In vogelvlucht een nieuwe OSPF frees.
-rick
Re: In vogelvlucht een nieuwe OSPF frees.
Bericht door -rick »
Het heeft een paar dagen geduurd maar de plaat zit vast.
de slots zitten voor wat het waard is ook uitgelijnd met X.
Het duurt lang omdat je een beetje vertrouwen moet krijgen met de machine. na elke keer gereedschap meten check ik toch ff of Z=0 weer klopt :lol:
Volgende stappen in volgorde van hoe ik het voor ogen heb
  • Strippen bestellen voor op de Tslot , hoe wel ik dat zonde vind van die mooie vlakke plaat..
  • Polycarbonaat plaat voor de kap (achterkant) frezen zodat die kap aangepast kan worden. Even een beetje spelen met snijsnelheden, ik heb geen ervaring met PC frezen.
  • Beugeltje maken voor de Fogbuster te onlasten (hier wil ik M5 festo kopperlingen in zetten)
  • Een project opzich: mijn compressor installeren (leidingen aan de wand) en hem isoleren (!!!!!) wat een klere geluid zeg. Ik denk dat ik 'm in de trappenkast zet (beige deur op de foto) en die helemaal isoleer.. nog even uitzoeken wat het beste is. De frees is met kap erop echt vrij stil en hoor ik boven niet.
19724
Netjes geworden Rick, ik moet ook weer eens snel aan de slag ;-)
-rick schreef: 05 jan 2020 14:35 wat een klere geluid zeg. .. nog even uitzoeken wat het beste is.
Deze compressor verkopen en een silent compressor kopen.. Dat scheelt echt veel herrie.. Af en toe heeft HBM een interessante aanbieding voor deze compressoren. Een vier-cylinder met 50L tank heeft ruim voldoende capaciteit en is bijna fluisterstil..
Mogen die low noise compressoren wel enkele uren continu achter elkaar draaien?
Mijn direct aangedreven compressor mag dat niet en moet regelmatig afkoelen.
Ja, ze slaan toch ook af als de tank vol is.. Ik denk dat, als ik aluminium frees, die compressor ongeveer een kwart van de tijd draait.. Valt ook niet zo op omdat hij zo stil is..
Deze heb ik staan en dik tevreden, over het geluid, de opbrengst en de warmteontwikkeling na uuuuren frezen..
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... compressor
Slangetjes moeten wel in de luchtfilters zitten... scheelt een aantal dB's
-rick
Ik heb deze:
https://www.mastertools.nl/airpress-hl- ... r-375l-min#
100L en goed merk maar wel herrie.
De low noise was me te duurn op dat moment (als we alles van te voren wisten .... was er ook niks aan)
Ik ga me eerst verdiepen in demping en dan nadenken over switchen.
Heb jij ook mistkoeling Kees?
Op 1 bar verbruikt mijn fogbuster ongv 10L/min.
Compressor draait dus bij lange aan niet constant.
-rick
Vandaag een beugeltje gefreest voor de mistkoeling.
Beetje gespeeld met g68, viel niet tegen.
Merkte wel dat met een te langzame feed het alu beetje stroperig werd. Is ook extrusiestrip en zonder koeling gefreesd. Af en toe wat wd40 op gespoten.
19895
-rick
Zo goed als het zondag ging, had ik zin om vanaovond te frezen!!
helaas 2 frezen gebroken :lol: :roll:
Ik ben vrij zeker dat de boek te warm is geworden topjes van de afgebroken frezen zitten helemaal vol aluminium.
Helaas zonder nog zonder koeling. zaterdag ga ik hopelijk mijn compressor installeren.
Onder het motto, toch maar even terug naar de theorie kom ik hierop: :lol:
Ik ben uitgegaan van 150m/min voor alu (5083).
0.5mm diepte, ø4 frees Z4.
150*1000/pi*4 = ~12k rpm
F=0.05*4*12000= 2380 mm/min Dus ik ben te langzaam aan het rijden (frezen).
Vraagje, die diepte van 0.5, komt eigenlijk nergens terug?
Is er ooit iemand geweest hier die een comfortabele waarde als maximale voedingssnelheid voor een OSPF durfde te roepen?
Ik vind die 0.05 per tand voor een frees van 4mm aan de hoge kant. (wanneer je op volle breedte door je materiaal gaat)
Je moet niet vergeten dat een 4-snijder veel sneller volloopt dan een 3, 2, of 1-snijder.
En een beetje vet houden scheelt natuurlijk een hoop tegen vollopen. (petroleum, WD40, fenella )
Ik vindt een 4 mm frees met 4 tanden zowiezo ongeschikt om aluminium te frezen.
hrscharft
Bericht door hrscharft »
Ik heb dan wel geen OSPF maar een 4mm frees.. hmmm
1 of 2 snijder 12-14k rpm een halve tot een mm diep en zou zeggen probeer 1m/min met spraykoeling.
-rick
Ik zal eens achter wat 2 snijders aan gaan!
seense
Bericht door seense »
Ik pak eigenlijk alleen nog maar 1 snijders voor alu. Zo kan je wat meer toeren maken met je spindel zonder dat de frezen vollopen en dan heb je niet eens koeling nodig. Alleen een straaltje lucht bij een grotere klus om de spanen weg te blazen. De aliexpress Huhao 1-snijders doen het hier erg goed voor de prijs.
-rick
Bedankt voor jullie reacties. M'n kameraad kwam op de proppen met twee nieuwe ø4 freesjes (2 snijders en 3snijders VHM!)
plaatje is af, beetje gespeeld met verschillende ''frees-stijlen'' zoals pocket, adaptive, in diepte stappen frezen of ik zij-stappen.
Je leert door er mee te werken. (althans , ik).
19990
alu plaatje, niets speciaal. 4 kanten contour, 4 potgaten en 2 verzonken gaten. (10mm 5083 toolingplate).
Echter..... Die blauwe cilinder zat bij mijn fogbuster setje, echt kwaliteit is het niet.... als ik de deksel erop wil draaien zit deze na 1/4 omwenteling al muurvast. Terwijl ik geen beschadigingen aan de ingegoten draad zie. Echt muur vast. ik zie er niets vreemds aan (ook met de ontluchtingsdop open).
Ik dacht te herinneren dat men hier op het forum ook wel eens iets verving aan die koelhouders? Even zoeken.
