturingskaart verwisselen met de andere driver en motor.
