Drivers en Eding
Re: Drivers en Eding
Het probleem ben ikzelf, ik weet even niet wat ik moet doen om eea draaiend te krijgen. Uiteraard wil ik alles proberen maar het zou enorm helpen als iemand mij een Jip en Janneke schema kan leveren. Ik snap het gewoon niet.......... Ik bouw een heel huis maar elektra gaat bij mij niet lukken.
Oke, je krijgt hem dus helemaal niet aan de praat?
Nou, de cpu5a4 doet het gewoon. Alleen de drivers aansluiten ging/gaat niet goed. Ze zijn volgens mij nu ook kapot. Dus ik denk nieuwe drivers en dan aansluiten maar daar houd het dus op. Amperetje hier, Stephen daar en een voltje ook nog ergens
Ik heb hier een schema van de OS frees. Misschien werpt dat wat licht op de zaak.
EDIT: Ik zie dat het bestand niet is meegekomen. Ik wil je het ook mailen.
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 27 nov 2018 22:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Je woonplaats lijkt wel geheim.Martin66 schreef: ↑27 nov 2018 19:20 Bedankt allen,
Ik zie dat jullie allemaal te ver weg wonen, anders had ik één van jullie graag uitgenodigd om eea voor mij te bouwen. Ik heb me een ongeluk gezocht naar voor mij duidelijke schema of voorbeelden maar behalve voor een elektrotechnische begrijpelijke schema's kan ik niets vinden.
Ben wel blij met jullie input
Als je door mijn galerij snuffelt kom je ergens op pagina uch wat schema's tegen. die zijn per functie getekend. Dat betekend dat de voedingen een eigen schema hebben, en de besturingen vanuit de CPU5A4 ook.
Als je het zaakje per functie opbouwt en uit test, dan kan ik zelfs het buurmeisje een systeemkast laten maken (en waarschijnlijk werkt die dan ook in een keer..)
Bij het retrofitten (het ombouwen dus) van een bestaande machine is het meestal een kwestie van alles er uit halen (demonteren, niet slopen svp), bruikbare onderdelen apart houden (voedingen misschien, solidstate relais, stukjes draad etc)
Ik begin altijd eerst met het aansluiten van alle 230V op voedingen, ventilatoren, Spindelregelaar (VFD) etc.. Dan de spanning er op en controleren of alle voedingen de juiste spanningen afgeven.
Vervolgens sluit ik de motoren (en eventueel encoders) aan op de drivers en voorzie die van de voeding.. Bij Leadshine drivers gebruik ik het programma Protuner om de motoren op hun werking te controleren (motoren liggen los)
En eventueel verander ik wat instellingen in de drivers (bijvoorbeeld het level van de fout-uitgang)
Als dat allemaal werkt sluit ik de CPU5A4E aan, maak verbinding met de computer en probeer te sturen.. Lukt dat, dan gaan de homesensoren er op, worden die getest.. dan even kijken of alle stuuruitgangen keurig schakelen.
En dan kan het kastje dicht, strikje erom en hup op de post..
Ja, daar doe ik gemiddeld twee tot drie weken over.. Van niets naar een werkende systeemkast.. zoiets is dus niet iets voor even tussendoor tijdens de koffie... En ik heb er toch al zeker 15 gemaakt..
Dat is niet zo breed toch, daar in het Noorden.Je woonplaats lijkt wel geheim.
Zojuist mijn profiel aangepast met relevante informatie. Had er niet aan gedacht. Ik zal morgen wat foto's van de CNC maken.
Nogmaals bedankt voor jullie reacties.
Wat detailfotos en eventueel een linkje naar de handleiding (of chinees vodje wat daarvoor door moet gaan) van het TB bordje wat je nu hebt zou kunnen helpen. Waarschijnlijk kun je best een paar draadjes leggen en de boel met de huidige drivers aan de gang krijgen, maar voor ons is het nu kristallen-bol kijken....
Nou he he, eindelijk doet alles het, althans de motoren worden aangestuurd. e.e.a gelukt met jullie inbreng en waarvoor dus dank :-)).
Alle assen (4 waarvan 2 voor het portaal) werken, alleen als ik de X-as jog gaat er maar 1 motor draaien, de ander gaat mee als ik de Y-as jog dus portaal gaat scheef.
In de instellingen staat de A-as als slave van de X-as.
Homingswitches zijn nog niet aangebracht dus homing had ik nog even uit staan.
Mocht er iemand in de omgeving van IJmuiden wonen en mij, tegen betaling kan helpen om de machine gebruiksklaar te maken hoor ik het heeeeeeeeel graag.
Krijg er zo langzamerhand een lange sik van
Wil heel graag gaan werken met de cnc.
Waarschijnlijk is wat jij de Y-as noemt de X-as of andersom. Dus als je die 2e motor nu eens slave Y maakt zal het wel een stuk beter gaan.
Maar misschien is het in jouw geval logischer om de stekkers van de X en de Y te verwisselen.
Dan zullen de telrichtingen van de assen straks ook wel verkeerd zijn en frees je in spiegelbeeld.
O, en...
O, en...
Die foto's zouden nog steeds nuttig kunnen zijn.
Dankjewel Hugo, dat was het dus :-)
Nu nog de drivers instellen en de Cpu5a4 en dan.............. fingers crossed.
En dan natuurlijk de foto's nog! Wij zijn ook nieuwsgierig
Foto's doe ik als eea gereed is want het is nou nog een georganiseerde puinhoop in de kast
