In vogelvlucht een nieuwe OSPF frees.
Re: In vogelvlucht een nieuwe OSPF frees.
Dat ziet er goed uit!!
Gaaf resultaat hoor, je hebt ook mooi de ruimte om de kap te laten "kantelen"
Echt een leuk idee dat je die kap zo kan kantelen. En ik ben jaloers op je ruime werkplek
Bedankt voor jullie berichten.
Helaas heb ik niet veel aan de machine gedaan. Beetje druk op het werk.
Maar nu (inmiddels nog maar 1) week vakantie dus kan er vanalles gerommeld worden.
Ik heb de brug opnieuw haaks gesteld na de verhuizing en ik wil nu graag de Tslot plaat voorzien van potgaten en de alu bruggen die eronder zitten meteen doorboren.
Ik heb als strategie bedacht om
Dit zijn mijn parameters, sprint er iets uit volgens jullie? Volgens fusion doet hij er 36 minuten over.
Ik voeg altijd handmatig ''Gosub user_5'' toe aan het begin van een nieuwe bewerking. Dit is een ''macrootje'' die alleen maar effe pauzeert en zegt ''change or check clamp''. In dit geval niet nodig maar ooit wel handig als je bijvoorbeeld buitencontouren doet en iets vastgekikkert zit, dan kan ik effe de kikker naar de andere zijde zetten. Ik moet nog even uitzoeken hoe ik die naam kan wijzigen naar iets vatbaarders zoals ook gedaan bij de Gosub M_tool.
- éérst met een boor ø5.5 door de alu T slot plate te boren, het tipje nét onder de plaat uit laten komen (mooie center voor de volgende actie),
- dan met een boor ø4.0 10mm ''door'' de plaat heen (dit creëert dus een ø4.0 gat in de aluminium liggers van de ospf waar ik later handmatig m5 in tap.
- Als laatste een pocket met een ø4.0 flat end dat het potgat moet maken
- ø5.5 op 5000 rpm , 0.2 Feed per Rev en chip breaking partial retract met een peck van 1.375mm
- ø4.0 ook op 5000 rpm , 0.2 Feed per Rev en chip breaking partial retract met een peck van 1.0mm
- pocket met ø4.0 Z4 flat op 15000 rpm , 1000mm/min , 1mm step down met een finish van 0.2mm step down
(T slot plate - 5.5 dan 3.3 dan pocket)
(T11 D=4 CR=0 - ZMIN=-5.2 - flat end mill)
(T16 D=5.5 CR=0 TAPER=118deg - ZMIN=-21.752 - drill)
(T18 D=4 CR=0 TAPER=118deg - ZMIN=-30 - drill)
N10 G90 G94
N15 G17
N20 G21
N25 G28
(Drill1)
N30 T16 M6
N35 T18
N40 S5000 M3
N45 G54
N50 M8
N55 G0 X960 Y50
N60 G43 Z15
N65 Z5
N70 Z-0.2
N75 Z-3.2
N80 G1 Z-6.575 F1000
N85 G0 Z-6.465
EVEN INGEKORT
N5460 G0 Z5
N5465 Z15
N5470 M5
N5475 M9
N5480 G28
(Drill2)
N5485 M1
Gosub User_5
N5490 T18 M6
Gosub M_tool
N5495 T11
N5500 S5000 M3
N5505 G54
N5510 M8
N5515 G0 X960 Y50
N5520 G43 Z10
N5525 Z5
N5530 Z-13
N5535 G1 Z-16 F1000
N5540 G0 Z-15.9
N5545 G1 Z-17 F1000
N5550 G0 Z-16.9
N5555 G1 Z-18 F1000
N5560 G0 Z-17.9
N5565 G1 Z-19 F1000
N5570 G0 Z-18.9
N5575 G1 Z-20 F1000
N5580 G0 Z-19.9
N5585 G1 Z-21 F1000
N5590 G0 Z5
N5
N8840 G1 Z-23 F1000
N8845 G0 Z-22.9
N8850 G1 Z-24 F1000
N8855 G0 Z-23.9
N8860 G1 Z-25 F1000
N8865 G0 Z-24.9
N8870 G1 Z-26 F1000
N8875 G0 Z-25.9
N8880 G1 Z-27 F1000
N8885 G0 Z5
N8890 Z-25
N8895 G1 Z-28 F1000
N8900 G0 Z-27.9
N8905 G1 Z-29 F1000
N8910 G0 Z-28.9
N8915 G1 Z-30 F1000
N8920 G0 Z5
N8925 Y350
N8930 Z-13
N8935 G1 Z-16 F1000
N8940 G0 Z-15.9
N8945 G1 Z-17 F1000
N8950 G0 Z-16.9
N8955 G1 Z-18 F1000
N8960 G0 Z-17.9
N8965 G1 Z-19 F1000
N8970 G0 Z-18.9
N8975 G1 Z-20 F1000
N8980 G0 Z-19.9
N8985 G1 Z-21 F1000
N8990 G0 Z5
N8995 Z-19
N9000 G1 Z-22 F1000
N9005 G0 Z-21.9
N9010 G1 Z-23 F1000
N9015 G0 Z-22.9
N9020 G1 Z-24 F1000
N9025 G0 Z-23.9
N9030 G1 Z-25 F1000
N9035 G0 Z-24.9
N9040 G1 Z-26 F1000
N9045 G0 Z-25.9
N9050 G1 Z-27 F1000
N9055 G0 Z5
N9060 Z-25
N9065 G1 Z-28 F1000
N9070 G0 Z-27.9
N9075 G1 Z-29 F1000
N9080 G0 Z-28.9
N9085 G1 Z-30 F1000
N9090 G0 Z5
N9095 Y250
N9100 Z-13
N9105 G1 Z-16 F1000
N9110 G0 Z-15.9
N9115 G1 Z-17 F1000
N9120 G0 Z-16.9
N9125 G1 Z-18 F1000
N9130 G0 Z-17.9
N9135 G1 Z-19 F1000
N9140 G0 Z-18.9
N9145 G1 Z-20 F1000
N9150 G0 Z-19.9
N9155 G1 Z-21 F1000
N9160 G0 Z5
N9165 Z-19
N9170 G1 Z-22 F1000
N9175 G0 Z-21.9
N9180 G1 Z-23 F1000
N9185 G0 Z-22.9
N9190 G1 Z-24 F1000
N9195 G0 Z-23.9
N9200 G1 Z-25 F1000
N9205 G0 Z-24.9
N9210 G1 Z-26 F1000
N9215 G0 Z-25.9
N9220 G1 Z-27 F1000
N9225 G0 Z5
N9230 Z-25
N9235 G1 Z-28 F1000
N9240 G0 Z-27.9
N9245 G1 Z-29 F1000
N9250 G0 Z-28.9
N9255 G1 Z-30 F1000
N9260 G0 Z5
N9265 Y150
N9270 Z-13
N9275 G1 Z-16 F1000
N9280 G0 Z-15.9
N9285 G1 Z-17 F1000
N9290 G0 Z-16.9
N9295 G1 Z-18 F1000
N9300 G0 Z-17.9
N9305 G1 Z-19 F1000
N9310 G0 Z-18.9
N9315 G1 Z-20 F1000
N9320 G0 Z-19.9
N9325 G1 Z-21 F1000
N9330 G0 Z5
N9335 Z-19
N9340 G1 Z-22 F1000
N9345 G0 Z-21.9
N9350 G1 Z-23 F1000
N9355 G0 Z-22.9
N9360 G1 Z-24 F1000
N9365 G0 Z-23.9
N9370 G1 Z-25 F1000
N9375 G0 Z-24.9
N9380 G1 Z-26 F1000
N9385 G0 Z-25.9
N9390 G1 Z-27 F1000
N9395 G0 Z5
N9400 Z-25
N9405 G1 Z-28 F1000
N9410 G0 Z-27.9
N9415 G1 Z-29 F1000
N9420 G0 Z-28.9
N9425 G1 Z-30 F1000
N9430 G0 Z5
N9435 Y50
N9440 Z-13
N9445 G1 Z-16 F1000
N9450 G0 Z-15.9
N9455 G1 Z-17 F1000
N9460 G0 Z-16.9
N9465 G1 Z-18 F1000
N9470 G0 Z-17.9
N9475 G1 Z-19 F1000
N9480 G0 Z-18.9
N9485 G1 Z-20 F1000
N9490 G0 Z-19.9
N9495 G1 Z-21 F1000
N9500 G0 Z5
N9505 Z-19
N9510 G1 Z-22 F1000
N9515 G0 Z-21.9
N9520 G1 Z-23 F1000
N9525 G0 Z-22.9
N9530 G1 Z-24 F1000
N9535 G0 Z-23.9
N9540 G1 Z-25 F1000
N9545 G0 Z-24.9
N9550 G1 Z-26 F1000
N9555 G0 Z-25.9
N9560 G1 Z-27 F1000
N9565 G0 Z5
N9570 Z-25
N9575 G1 Z-28 F1000
N9580 G0 Z-27.9
N9585 G1 Z-29 F1000
N9590 G0 Z-28.9
N9595 G1 Z-30 F1000
N9600 G0 Z5
N9605 X224 Y550
N9610 Z-13
N9615 G1 Z-16 F1000
N9620 G0 Z-15.9
N9625 G1 Z-17 F1000
N9630 G0 Z-16.9
N9635 G1 Z-18 F1000
N9640 G0 Z-17.9
N9645 G1 Z-19 F1000
N9650 G0 Z-18.9
N9655 G1 Z-20 F1000
N9660 G0 Z-19.9
N9665 G1 Z-21 F1000
N9670 G0 Z5
N9675 Z-19
N9680 G1 Z-22 F1000
N9685 G0 Z-21.9
N9690 G1 Z-23 F1000
N9695 G0 Z-22.9
N9700 G1 Z-24 F1000
N9705 G0 Z-23.9
N9710 G1 Z-25 F1000
N9715 G0 Z-24.9
N9720 G1 Z-26 F1000
N9725 G0 Z-25.9
N9730 G1 Z-27 F1000
N9735 G0 Z5
N9740 Z-25
N9745 G1 Z-28 F1000
N9750 G0 Z-27.9
N9755 G1 Z-29 F1000
N9760 G0 Z-28.9
N9765 G1 Z-30 F1000
N9770 G0 Z5
N9775 Y450
N9780 Z-13
N9785 G1 Z-16 F1000
N9790 G0 Z-15.9
N9795 G1 Z-17 F1000
N9800 G0 Z-16.9
N9805 G1 Z-18 F1000
N9810 G0 Z-17.9
N9815 G1 Z-19 F1000
N9820 G0 Z-18.9
N9825 G1 Z-20 F1000
N9830 G0 Z-19.9
N9835 G1 Z-21 F1000
N9840 G0 Z5
N9845 Z-19
N9850 G1 Z-22 F1000
N9855 G0 Z-21.9
N9860 G1 Z-23 F1000
N9865 G0 Z-22.9
N9870 G1 Z-24 F1000
N9875 G0 Z-23.9
N9880 G1 Z-25 F1000
N9885 G0 Z-24.9
N9890 G1 Z-26 F1000
N9895 G0 Z-25.9
N9900 G1 Z-27 F1000
N9905 G0 Z5
N9910 Z-25
N9915 G1 Z-28 F1000
N9920 G0 Z-27.9
N9925 G1 Z-29 F1000
N9930 G0 Z-28.9
N9935 G1 Z-30 F1000
N9940 G0 Z5
N9945 Y350
N9950 Z-13
N9955 G1 Z-16 F1000
N9960 G0 Z-15.9
N9965 G1 Z-17 F1000
N9970 G0 Z-16.9
N9975 G1 Z-18 F1000
N9980 G0 Z-17.9
N9985 G1 Z-19 F1000
N9990 G0 Z-18.9
N9995 G1 Z-20 F1000
N10000 G0 Z-19.9
N10005 G1 Z-21 F1000
N10010 G0 Z5
N10015 Z-19
N10020 G1 Z-22 F1000
N10025 G0 Z-21.9
N10030 G1 Z-23 F1000
N10035 G0 Z-22.9
N10040 G1 Z-24 F1000
N10045 G0 Z-23.9
N10050 G1 Z-25 F1000
N10055 G0 Z-24.9
N10060 G1 Z-26 F1000
N10065 G0 Z-25.9
N10070 G1 Z-27 F1000
N10075 G0 Z5
N10080 Z-25
N10085 G1 Z-28 F1000
N10090 G0 Z-27.9
N10095 G1 Z-29 F1000
N10100 G0 Z-28.9
N10105 G1 Z-30 F1000
N10110 G0 Z5
N10115 Y250
N10120 Z-13
N10125 G1 Z-16 F1000
N10130 G0 Z-15.9
N10135 G1 Z-17 F1000
N10140 G0 Z-16.9
N10145 G1 Z-18 F1000
N10150 G0 Z-17.9
N10155 G1 Z-19 F1000
N10160 G0 Z-18.9
N10165 G1 Z-20 F1000
N10170 G0 Z-19.9
N10175 G1 Z-21 F1000
N10180 G0 Z5
N10185 Z-19
N10190 G1 Z-22 F1000
N10195 G0 Z-21.9
N10200 G1 Z-23 F1000
N10205 G0 Z-22.9
N10210 G1 Z-24 F1000
N10215 G0 Z-23.9
N10220 G1 Z-25 F1000
N10225 G0 Z-24.9
N10230 G1 Z-26 F1000
N10235 G0 Z-25.9
N10240 G1 Z-27 F1000
N10245 G0 Z5
N10250 Z-25
N10255 G1 Z-28 F1000
N10260 G0 Z-27.9
N10265 G1 Z-29 F1000
N10270 G0 Z-28.9
N10275 G1 Z-30 F1000
N10280 G0 Z5
N10285 Y150
N10290 Z-13
N10295 G1 Z-16 F1000
N10300 G0 Z-15.9
N10305 G1 Z-17 F1000
N10310 G0 Z-16.9
N10315 G1 Z-18 F1000
N10320 G0 Z-17.9
N10325 G1 Z-19 F1000
N10330 G0 Z-18.9
N10335 G1 Z-20 F1000
N10340 G0 Z-19.9
N10345 G1 Z-21 F1000
N10350 G0 Z5
N10355 Z-19
N10360 G1 Z-22 F1000
N10365 G0 Z-21.9
N10370 G1 Z-23 F1000
N10375 G0 Z-22.9
N10380 G1 Z-24 F1000
N10385 G0 Z-23.9
N10390 G1 Z-25 F1000
N10395 G0 Z-24.9
N10400 G1 Z-26 F1000
N10405 G0 Z-25.9
N10410 G1 Z-27 F1000
N10415 G0 Z5
N10420 Z-25
N10425 G1 Z-28 F1000
N10430 G0 Z-27.9
N10435 G1 Z-29 F1000
N10440 G0 Z-28.9
N10445 G1 Z-30 F1000
N10450 G0 Z5
N10455 Y50
N10460 Z-13
N10465 G1 Z-16 F1000
N10470 G0 Z-15.9
N10475 G1 Z-17 F1000
N10480 G0 Z-16.9
N10485 G1 Z-18 F1000
N10490 G0 Z-17.9
N10495 G1 Z-19 F1000
N10500 G0 Z-18.9
N10505 G1 Z-20 F1000
N10510 G0 Z-19.9
N10515 G1 Z-21 F1000
N10520 G0 Z5
N10525 Z-19
N10530 G1 Z-22 F1000
N10535 G0 Z-21.9
N10540 G1 Z-23 F1000
N10545 G0 Z-22.9
N10550 G1 Z-24 F1000
N10555 G0 Z-23.9
N10560 G1 Z-25 F1000
N10565 G0 Z-24.9
N10570 G1 Z-26 F1000
N10575 G0 Z-25.9
N10580 G1 Z-27 F1000
N10585 G0 Z5
N10590 Z-25
N10595 G1 Z-28 F1000
N10600 G0 Z-27.9
N10605 G1 Z-29 F1000
N10610 G0 Z-28.9
N10615 G1 Z-30 F1000
N10620 G0 Z5
N10625 X40
N10630 Z-13
N10635 G1 Z-16 F1000
N10640 G0 Z-15.9
N10645 G1 Z-17 F1000
N10650 G0 Z-16.9
N10655 G1 Z-18 F1000
N10660 G0 Z-17.9
N10665 G1 Z-19 F1000
N10670 G0 Z-18.9
N10675 G1 Z-20 F1000
N10680 G0 Z-19.9
N10685 G1 Z-21 F1000
N10690 G0 Z5
N10695 Z-19
N10700 G1 Z-22 F1000
N10705 G0 Z-21.9
N10710 G1 Z-23 F1000
N10715 G0 Z-22.9
N10720 G1 Z-24 F1000
N10725 G0 Z-23.9
N10730 G1 Z-25 F1000
N10735 G0 Z-24.9
N10740 G1 Z-26 F1000
N10745 G0 Z-25.9
N10750 G1 Z-27 F1000
N10755 G0 Z5
N10760 Z-25
N10765 G1 Z-28 F1000
N10770 G0 Z-27.9
N10775 G1 Z-29 F1000
N10780 G0 Z-28.9
N10785 G1 Z-30 F1000
N10790 G0 Z5
N10795 Y150
N10800 Z-13
N10805 G1 Z-16 F1000
N10810 G0 Z-15.9
N10815 G1 Z-17 F1000
N10820 G0 Z-16.9
N10825 G1 Z-18 F1000
N10830 G0 Z-17.9
N10835 G1 Z-19 F1000
N10840 G0 Z-18.9
N10845 G1 Z-20 F1000
N10850 G0 Z-19.9
N10855 G1 Z-21 F1000
N10860 G0 Z5
N10865 Z-19
N10870 G1 Z-22 F1000
N10875 G0 Z-21.9
N10880 G1 Z-23 F1000
N10885 G0 Z-22.9
N10890 G1 Z-24 F1000
N10895 G0 Z-23.9
N10900 G1 Z-25 F1000
N10905 G0 Z-24.9
N10910 G1 Z-26 F1000
N10915 G0 Z-25.9
N10920 G1 Z-27 F1000
N10925 G0 Z5
N10930 Z-25
N10935 G1 Z-28 F1000
N10940 G0 Z-27.9
N10945 G1 Z-29 F1000
N10950 G0 Z-28.9
N10955 G1 Z-30 F1000
N10960 G0 Z5
N10965 Y250
N10970 Z-13
N10975 G1 Z-16 F1000
N10980 G0 Z-15.9
N10985 G1 Z-17 F1000
N10990 G0 Z-16.9
N10995 G1 Z-18 F1000
N11000 G0 Z-17.9
N11005 G1 Z-19 F1000
N11010 G0 Z-18.9
N11015 G1 Z-20 F1000
N11020 G0 Z-19.9
N11025 G1 Z-21 F1000
N11030 G0 Z5
N11035 Z-19
N11040 G1 Z-22 F1000
N11045 G0 Z-21.9
N11050 G1 Z-23 F1000
N11055 G0 Z-22.9
N11060 G1 Z-24 F1000
N11065 G0 Z-23.9
N11070 G1 Z-25 F1000
N11075 G0 Z-24.9
N11080 G1 Z-26 F1000
N11085 G0 Z-25.9
N11090 G1 Z-27 F1000
N11095 G0 Z5
N11100 Z-25
N11105 G1 Z-28 F1000
N11110 G0 Z-27.9
N11115 G1 Z-29 F1000
N11120 G0 Z-28.9
N11125 G1 Z-30 F1000
N11130 G0 Z5
N11135 Y350
N11140 Z-13
N11145 G1 Z-16 F1000
N11150 G0 Z-15.9
N11155 G1 Z-17 F1000
N11160 G0 Z-16.9
N11165 G1 Z-18 F1000
N11170 G0 Z-17.9
N11175 G1 Z-19 F1000
N11180 G0 Z-18.9
N11185 G1 Z-20 F1000
N11190 G0 Z-19.9
N11195 G1 Z-21 F1000
N11200 G0 Z5
N11205 Z-19
N11210 G1 Z-22 F1000
N11215 G0 Z-21.9
N11220 G1 Z-23 F1000
N11225 G0 Z-22.9
N11230 G1 Z-24 F1000
N11235 G0 Z-23.9
N11240 G1 Z-25 F1000
N11245 G0 Z-24.9
N11250 G1 Z-26 F1000
N11255 G0 Z-25.9
N11260 G1 Z-27 F1000
N11265 G0 Z5
N11270 Z-25
N11275 G1 Z-28 F1000
N11280 G0 Z-27.9
N11285 G1 Z-29 F1000
N11290 G0 Z-28.9
N11295 G1 Z-30 F1000
N11300 G0 Z5
N11305 Y450
N11310 Z-13
N11315 G1 Z-16 F1000
N11320 G0 Z-15.9
N11325 G1 Z-17 F1000
N11330 G0 Z-16.9
N11335 G1 Z-18 F1000
N11340 G0 Z-17.9
N11345 G1 Z-19 F1000
N11350 G0 Z-18.9
N11355 G1 Z-20 F1000
N11360 G0 Z-19.9
N11365 G1 Z-21 F1000
N11370 G0 Z5
N11375 Z-19
N11380 G1 Z-22 F1000
N11385 G0 Z-21.9
N11390 G1 Z-23 F1000
N11395 G0 Z-22.9
N11400 G1 Z-24 F1000
N11405 G0 Z-23.9
N11410 G1 Z-25 F1000
N11415 G0 Z-24.9
N11420 G1 Z-26 F1000
N11425 G0 Z-25.9
N11430 G1 Z-27 F1000
N11435 G0 Z5
N11440 Z-25
N11445 G1 Z-28 F1000
N11450 G0 Z-27.9
N11455 G1 Z-29 F1000
N11460 G0 Z-28.9
N11465 G1 Z-30 F1000
N11470 G0 Z5
N11475 Y550
N11480 Z-13
N11485 G1 Z-16 F1000
N11490 G0 Z-15.9
N11495 G1 Z-17 F1000
N11500 G0 Z-16.9
N11505 G1 Z-18 F1000
N11510 G0 Z-17.9
N11515 G1 Z-19 F1000
N11520 G0 Z-18.9
N11525 G1 Z-20 F1000
N11530 G0 Z-19.9
N11535 G1 Z-21 F1000
N11540 G0 Z5
N11545 Z-19
N11550 G1 Z-22 F1000
N11555 G0 Z-21.9
N11560 G1 Z-23 F1000
N11565 G0 Z-22.9
N11570 G1 Z-24 F1000
N11575 G0 Z-23.9
N11580 G1 Z-25 F1000
N11585 G0 Z-24.9
N11590 G1 Z-26 F1000
N11595 G0 Z-25.9
N11600 G1 Z-27 F1000
N11605 G0 Z5
N11610 Z-25
N11615 G1 Z-28 F1000
N11620 G0 Z-27.9
N11625 G1 Z-29 F1000
N11630 G0 Z-28.9
N11635 G1 Z-30 F1000
N11640 G0 Z5
N11645 Z10
N11650 M9
N11655 M5
N11660 G28
(2D Pocket1)
N11665 M1
Gosub User_5
N11670 T11 M6
Gosub M_tool
N11675 T16
N11680 S15000 M3
N11685 G54
N11690 M7
N11695 G0 X406.565 Y349.169
N11700 G43 Z15
N11705 Z5
N11710 G1 Z2.9 F1000
N11715 X406.578 Y349.143 Z2.75 F333.3
N11720 X406.617 Y349.069 Z2.622
N11725 X406.682 Y348.962 Z2.534
N11730 X406.768 Y348.841 Z2.5
N11735 G3 X409.779 Y351.159 Z2.292 I1.506 J1.159
N11740 X406.768 Y348.841 Z2.083 I-1.506 J-1.159
N11745 X409.779 Y351.159 Z1.875 I1.506 J1.159
N11750 X406.768 Y348.841 Z1.666 I-1.506 J-1.159
N11755 X409.779 Y351.159 Z1.458 I1.506 J1.159
N11760 X406.768 Y348.841 Z1.249 I-1.506 J-1.159
N11765 X409.779 Y351.159 Z1.041 I1.506 J1.159
N11770 X406.768 Y348.841 Z0.832 I-1.506 J-1.159
N11775 X409.779 Y351.159 Z0.624 I1.506 J1.159
N11780 X406.768 Y348.841 Z0.416 I-1.506 J-1.159
N11785 X409.779 Y351.159 Z0.207 I1.506 J1.159
N11790 X406.768 Y348.841 Z-0.001 I-1.506 J-1.159
N11795 X409.779 Y351.159 Z-0.21 I1.506 J1.159
N11800 X406.768 Y348.841 Z-0.418 I-1.506 J-1.159
N11805 X409.779 Y351.159 Z-0.627 I1.506 J1.159
N11810 X406.768 Y348.841 Z-0.835 I-1.506 J-1.159
N11815 X410.173 Y350 Z-1 I1.506 J1.159
N11820 X409.6 I-0.287
N11825 X410.2 I0.3 F1000
N11830 X405.8 I-2.2
N11835 X410.2 I2.2
N11840 X409.938 Y350.19 I-0.2
N11845 G1 X406.844 Y349.18
N11850 G3 X406.745 Y348.871 I0.062 J-0.19
N11855 X409.802 Y351.129 Z-1.208 I1.528 J1.129 F333.3
N11860 X406.745 Y348.871 Z-1.417 I-1.528 J-1.129
N11865 X409.802 Y351.129 Z-1.625 I1.528 J1.129
N11870 X406.745 Y348.871 Z-1.834 I-1.528 J-1.129
N11875 X410.173 Y350 Z-2 I1.528 J1.129
N11880 X409.6 I-0.287
N11885 X410.2 I0.3 F1000
N11890 X405.8 I-2.2
N11895 X410.2 I2.2
N11900 X409.938 Y350.19 I-0.2
N11905 G1 X406.844 Y349.18
N11910 G3 X406.745 Y348.871 I0.062 J-0.19
N11915 X409.802 Y351.129 Z-2.208 I1.528 J1.129 F333.3
N11920 X406.745 Y348.871 Z-2.417 I-1.528 J-1.129
N11925 X409.802 Y351.129 Z-2.625 I1.528 J1.129
N11930 X406.745 Y348.871 Z-2.834 I-1.528 J-1.129
N11935 X410.173 Y350 Z-3 I1.528 J1.129
N11940 X409.6 I-0.287
N11945 X410.2 I0.3 F1000
N11950 X405.8 I-2.2
N11955 X410.2 I2.2
N11960 X409.938 Y350.19 I-0.2
N11965 G1 X406.844 Y349.18
N11970 G3 X406.745 Y348.871 I0.062 J-0.19
N11975 X409.802 Y351.129 Z-3.208 I1.528 J1.129 F333.3
N11980 X406.745 Y348.871 Z-3.417 I-1.528 J-1.129
N11985 X409.802 Y351.129 Z-3.625 I1.528 J1.129
N11990 X406.745 Y348.871 Z-3.834 I-1.528 J-1.129
N11995 X410.173 Y350 Z-4 I1.528 J1.129
N12000 X409.6 I-0.287
N12005 X410.2 I0.3 F1000
N12010 X405.8 I-2.2
N12015 X410.2 I2.2
N12020 X409.962 Y350.196 I-0.2
N12025 G1 X406.658 Y349.563
N12030 G3 X406.51 Y349.292 I0.038 J-0.196
N12035 X410.037 Y350.708 Z-4.208 I1.763 J0.708 F333.3
N12040 X406.51 Y349.292 Z-4.417 I-1.763 J-0.708
N12045 X410.173 Y350 Z-4.6 I1.763 J0.708
N12050 X409.6 I-0.287
N12055 X410.2 I0.3 F1000
N12060 X405.8 I-2.2
N12065 X410.2 I2.2
N12070 X409.961 Y350.196 I-0.2
N12075 G1 X406.766 Y349.563
N12080 G3 X406.62 Y349.292 I0.039 J-0.196
N12085 X410.146 Y350.708 Z-4.808 I1.763 J0.708 F333.3
N12090 X406.62 Y349.292 Z-5.017 I-1.763 J-0.708
N12095 X410.283 Y350 Z-5.2 I1.763 J0.708
N12100 X409.6 I-0.341
N12105 X410.2 I0.3 F15000
N12110 X405.8 I-2.2
N12115 X410.3 I2.25
N12120 X405.7 I-2.3
N12125 X410.3 I2.3
N12130 G1 X410.293 Y350.076 Z-5.185 F1000
N12135 X410.271 Y350.149 Z-5.17
N12140 X410.242 Y350.207 Z-5.126
N12145 X410.204 Y350.26 Z-5.083
N12150 X410.174 Y350.291 Z-5.018
N12155 X410.141 Y350.319 Z-4.953
N12160 X410.116 Y350.337 Z-4.8
N12165 G0 Z5
N12170 X406.565 Y449.169
N12175 G1 Z2.9 F1000
N12180 X406.578 Y449.143 Z2.75 F333.3
N12185 X406.617 Y449.069 Z2.622
N12190 X406.682 Y448.962 Z2.534
N12195 X406.768 Y448.841 Z2.5
N12200 G3 X409.779 Y451.159 Z2.292 I1.506 J1.159
N12205 X406.768 Y448.841 Z2.083 I-1.506 J-1.159
N12210 X409.779 Y451.159 Z1.875 I1.506 J1.159
N12215 X406.768 Y448.841 Z1.666 I-1.506 J-1.159
N12220 X409.779 Y451.159 Z1.458 I1.506 J1.159
N12225 X406.768 Y448.841 Z1.249 I-1.506 J-1.159
N12230 X409.779 Y451.159 Z1.041 I1.506 J1.159
N12235 X406.768 Y448.841 Z0.832 I-1.506 J-1.159
N12240 X409.779 Y451.159 Z0.624 I1.506 J1.159
N12245 X406.768 Y448.841 Z0.416 I-1.506 J-1.159
N12250 X409.779 Y451.159 Z0.207 I1.506 J1.159
N12255 X406.768 Y448.841 Z-0.001 I-1.506 J-1.159
N12260 X409.779 Y451.159 Z-0.21 I1.506 J1.159
N12265 X406.768 Y448.841 Z-0.418 I-1.506 J-1.159
N12270 X409.779 Y451.159 Z-0.627 I1.506 J1.159
N12275 X406.768 Y448.841 Z-0.835 I-1.506 J-1.159
N12280 X410.173 Y450 Z-1 I1.506 J1.159
N12285 X409.6 I-0.287
N12290 X410.2 I0.3 F1000
N12295 X405.8 I-2.2
N12300 X410.2 I2.2
N12305 X409.938 Y450.19 I-0.2
N12310 G1 X406.844 Y449.18
N12315 G3 X406.745 Y448.871 I0.062 J-0.19
N12320 X409.802 Y451.129 Z-1.208 I1.528 J1.129 F333.3
N12325 X406.745 Y448.871 Z-1.417 I-1.528 J-1.129
N12330 X409.802 Y451.129 Z-1.625 I1.528 J1.129
N12335 X406.745 Y448.871 Z-1.834 I-1.528 J-1.129
N12340 X410.173 Y450 Z-2 I1.528 J1.129
N12345 X409.6 I-0.287
N12350 X410.2 I0.3 F1000
N12355 X405.8 I-2.2
N12360 X410.2 I2.2
N12365 X409.938 Y450.19 I-0.2
N12370 G1 X406.844 Y449.18
N12375 G3 X406.745 Y448.871 I0.062 J-0.19
N12380 X409.802 Y451.129 Z-2.208 I1.528 J1.129 F333.3
N12385 X406.745 Y448.871 Z-2.417 I-1.528 J-1.129
N12390 X409.802 Y451.129 Z-2.625 I1.528 J1.129
N12395 X406.745 Y448.871 Z-2.834 I-1.528 J-1.129
N12400 X410.173 Y450 Z-3 I1.528 J1.129
N12405 X409.6 I-0.287
N12410 X410.2 I0.3 F1000
N12415 X405.8 I-2.2
N12420 X410.2 I2.2
N12425 X409.938 Y450.19 I-0.2
N12430 G1 X406.844 Y449.18
N12435 G3 X406.745 Y448.871 I0.062 J-0.19
N12440 X409.802 Y451.129 Z-3.208 I1.528 J1.129 F333.3
N12445 X406.745 Y448.871 Z-3.417 I-1.528 J-1.129
N12450 X409.802 Y451.129 Z-3.625 I1.528 J1.129
N12455 X406.745 Y448.871 Z-3.834 I-1.528 J-1.129
N12460 X410.173 Y450 Z-4 I1.528 J1.129
N12465 X409.6 I-0.287
N12470 X410.2 I0.3 F1000
N12475 X405.8 I-2.2
N12480 X410.2 I2.2
N12485 X409.962 Y450.196 I-0.2
N12490 G1 X406.658 Y449.563
N12495 G3 X406.51 Y449.292 I0.038 J-0.196
N12500 X410.037 Y450.708 Z-4.208 I1.763 J0.708 F333.3
N12505 X406.51 Y449.292 Z-4.417 I-1.763 J-0.708
N12510 X410.173 Y450 Z-4.6 I1.763 J0.708
N12515 X409.6 I-0.287
N12520 X410.2 I0.3 F1000
N12525 X405.8 I-2.2
N12530 X410.2 I2.2
N12535 X409.961 Y450.196 I-0.2
N12540 G1 X406.766 Y449.563
N12545 G3 X406.62 Y449.292 I0.039 J-0.196
N12550 X410.146 Y450.708 Z-4.808 I1.763 J0.708 F333.3
N12555 X406.62 Y449.292 Z-5.017 I-1.763 J-0.708
N12560 X410.283 Y450 Z-5.2 I1.763 J0.708
N12565 X409.6 I-0.341
N12570 X410.2 I0.3 F15000
N12575 X405.8 I-2.2
N12580 X410.3 I2.25
N12585 X405.7 I-2.3
N12590 X410.3 I2.3
N12595 G1 X410.293 Y450.076 Z-5.185 F1000
N12600 X410.271 Y450.149 Z-5.17
N12605 X410.242 Y450.207 Z-5.126
N12610 X410.204 Y450.26 Z-5.083
N12615 X410.174 Y450.291 Z-5.018
N12620 X410.141 Y450.319 Z-4.953
N12625 X410.116 Y450.337 Z-4.8
N12630 G0 Z5
N12635 X406.565 Y549.169
N12640 G1 Z2.9 F1000
N12645 X406.578 Y549.143 Z2.75 F333.3
N12650 X406.617 Y549.069 Z2.622
N12655 X406.682 Y548.962 Z2.534
N12660 X406.768 Y548.841 Z2.5
N12665 G3 X409.779 Y551.159 Z2.292 I1.506 J1.159
N12670 X406.768 Y548.841 Z2.083 I-1.506 J-1.159
N12675 X409.779 Y551.159 Z1.875 I1.506 J1.159
N12680 X406.768 Y548.841 Z1.666 I-1.506 J-1.159
N12685 X409.779 Y551.159 Z1.458 I1.506 J1.159
N12690 X406.768 Y548.841 Z1.249 I-1.506 J-1.159
N12695 X409.779 Y551.159 Z1.041 I1.506 J1.159
N12700 X406.768 Y548.841 Z0.832 I-1.506 J-1.159
N12705 X409.779 Y551.159 Z0.624 I1.506 J1.159
N12710 X406.768 Y548.841 Z0.416 I-1.506 J-1.159
N12715 X409.779 Y551.159 Z0.207 I1.506 J1.159
N12720 X406.768 Y548.841 Z-0.001 I-1.506 J-1.159
N12725 X409.779 Y551.159 Z-0.21 I1.506 J1.159
N12730 X406.768 Y548.841 Z-0.418 I-1.506 J-1.159
N12735 X409.779 Y551.159 Z-0.627 I1.506 J1.159
N12740 X406.768 Y548.841 Z-0.835 I-1.506 J-1.159
N12745 X410.173 Y550 Z-1 I1.506 J1.159
N12750 X409.6 I-0.287
N12755 X410.2 I0.3 F1000
N12760 X405.8 I-2.2
N12765 X410.2 I2.2
N12770 X409.938 Y550.19 I-0.2
N12775 G1 X406.844 Y549.18
N12780 G3 X406.745 Y548.871 I0.062 J-0.19
N12785 X409.802 Y551.129 Z-1.208 I1.528 J1.129 F333.3
N12790 X406.745 Y548.871 Z-1.417 I-1.528 J-1.129
N12795 X409.802 Y551.129 Z-1.625 I1.528 J1.129
N12800 X406.745 Y548.871 Z-1.834 I-1.528 J-1.129
N12805 X410.173 Y550 Z-2 I1.528 J1.129
N12810 X409.6 I-0.287
N12815 X410.2 I0.3 F1000
N12820 X405.8 I-2.2
N12825 X410.2 I2.2
N12830 X409.938 Y550.19 I-0.2
N12835 G1 X406.844 Y549.18
N12840 G3 X406.745 Y548.871 I0.062 J-0.19
N12845 X409.802 Y551.129 Z-2.208 I1.528 J1.129 F333.3
N12850 X406.745 Y548.871 Z-2.417 I-1.528 J-1.129
N12855 X409.802 Y551.129 Z-2.625 I1.528 J1.129
N12860 X406.745 Y548.871 Z-2.834 I-1.528 J-1.129
N12865 X410.173 Y550 Z-3 I1.528 J1.129
N12870 X409.6 I-0.287
N12875 X410.2 I0.3 F1000
N12880 X405.8 I-2.2
N12885 X410.2 I2.2
N12890 X409.938 Y550.19 I-0.2
N12895 G1 X406.844 Y549.18
N12900 G3 X406.745 Y548.871 I0.062 J-0.19
N12905 X409.802 Y551.129 Z-3.208 I1.528 J1.129 F333.3
N12910 X406.745 Y548.871 Z-3.417 I-1.528 J-1.129
N12915 X409.802 Y551.129 Z-3.625 I1.528 J1.129
N12920 X406.745 Y548.871 Z-3.834 I-1.528 J-1.129
N12925 X410.173 Y550 Z-4 I1.528 J1.129
N12930 X409.6 I-0.287
N12935 X410.2 I0.3 F1000
N12940 X405.8 I-2.2
N12945 X410.2 I2.2
N12950 X409.962 Y550.196 I-0.2
N12955 G1 X406.658 Y549.563
N12960 G3 X406.51 Y549.292 I0.038 J-0.196
N12965 X410.037 Y550.708 Z-4.208 I1.763 J0.708 F333.3
N12970 X406.51 Y549.292 Z-4.417 I-1.763 J-0.708
N12975 X410.173 Y550 Z-4.6 I1.763 J0.708
N12980 X409.6 I-0.287
N12985 X410.2 I0.3 F1000
N12990 X405.8 I-2.2
N12995 X410.2 I2.2
N13000 X409.961 Y550.196 I-0.2
N13005 G1 X406.766 Y549.563
N13010 G3 X406.62 Y549.292 I0.039 J-0.196
N13015 X410.146 Y550.708 Z-4.808 I1.763 J0.708 F333.3
N13020 X406.62 Y549.292 Z-5.017 I-1.763 J-0.708
N13025 X410.283 Y550 Z-5.2 I1.763 J0.708
N13030 X409.6 I-0.341
N13035 X410.2 I0.3 F15000
N13040 X405.8 I-2.2
N13045 X410.3 I2.25
N13050 X405.7 I-2.3
N13055 X410.3 I2.3
N13060 G1 X410.293 Y550.076 Z-5.185 F1000
N13065 X410.271 Y550.149 Z-5.17
N13070 X410.242 Y550.207 Z-5.126
N13075 X410.204 Y550.26 Z-5.083
N13080 X410.174 Y550.291 Z-5.018
N13085 X410.141 Y550.319 Z-4.953
N13090 X410.116 Y550.337 Z-4.8
N13095 G0 Z5
N13100 X590.565 Y549.169
N13105 G1 Z2.9 F1000
N13110 X590.578 Y549.143 Z2.75 F333.3
N13115 X590.617 Y549.069 Z2.622
N13120 X590.682 Y548.962 Z2.534
N13125 X590.768 Y548.841 Z2.5
N13130 G3 X593.779 Y551.159 Z2.292 I1.506 J1.159
N13135 X590.768 Y548.841 Z2.083 I-1.506 J-1.159
N13140 X593.779 Y551.159 Z1.875 I1.506 J1.159
N13145 X590.768 Y548.841 Z1.666 I-1.506 J-1.159
N13150 X593.779 Y551.159 Z1.458 I1.506 J1.159
N13155 X590.768 Y548.841 Z1.249 I-1.506 J-1.159
N13160 X593.779 Y551.159 Z1.041 I1.506 J1.159
N13165 X590.768 Y548.841 Z0.832 I-1.506 J-1.159
N13170 X593.779 Y551.159 Z0.624 I1.506 J1.159
N13175 X590.768 Y548.841 Z0.416 I-1.506 J-1.159
N13180 X593.779 Y551.159 Z0.207 I1.506 J1.159
N13185 X590.768 Y548.841 Z-0.001 I-1.506 J-1.159
N13190 X593.779 Y551.159 Z-0.21 I1.506 J1.159
N13195 X590.768 Y548.841 Z-0.418 I-1.506 J-1.159
N13200 X593.779 Y551.159 Z-0.627 I1.506 J1.159
N13205 X590.768 Y548.841 Z-0.835 I-1.506 J-1.159
N13210 X594.173 Y550 Z-1 I1.506 J1.159
N13215 X593.6 I-0.287
N13220 X594.2 I0.3 F1000
N13225 X589.8 I-2.2
N13230 X594.2 I2.2
N13235 X593.938 Y550.19 I-0.2
N13240 G1 X590.844 Y549.18
N13245 G3 X590.745 Y548.871 I0.062 J-0.19
N13250 X593.802 Y551.129 Z-1.208 I1.528 J1.129 F333.3
N13255 X590.745 Y548.871 Z-1.417 I-1.528 J-1.129
N13260 X593.802 Y551.129 Z-1.625 I1.528 J1.129
N13265 X590.745 Y548.871 Z-1.834 I-1.528 J-1.129
N13270 X594.173 Y550 Z-2 I1.528 J1.129
N13275 X593.6 I-0.287
N13280 X594.2 I0.3 F1000
N13285 X589.8 I-2.2
N13290 X594.2 I2.2
N13295 X593.938 Y550.19 I-0.2
N13300 G1 X590.844 Y549.18
N13305 G3 X590.745 Y548.871 I0.062 J-0.19
N13310 X593.802 Y551.129 Z-2.208 I1.528 J1.129 F333.3
N13315 X590.745 Y548.871 Z-2.417 I-1.528 J-1.129
N13320 X593.802 Y551.129 Z-2.625 I1.528 J1.129
N13325 X590.745 Y548.871 Z-2.834 I-1.528 J-1.129
N13330 X594.173 Y550 Z-3 I1.528 J1.129
N13335 X593.6 I-0.287
N13340 X594.2 I0.3 F1000
N13345 X589.8 I-2.2
N13350 X594.2 I2.2
N13355 X593.938 Y550.19 I-0.2
N13360 G1 X590.844 Y549.18
N13365 G3 X590.745 Y548.871 I0.062 J-0.19
N13370 X593.802 Y551.129 Z-3.208 I1.528 J1.129 F333.3
N13375 X590.745 Y548.871 Z-3.417 I-1.528 J-1.129
N13380 X593.802 Y551.129 Z-3.625 I1.528 J1.129
N13385 X590.745 Y548.871 Z-3.834 I-1.528 J-1.129
N13390 X594.173 Y550 Z-4 I1.528 J1.129
N13395 X593.6 I-0.287
N13400 X594.2 I0.3 F1000
N13405 X589.8 I-2.2
N13410 X594.2 I2.2
N13415 X593.962 Y550.196 I-0.2
N13420 G1 X590.658 Y549.563
N13425 G3 X590.51 Y549.292 I0.038 J-0.196
N13430 X594.037 Y550.708 Z-4.208 I1.763 J0.708 F333.3
N13435 X590.51 Y549.292 Z-4.417 I-1.763 J-0.708
N13440 X594.173 Y550 Z-4.6 I1.763 J0.708
N13445 X593.6 I-0.287
N13450 X594.2 I0.3 F1000
N13455 X589.8 I-2.2
N13460 X594.2 I2.2
N13465 X593.961 Y550.196 I-0.2
N13470 G1 X590.766 Y549.563
N13475 G3 X590.62 Y549.292 I0.039 J-0.196
N13480 X594.146 Y550.708 Z-4.808 I1.763 J0.708 F333.3
N13485 X590.62 Y549.292 Z-5.017 I-1.763 J-0.708
N13490 X594.283 Y550 Z-5.2 I1.763 J0.708
N13495 X593.6 I-0.341
N13500 X594.2 I0.3 F15000
N13505 X589.8 I-2.2
N13510 X594.3 I2.25
N13515 X589.7 I-2.3
N13520 X594.3 I2.3
N13525 G1 X594.293 Y550.076 Z-5.185 F1000
N13530 X594.271 Y550.149 Z-5.17
N13535 X594.242 Y550.207 Z-5.126
N13540 X594.204 Y550.26 Z-5.083
N13545 X594.174 Y550.291 Z-5.018
N13550 X594.141 Y550.319 Z-4.953
N13555 X594.116 Y550.337 Z-4.8
N13560 G0 Z5
N13565 X590.565 Y449.169
N13570 G1 Z2.9 F1000
N13575 X590.578 Y449.143 Z2.75 F333.3
N13580 X590.617 Y449.069 Z2.622
N13585 X590.682 Y448.962 Z2.534
N13590 X590.768 Y448.841 Z2.5
N13595 G3 X593.779 Y451.159 Z2.292 I1.506 J1.159
N13600 X590.768 Y448.841 Z2.083 I-1.506 J-1.159
N13605 X593.779 Y451.159 Z1.875 I1.506 J1.159
N13610 X590.768 Y448.841 Z1.666 I-1.506 J-1.159
N13615 X593.779 Y451.159 Z1.458 I1.506 J1.159
N13620 X590.768 Y448.841 Z1.249 I-1.506 J-1.159
N13625 X593.779 Y451.159 Z1.041 I1.506 J1.159
N13630 X590.768 Y448.841 Z0.832 I-1.506 J-1.159
N13635 X593.779 Y451.159 Z0.624 I1.506 J1.159
N13640 X590.768 Y448.841 Z0.416 I-1.506 J-1.159
N13645 X593.779 Y451.159 Z0.207 I1.506 J1.159
N13650 X590.768 Y448.841 Z-0.001 I-1.506 J-1.159
N13655 X593.779 Y451.159 Z-0.21 I1.506 J1.159
N13660 X590.768 Y448.841 Z-0.418 I-1.506 J-1.159
N13665 X593.779 Y451.159 Z-0.627 I1.506 J1.159
N13670 X590.768 Y448.841 Z-0.835 I-1.506 J-1.159
N13675 X594.173 Y450 Z-1 I1.506 J1.159
N13680 X593.6 I-0.287
N13685 X594.2 I0.3 F1000
N13690 X589.8 I-2.2
N13695 X594.2 I2.2
N13700 X593.938 Y450.19 I-0.2
N13705 G1 X590.844 Y449.18
N13710 G3 X590.745 Y448.871 I0.062 J-0.19
N13715 X593.802 Y451.129 Z-1.208 I1.528 J1.129 F333.3
N13720 X590.745 Y448.871 Z-1.417 I-1.528 J-1.129
N13725 X593.802 Y451.129 Z-1.625 I1.528 J1.129
N13730 X590.745 Y448.871 Z-1.834 I-1.528 J-1.129
N13735 X594.173 Y450 Z-2 I1.528 J1.129
N13740 X593.6 I-0.287
N13745 X594.2 I0.3 F1000
N13750 X589.8 I-2.2
N13755 X594.2 I2.2
N13760 X593.938 Y450.19 I-0.2
N13765 G1 X590.844 Y449.18
N13770 G3 X590.745 Y448.871 I0.062 J-0.19
N13775 X593.802 Y451.129 Z-2.208 I1.528 J1.129 F333.3
N13780 X590.745 Y448.871 Z-2.417 I-1.528 J-1.129
N13785 X593.802 Y451.129 Z-2.625 I1.528 J1.129
N13790 X590.745 Y448.871 Z-2.834 I-1.528 J-1.129
N13795 X594.173 Y450 Z-3 I1.528 J1.129
N13800 X593.6 I-0.287
N13805 X594.2 I0.3 F1000
N13810 X589.8 I-2.2
N13815 X594.2 I2.2
N13820 X593.938 Y450.19 I-0.2
N13825 G1 X590.844 Y449.18
N13830 G3 X590.745 Y448.871 I0.062 J-0.19
N13835 X593.802 Y451.129 Z-3.208 I1.528 J1.129 F333.3
N13840 X590.745 Y448.871 Z-3.417 I-1.528 J-1.129
N13845 X593.802 Y451.129 Z-3.625 I1.528 J1.129
N13850 X590.745 Y448.871 Z-3.834 I-1.528 J-1.129
N13855 X594.173 Y450 Z-4 I1.528 J1.129
N13860 X593.6 I-0.287
N13865 X594.2 I0.3 F1000
N13870 X589.8 I-2.2
N13875 X594.2 I2.2
N13880 X593.962 Y450.196 I-0.2
N13885 G1 X590.658 Y449.563
N13890 G3 X590.51 Y449.292 I0.038 J-0.196
N13895 X594.037 Y450.708 Z-4.208 I1.763 J0.708 F333.3
N13900 X590.51 Y449.292 Z-4.417 I-1.763 J-0.708
N13905 X594.173 Y450 Z-4.6 I1.763 J0.708
N13910 X593.6 I-0.287
N13915 X594.2 I0.3 F1000
N13920 X589.8 I-2.2
N13925 X594.2 I2.2
N13930 X593.961 Y450.196 I-0.2
N13935 G1 X590.766 Y449.563
N13940 G3 X590.62 Y449.292 I0.039 J-0.196
N13945 X594.146 Y450.708 Z-4.808 I1.763 J0.708 F333.3
N13950 X590.62 Y449.292 Z-5.017 I-1.763 J-0.708
N13955 X594.283 Y450 Z-5.2 I1.763 J0.708
N13960 X593.6 I-0.341
N13965 X594.2 I0.3 F15000
N13970 X589.8 I-2.2
N13975 X594.3 I2.25
N13980 X589.7 I-2.3
N13985 X594.3 I2.3
N13990 G1 X594.293 Y450.076 Z-5.185 F1000
N13995 X594.271 Y450.149 Z-5.17
N14000 X594.242 Y450.207 Z-5.126
N14005 X594.204 Y450.26 Z-5.083
N14010 X594.174 Y450.291 Z-5.018
N14015 X594.141 Y450.319 Z-4.953
N14020 X594.116 Y450.337 Z-4.8
N14025 G0 Z5
N14030 X590.565 Y349.169
N14035 G1 Z2.9 F1000
N14040 X590.578 Y349.143 Z2.75 F333.3
N14045 X590.617 Y349.069 Z2.622
N14050 X590.682 Y348.962 Z2.534
N14055 X590.768 Y348.841 Z2.5
N14060 G3 X593.779 Y351.159 Z2.292 I1.506 J1.159
N14065 X590.768 Y348.841 Z2.083 I-1.506 J-1.159
N14070 X593.779 Y351.159 Z1.875 I1.506 J1.159
N14075 X590.768 Y348.841 Z1.666 I-1.506 J-1.159
N14080 X593.779 Y351.159 Z1.458 I1.506 J1.159
N14085 X590.768 Y348.841 Z1.249 I-1.506 J-1.159
N14090 X593.779 Y351.159 Z1.041 I1.506 J1.159
N14095 X590.768 Y348.841 Z0.832 I-1.506 J-1.159
N14100 X593.779 Y351.159 Z0.624 I1.506 J1.159
N14105 X590.768 Y348.841 Z0.416 I-1.506 J-1.159
N14110 X593.779 Y351.159 Z0.207 I1.506 J1.159
N14115 X590.768 Y348.841 Z-0.001 I-1.506 J-1.159
N14120 X593.779 Y351.159 Z-0.21 I1.506 J1.159
N14125 X590.768 Y348.841 Z-0.418 I-1.506 J-1.159
N14130 X593.779 Y351.159 Z-0.627 I1.506 J1.159
N14135 X590.768 Y348.841 Z-0.835 I-1.506 J-1.159
N14140 X594.173 Y350 Z-1 I1.506 J1.159
N14145 X593.6 I-0.287
N14150 X594.2 I0.3 F1000
N14155 X589.8 I-2.2
N14160 X594.2 I2.2
N14165 X593.938 Y350.19 I-0.2
N14170 G1 X590.844 Y349.18
N14175 G3 X590.745 Y348.871 I0.062 J-0.19
N14180 X593.802 Y351.129 Z-1.208 I1.528 J1.129 F333.3
N14185 X590.745 Y348.871 Z-1.417 I-1.528 J-1.129
N14190 X593.802 Y351.129 Z-1.625 I1.528 J1.129
N14195 X590.745 Y348.871 Z-1.834 I-1.528 J-1.129
N14200 X594.173 Y350 Z-2 I1.528 J1.129
N14205 X593.6 I-0.287
N14210 X594.2 I0.3 F1000
N14215 X589.8 I-2.2
N14220 X594.2 I2.2
N14225 X593.938 Y350.19 I-0.2
N14230 G1 X590.844 Y349.18
N14235 G3 X590.745 Y348.871 I0.062 J-0.19
N14240 X593.802 Y351.129 Z-2.208 I1.528 J1.129 F333.3
N14245 X590.745 Y348.871 Z-2.417 I-1.528 J-1.129
N14250 X593.802 Y351.129 Z-2.625 I1.528 J1.129
N14255 X590.745 Y348.871 Z-2.834 I-1.528 J-1.129
N14260 X594.173 Y350 Z-3 I1.528 J1.129
N14265 X593.6 I-0.287
N14270 X594.2 I0.3 F1000
N14275 X589.8 I-2.2
N14280 X594.2 I2.2
N14285 X593.938 Y350.19 I-0.2
N14290 G1 X590.844 Y349.18
N14295 G3 X590.745 Y348.871 I0.062 J-0.19
N14300 X593.802 Y351.129 Z-3.208 I1.528 J1.129 F333.3
N14305 X590.745 Y348.871 Z-3.417 I-1.528 J-1.129
N14310 X593.802 Y351.129 Z-3.625 I1.528 J1.129
N14315 X590.745 Y348.871 Z-3.834 I-1.528 J-1.129
N14320 X594.173 Y350 Z-4 I1.528 J1.129
N14325 X593.6 I-0.287
N14330 X594.2 I0.3 F1000
N14335 X589.8 I-2.2
N14340 X594.2 I2.2
N14345 X593.962 Y350.196 I-0.2
N14350 G1 X590.658 Y349.563
N14355 G3 X590.51 Y349.292 I0.038 J-0.196
N14360 X594.037 Y350.708 Z-4.208 I1.763 J0.708 F333.3
N14365 X590.51 Y349.292 Z-4.417 I-1.763 J-0.708
N14370 X594.173 Y350 Z-4.6 I1.763 J0.708
N14375 X593.6 I-0.287
N14380 X594.2 I0.3 F1000
N14385 X589.8 I-2.2
N14390 X594.2 I2.2
N14395 X593.961 Y350.196 I-0.2
N14400 G1 X590.766 Y349.563
N14405 G3 X590.62 Y349.292 I0.039 J-0.196
N14410 X594.146 Y350.708 Z-4.808 I1.763 J0.708 F333.3
N14415 X590.62 Y349.292 Z-5.017 I-1.763 J-0.708
N14420 X594.283 Y350 Z-5.2 I1.763 J0.708
N14425 X593.6 I-0.341
N14430 X594.2 I0.3 F15000
N14435 X589.8 I-2.2
N14440 X594.3 I2.25
N14445 X589.7 I-2.3
N14450 X594.3 I2.3
N14455 G1 X594.293 Y350.076 Z-5.185 F1000
N14460 X594.271 Y350.149 Z-5.17
N14465 X594.242 Y350.207 Z-5.126
N14470 X594.204 Y350.26 Z-5.083
N14475 X594.174 Y350.291 Z-5.018
N14480 X594.141 Y350.319 Z-4.953
N14485 X594.116 Y350.337 Z-4.8
N14490 G0 Z5
N14495 X590.565 Y249.169
N14500 G1 Z2.9 F1000
N14505 X590.578 Y249.143 Z2.75 F333.3
N14510 X590.617 Y249.069 Z2.622
N14515 X590.682 Y248.962 Z2.534
N14520 X590.768 Y248.841 Z2.5
N14525 G3 X593.779 Y251.159 Z2.292 I1.506 J1.159
N14530 X590.768 Y248.841 Z2.083 I-1.506 J-1.159
N14535 X593.779 Y251.159 Z1.875 I1.506 J1.159
N14540 X590.768 Y248.841 Z1.666 I-1.506 J-1.159
N14545 X593.779 Y251.159 Z1.458 I1.506 J1.159
N14550 X590.768 Y248.841 Z1.249 I-1.506 J-1.159
N14555 X593.779 Y251.159 Z1.041 I1.506 J1.159
N14560 X590.768 Y248.841 Z0.832 I-1.506 J-1.159
N14565 X593.779 Y251.159 Z0.624 I1.506 J1.159
N14570 X590.768 Y248.841 Z0.416 I-1.506 J-1.159
N14575 X593.779 Y251.159 Z0.207 I1.506 J1.159
N14580 X590.768 Y248.841 Z-0.001 I-1.506 J-1.159
N14585 X593.779 Y251.159 Z-0.21 I1.506 J1.159
N14590 X590.768 Y248.841 Z-0.418 I-1.506 J-1.159
N14595 X593.779 Y251.159 Z-0.627 I1.506 J1.159
N14600 X590.768 Y248.841 Z-0.835 I-1.506 J-1.159
N14605 X594.173 Y250 Z-1 I1.506 J1.159
N14610 X593.6 I-0.287
N14615 X594.2 I0.3 F1000
N14620 X589.8 I-2.2
N14625 X594.2 I2.2
N14630 X593.938 Y250.19 I-0.2
N14635 G1 X590.844 Y249.18
N14640 G3 X590.745 Y248.871 I0.062 J-0.19
N14645 X593.802 Y251.129 Z-1.208 I1.528 J1.129 F333.3
N14650 X590.745 Y248.871 Z-1.417 I-1.528 J-1.129
N14655 X593.802 Y251.129 Z-1.625 I1.528 J1.129
N14660 X590.745 Y248.871 Z-1.834 I-1.528 J-1.129
N14665 X594.173 Y250 Z-2 I1.528 J1.129
N14670 X593.6 I-0.287
N14675 X594.2 I0.3 F1000
N14680 X589.8 I-2.2
N14685 X594.2 I2.2
N14690 X593.938 Y250.19 I-0.2
N14695 G1 X590.844 Y249.18
N14700 G3 X590.745 Y248.871 I0.062 J-0.19
N14705 X593.802 Y251.129 Z-2.208 I1.528 J1.129 F333.3
N14710 X590.745 Y248.871 Z-2.417 I-1.528 J-1.129
N14715 X593.802 Y251.129 Z-2.625 I1.528 J1.129
N14720 X590.745 Y248.871 Z-2.834 I-1.528 J-1.129
N14725 X594.173 Y250 Z-3 I1.528 J1.129
N14730 X593.6 I-0.287
N14735 X594.2 I0.3 F1000
N14740 X589.8 I-2.2
N14745 X594.2 I2.2
N14750 X593.938 Y250.19 I-0.2
N14755 G1 X590.844 Y249.18
N14760 G3 X590.745 Y248.871 I0.062 J-0.19
N14765 X593.802 Y251.129 Z-3.208 I1.528 J1.129 F333.3
N14770 X590.745 Y248.871 Z-3.417 I-1.528 J-1.129
N14775 X593.802 Y251.129 Z-3.625 I1.528 J1.129
N14780 X590.745 Y248.871 Z-3.834 I-1.528 J-1.129
N14785 X594.173 Y250 Z-4 I1.528 J1.129
N14790 X593.6 I-0.287
N14795 X594.2 I0.3 F1000
N14800 X589.8 I-2.2
N14805 X594.2 I2.2
N14810 X593.962 Y250.196 I-0.2
N14815 G1 X590.658 Y249.563
N14820 G3 X590.51 Y249.292 I0.038 J-0.196
N14825 X594.037 Y250.708 Z-4.208 I1.763 J0.708 F333.3
N14830 X590.51 Y249.292 Z-4.417 I-1.763 J-0.708
N14835 X594.173 Y250 Z-4.6 I1.763 J0.708
N14840 X593.6 I-0.287
N14845 X594.2 I0.3 F1000
N14850 X589.8 I-2.2
N14855 X594.2 I2.2
N14860 X593.961 Y250.196 I-0.2
N14865 G1 X590.766 Y249.563
N14870 G3 X590.62 Y249.292 I0.039 J-0.196
N14875 X594.146 Y250.708 Z-4.808 I1.763 J0.708 F333.3
N14880 X590.62 Y249.292 Z-5.017 I-1.763 J-0.708
N14885 X594.283 Y250 Z-5.2 I1.763 J0.708
N14890 X593.6 I-0.341
N14895 X594.2 I0.3 F15000
N14900 X589.8 I-2.2
N14905 X594.3 I2.25
N14910 X589.7 I-2.3
N14915 X594.3 I2.3
N14920 G1 X594.293 Y250.076 Z-5.185 F1000
N14925 X594.271 Y250.149 Z-5.17
N14930 X594.242 Y250.207 Z-5.126
N14935 X594.204 Y250.26 Z-5.083
N14940 X594.174 Y250.291 Z-5.018
N14945 X594.141 Y250.319 Z-4.953
N14950 X594.116 Y250.337 Z-4.8
N14955 G0 Z5
N14960 X590.565 Y149.169
N14965 G1 Z2.9 F1000
N14970 X590.578 Y149.143 Z2.75 F333.3
N14975 X590.617 Y149.069 Z2.622
N14980 X590.682 Y148.962 Z2.534
N14985 X590.768 Y148.841 Z2.5
N14990 G3 X593.779 Y151.159 Z2.292 I1.506 J1.159
N14995 X590.768 Y148.841 Z2.083 I-1.506 J-1.159
N15000 X593.779 Y151.159 Z1.875 I1.506 J1.159
N15005 X590.768 Y148.841 Z1.666 I-1.506 J-1.159
N15010 X593.779 Y151.159 Z1.458 I1.506 J1.159
N15015 X590.768 Y148.841 Z1.249 I-1.506 J-1.159
N15020 X593.779 Y151.159 Z1.041 I1.506 J1.159
N15025 X590.768 Y148.841 Z0.832 I-1.506 J-1.159
N15030 X593.779 Y151.159 Z0.624 I1.506 J1.159
N15035 X590.768 Y148.841 Z0.416 I-1.506 J-1.159
N15040 X593.779 Y151.159 Z0.207 I1.506 J1.159
N15045 X590.768 Y148.841 Z-0.001 I-1.506 J-1.159
N15050 X593.779 Y151.159 Z-0.21 I1.506 J1.159
N15055 X590.768 Y148.841 Z-0.418 I-1.506 J-1.159
N15060 X593.779 Y151.159 Z-0.627 I1.506 J1.159
N15065 X590.768 Y148.841 Z-0.835 I-1.506 J-1.159
N15070 X594.173 Y150 Z-1 I1.506 J1.159
N15075 X593.6 I-0.287
N15080 X594.2 I0.3 F1000
N15085 X589.8 I-2.2
N15090 X594.2 I2.2
N15095 X593.938 Y150.19 I-0.2
N15100 G1 X590.844 Y149.18
N15105 G3 X590.745 Y148.871 I0.062 J-0.19
N15110 X593.802 Y151.129 Z-1.208 I1.528 J1.129 F333.3
N15115 X590.745 Y148.871 Z-1.417 I-1.528 J-1.129
N15120 X593.802 Y151.129 Z-1.625 I1.528 J1.129
N15125 X590.745 Y148.871 Z-1.834 I-1.528 J-1.129
N15130 X594.173 Y150 Z-2 I1.528 J1.129
N15135 X593.6 I-0.287
N15140 X594.2 I0.3 F1000
N15145 X589.8 I-2.2
N15150 X594.2 I2.2
N15155 X593.938 Y150.19 I-0.2
N15160 G1 X590.844 Y149.18
N15165 G3 X590.745 Y148.871 I0.062 J-0.19
N15170 X593.802 Y151.129 Z-2.208 I1.528 J1.129 F333.3
N15175 X590.745 Y148.871 Z-2.417 I-1.528 J-1.129
N15180 X593.802 Y151.129 Z-2.625 I1.528 J1.129
N15185 X590.745 Y148.871 Z-2.834 I-1.528 J-1.129
N15190 X594.173 Y150 Z-3 I1.528 J1.129
N15195 X593.6 I-0.287
N15200 X594.2 I0.3 F1000
N15205 X589.8 I-2.2
N15210 X594.2 I2.2
N15215 X593.938 Y150.19 I-0.2
N15220 G1 X590.844 Y149.18
N15225 G3 X590.745 Y148.871 I0.062 J-0.19
N15230 X593.802 Y151.129 Z-3.208 I1.528 J1.129 F333.3
N15235 X590.745 Y148.871 Z-3.417 I-1.528 J-1.129
N15240 X593.802 Y151.129 Z-3.625 I1.528 J1.129
N15245 X590.745 Y148.871 Z-3.834 I-1.528 J-1.129
N15250 X594.173 Y150 Z-4 I1.528 J1.129
N15255 X593.6 I-0.287
N15260 X594.2 I0.3 F1000
N15265 X589.8 I-2.2
N15270 X594.2 I2.2
N15275 X593.962 Y150.196 I-0.2
N15280 G1 X590.658 Y149.563
N15285 G3 X590.51 Y149.292 I0.038 J-0.196
N15290 X594.037 Y150.708 Z-4.208 I1.763 J0.708 F333.3
N15295 X590.51 Y149.292 Z-4.417 I-1.763 J-0.708
N15300 X594.173 Y150 Z-4.6 I1.763 J0.708
N15305 X593.6 I-0.287
N15310 X594.2 I0.3 F1000
N15315 X589.8 I-2.2
N15320 X594.2 I2.2
N15325 X593.961 Y150.196 I-0.2
N15330 G1 X590.766 Y149.563
N15335 G3 X590.62 Y149.292 I0.039 J-0.196
N15340 X594.146 Y150.708 Z-4.808 I1.763 J0.708 F333.3
N15345 X590.62 Y149.292 Z-5.017 I-1.763 J-0.708
N15350 X594.283 Y150 Z-5.2 I1.763 J0.708
N15355 X593.6 I-0.341
N15360 X594.2 I0.3 F15000
N15365 X589.8 I-2.2
N15370 X594.3 I2.25
N15375 X589.7 I-2.3
N15380 X594.3 I2.3
N15385 G1 X594.293 Y150.076 Z-5.185 F1000
N15390 X594.271 Y150.149 Z-5.17
N15395 X594.242 Y150.207 Z-5.126
N15400 X594.204 Y150.26 Z-5.083
N15405 X594.174 Y150.291 Z-5.018
N15410 X594.141 Y150.319 Z-4.953
N15415 X594.116 Y150.337 Z-4.8
N15420 G0 Z5
N15425 X590.565 Y49.169
N15430 G1 Z2.9 F1000
N15435 X590.578 Y49.143 Z2.75 F333.3
N15440 X590.617 Y49.069 Z2.622
N15445 X590.682 Y48.962 Z2.534
N15450 X590.768 Y48.841 Z2.5
N15455 G3 X593.779 Y51.159 Z2.292 I1.506 J1.159
N15460 X590.768 Y48.841 Z2.083 I-1.506 J-1.159
N15465 X593.779 Y51.159 Z1.875 I1.506 J1.159
N15470 X590.768 Y48.841 Z1.666 I-1.506 J-1.159
N15475 X593.779 Y51.159 Z1.458 I1.506 J1.159
N15480 X590.768 Y48.841 Z1.249 I-1.506 J-1.159
N15485 X593.779 Y51.159 Z1.041 I1.506 J1.159
N15490 X590.768 Y48.841 Z0.832 I-1.506 J-1.159
N15495 X593.779 Y51.159 Z0.624 I1.506 J1.159
N15500 X590.768 Y48.841 Z0.416 I-1.506 J-1.159
N15505 X593.779 Y51.159 Z0.207 I1.506 J1.159
N15510 X590.768 Y48.841 Z-0.001 I-1.506 J-1.159
N15515 X593.779 Y51.159 Z-0.21 I1.506 J1.159
N15520 X590.768 Y48.841 Z-0.418 I-1.506 J-1.159
N15525 X593.779 Y51.159 Z-0.627 I1.506 J1.159
N15530 X590.768 Y48.841 Z-0.835 I-1.506 J-1.159
N15535 X594.173 Y50 Z-1 I1.506 J1.159
N15540 X593.6 I-0.287
N15545 X594.2 I0.3 F1000
N15550 X589.8 I-2.2
N15555 X594.2 I2.2
N15560 X593.938 Y50.19 I-0.2
N15565 G1 X590.844 Y49.18
N15570 G3 X590.745 Y48.871 I0.062 J-0.19
N15575 X593.802 Y51.129 Z-1.208 I1.528 J1.129 F333.3
N15580 X590.745 Y48.871 Z-1.417 I-1.528 J-1.129
N15585 X593.802 Y51.129 Z-1.625 I1.528 J1.129
N15590 X590.745 Y48.871 Z-1.834 I-1.528 J-1.129
N15595 X594.173 Y50 Z-2 I1.528 J1.129
N15600 X593.6 I-0.287
N15605 X594.2 I0.3 F1000
N15610 X589.8 I-2.2
N15615 X594.2 I2.2
N15620 X593.938 Y50.19 I-0.2
N15625 G1 X590.844 Y49.18
N15630 G3 X590.745 Y48.871 I0.062 J-0.19
N15635 X593.802 Y51.129 Z-2.208 I1.528 J1.129 F333.3
N15640 X590.745 Y48.871 Z-2.417 I-1.528 J-1.129
N15645 X593.802 Y51.129 Z-2.625 I1.528 J1.129
N15650 X590.745 Y48.871 Z-2.834 I-1.528 J-1.129
N15655 X594.173 Y50 Z-3 I1.528 J1.129
N15660 X593.6 I-0.287
N15665 X594.2 I0.3 F1000
N15670 X589.8 I-2.2
N15675 X594.2 I2.2
N15680 X593.938 Y50.19 I-0.2
N15685 G1 X590.844 Y49.18
N15690 G3 X590.745 Y48.871 I0.062 J-0.19
N15695 X593.802 Y51.129 Z-3.208 I1.528 J1.129 F333.3
N15700 X590.745 Y48.871 Z-3.417 I-1.528 J-1.129
N15705 X593.802 Y51.129 Z-3.625 I1.528 J1.129
N15710 X590.745 Y48.871 Z-3.834 I-1.528 J-1.129
N15715 X594.173 Y50 Z-4 I1.528 J1.129
N15720 X593.6 I-0.287
N15725 X594.2 I0.3 F1000
N15730 X589.8 I-2.2
N15735 X594.2 I2.2
N15740 X593.962 Y50.196 I-0.2
N15745 G1 X590.658 Y49.563
N15750 G3 X590.51 Y49.292 I0.038 J-0.196
N15755 X594.037 Y50.708 Z-4.208 I1.763 J0.708 F333.3
N15760 X590.51 Y49.292 Z-4.417 I-1.763 J-0.708
N15765 X594.173 Y50 Z-4.6 I1.763 J0.708
N15770 X593.6 I-0.287
N15775 X594.2 I0.3 F1000
N15780 X589.8 I-2.2
N15785 X594.2 I2.2
N15790 X593.961 Y50.196 I-0.2
N15795 G1 X590.766 Y49.563
N15800 G3 X590.62 Y49.292 I0.039 J-0.196
N15805 X594.146 Y50.708 Z-4.808 I1.763 J0.708 F333.3
N15810 X590.62 Y49.292 Z-5.017 I-1.763 J-0.708
N15815 X594.283 Y50 Z-5.2 I1.763 J0.708
N15820 X593.6 I-0.341
N15825 X594.2 I0.3 F15000
N15830 X589.8 I-2.2
N15835 X594.3 I2.25
N15840 X589.7 I-2.3
N15845 X594.3 I2.3
N15850 G1 X594.293 Y50.076 Z-5.185 F1000
N15855 X594.271 Y50.149 Z-5.17
N15860 X594.242 Y50.207 Z-5.126
N15865 X594.204 Y50.26 Z-5.083
N15870 X594.174 Y50.291 Z-5.018
N15875 X594.141 Y50.319 Z-4.953
N15880 X594.116 Y50.337 Z-4.8
N15885 G0 Z5
N15890 X774.565 Y49.169
N15895 G1 Z2.9 F1000
N15900 X774.578 Y49.143 Z2.75 F333.3
N15905 X774.617 Y49.069 Z2.622
N15910 X774.682 Y48.962 Z2.534
N15915 X774.768 Y48.841 Z2.5
N15920 G3 X777.779 Y51.159 Z2.292 I1.506 J1.159
N15925 X774.768 Y48.841 Z2.083 I-1.506 J-1.159
N15930 X777.779 Y51.159 Z1.875 I1.506 J1.159
N15935 X774.768 Y48.841 Z1.666 I-1.506 J-1.159
N15940 X777.779 Y51.159 Z1.458 I1.506 J1.159
N15945 X774.768 Y48.841 Z1.249 I-1.506 J-1.159
N15950 X777.779 Y51.159 Z1.041 I1.506 J1.159
N15955 X774.768 Y48.841 Z0.832 I-1.506 J-1.159
N15960 X777.779 Y51.159 Z0.624 I1.506 J1.159
N15965 X774.768 Y48.841 Z0.416 I-1.506 J-1.159
N15970 X777.779 Y51.159 Z0.207 I1.506 J1.159
N15975 X774.768 Y48.841 Z-0.001 I-1.506 J-1.159
N15980 X777.779 Y51.159 Z-0.21 I1.506 J1.159
N15985 X774.768 Y48.841 Z-0.418 I-1.506 J-1.159
N15990 X777.779 Y51.159 Z-0.627 I1.506 J1.159
N15995 X774.768 Y48.841 Z-0.835 I-1.506 J-1.159
N16000 X778.173 Y50 Z-1 I1.506 J1.159
N16005 X777.6 I-0.287
N16010 X778.2 I0.3 F1000
N16015 X773.8 I-2.2
N16020 X778.2 I2.2
N16025 X777.938 Y50.19 I-0.2
N16030 G1 X774.844 Y49.18
N16035 G3 X774.745 Y48.871 I0.062 J-0.19
N16040 X777.802 Y51.129 Z-1.208 I1.528 J1.129 F333.3
N16045 X774.745 Y48.871 Z-1.417 I-1.528 J-1.129
N16050 X777.802 Y51.129 Z-1.625 I1.528 J1.129
N16055 X774.745 Y48.871 Z-1.834 I-1.528 J-1.129
N16060 X778.173 Y50 Z-2 I1.528 J1.129
N16065 X777.6 I-0.287
N16070 X778.2 I0.3 F1000
N16075 X773.8 I-2.2
N16080 X778.2 I2.2
N16085 X777.938 Y50.19 I-0.2
N16090 G1 X774.844 Y49.18
N16095 G3 X774.745 Y48.871 I0.062 J-0.19
N16100 X777.802 Y51.129 Z-2.208 I1.528 J1.129 F333.3
N16105 X774.745 Y48.871 Z-2.417 I-1.528 J-1.129
N16110 X777.802 Y51.129 Z-2.625 I1.528 J1.129
N16115 X774.745 Y48.871 Z-
voor m5 moet het gat 4,2mm zijn
M5x0,8 =5-0,8=4,2
Hans
M5x0,8 =5-0,8=4,2
Hans
ik wou dat ik zoveel ruimte had ziet er goed uit
m maat - spoed is altijd goed
m maat x 0,8 gebruikten we vroegen op de bouw da heb je geen boor van 6,7 voor M8 x 1,25
dan naam je de maat in de buurd dus 8 x 8 =64 boor 6,5
als je in alu te klein boort en je heb geen echte scherpe tap dan krijg je de schroef maar met mooite erin en heb je kans dat ze zal vastfreten
Hans
Nou Hans, zo oud ben jij ook nog niet, dat x0.8 wel de juiste boormaat was.motormuis schreef: ↑31 dec 2019 08:27m maat - spoed is altijd goed
Hans
Dat het overal gebruikt werd, geloof ik wel (duurt heel lang voor het truucje van Opa niet meer gebruikt wordt). (dat alle M12 sleutelwijdte 18 heeft zal ook nog wel 100 jaar duren, en ondertussen zijn de steeksleutelsets niet kloppend, als je niet oplet)
Maar feit is dat de norm voor metrische draad ooit aangepast is. In die oude norm klopte dat voorboren wel omdat de bodem afronding kleiner was, maar daardoor wordt de kern diameter van de bout dunner en dus juist zwakker, dus hebben ze die afronding nu H/6 en de afplatting bij de moer H/4.
Die aanpassing is in ieder geval van (ver?) voor mijn schooltijd. (ik zal es zoeken in m'n archief of ik nog een antiek PBNA boekje of zo heb)
plaatje:https://www.cnczone.nl/viewtopic.php?t=13556#p147077
Hugo ik praat over 55 jaar geleden dus toch al een tijdje heer dat we de truc geleerd hebben
Hans
Hans
Heb ik je toch te jong ingeschat.
Ja, en de leraren die jij had waren nog ouder. (en misschien nog niet op de hoogte van de nieuwe norm?)
Maar het was wel een overgangsperiode, dus je schoolgeld terughalen zal wel niet meer lukken.
45 jaar geleden leerde ik toch al de diameter-spoed. (en dat die 0.8 een oude norm was)
Hierbij een normblad waarin al wel vermeld wordt dat die gaat wijzigen.(uit een polytechnischzakboekje van ongeveer 1964, staat helaas geen jaartal in, wel 207 tot 221e duizendtal)
En hebben jullie toevallig nog opmerkingen over de snelheid van het boren en het potgat maken?
Nee, dat moet je gewoon even testen. Maar het lijkt redelijk. Al zou ik met de helft beginnen (F)
Als vind ik het wel erg veel regels voor een paar gaatjes.
Normaal zou je dat met een boorcyclus doen, en vervolgens alleen de coördinaten aflopen.
Als je dan toch liever een andere strategie doet, hoef je alleen 1 regel met de cyclus er in aan te passen.
