Tonybryden schreef: ↑09 mei 2022 15:08 signalen in het diagnose menu veranderen als de Proxi word geactiveerd, de lampjes gaan dan branden.
Maar als ik op het mach3 scherm de soft limits aan wil klikken , komt er te staan machine out for softlimit activation.
Vraag kogelomloopmoer plaatsen
Re: Vraag kogelomloopmoer plaatsen
Ik gebruik geen Mach3!
Hier een mogelijke oplossing volgens de leverancier: https://www.machsupport.com/forum/index ... ic=31229.0
De oorzaak kunnen zijn:
Ik zou zelf kiezen voor 2 limit switches op een as i.p.v. soft limits te gebruiken.
- The max has to be larger than the min.
- Z min should be a negative number.
Lopen de assen wel de juiste richting op? (telrichting op het scherm)
Nog iets om uit te sluiten: Je hebt niet de aansluitingen van de switches voor XYZ met elkaar verwisseld? Zijn het ook de juiste lampjes die gaan branden als je handmatig de switch triggert?
Je kan in mach3 pas softlimits inschakelen als je assen binnen het bereik van de software limits zitten. Waarschijnlijk staan je instellingen niet goed. Home offset of softlimits verkeerd.
Vele reacties weer jongens .
Kan er nu een paar dagen niet aan werken ivm werk.
Vrijdag ga ik weer aan de frees werken en zal de tips van jullie eens nakijken/proberen.
Hoera ik ben er uit met de soft limits .
De machine werkt , heb wel wat vragen wie ik zal stellen in nieuwe topic.
