Vraag kogelomloopmoer plaatsen
Re: Vraag kogelomloopmoer plaatsen
Niemand wat advies voor mij hoe het beste te plaatsen.
Ik ben bang dat we toch niet zo goed kunnen zien wat nu eigenlijk de bedoeling is. Je zult dan toch op je eigen creativiteit aan gewezen zijn.
En welke is foto 2.
En welke is foto 2.
- Breaker
Ik kan me ook niet echt een goede voorstelling maken uit de foto's...
De KO-spindel aan de achterkant moet in verbinding staan met de tussenplaat (die met alle wagens) aan de voorkant. Om dat te doen moet er een constructie onder- of bovenlangs de brug. Onderlangs verlies je Z-bereik, bovenlangs zit de motor van de Z-as in de weg. Toch denk ik dat je wat hoogte nodig hebt, ofwel om een stevige constructie te maken, ofwel om de KO-spindel bovenop te zetten (in dat laatste geval is er minder constructie nodig). Kan de Z-as motor niet omhoog?
Ik ga zo even een andere foto maken wat mijn bedoeling is.
Oke ik ga proberen een betere uitleg te beschrijven.
Op de foto zie je de achterkant van de brug, daar komt stappenmotor en kogelomloop te zitten.
Als voorbeeld heb ik er een z as plaat met klem op vast gezet om duidelijk te maken hoe ik de kogelomloopmoer wil bevestigen, het stukje toolingplate zal dan aan de z as bevestigd worden , waar uiteindelijk de kogelomloop op vast gezet wordt.
Nu is mijn vraag, is dit stevig genoeg of hebben jullie een beter idee.
Uit de foto's begrijp ik dat het gaat om de KO spindel voor de X-as ?
Zou moeten kunnen maar als nadeel zie ik dat de aandrijving aan buitenkant is terwijl de aandrijving normaal in het midden van wagens zit. Misschien dat dit scheeftrekken gaat veroorzaken?
Juist je ziet het goed.
Bij mij vorige machine had ik dit ook een werkte goed.
Het scheef trekken zie ik niet snel gebeuren met goede karren en rails 20mm ina.
Maar wie ben ik , een leek.
Daarom wil ik wat advies van de kenners onder ons.
Mijn vorige machine werkte goed maar was te klein en hier en daar toch niet na mijn zin.
Nu ben ik nieuw aan het bouwen en kan me geld maar een keer uitgeven .
Dus voor ik iets stoms doe vraag ik liever hier wat advies.
Kun je gerust doen Tony, geen enkel probleem zo.
Tony,
Waarom heb je in de zijplaten geen potgaten gemaakt? Ik vindt dat altijd mooi glad.
