Ombouw Proxxon MF70 naar CNC experiment
Re: Ombouw Proxxon MF70 naar CNC experiment
De boel een keer uit elkaar gehad om te kijken of er wat te verbeteren valt maar denk dat het voor deze machine niet nauwkeuriger kan.
Spindels zijn volgens mij gewoon draadeinde en de speling zit in het draad. Ben de boel weer aan het monteren en wil graag weten waarmee ik het beste kan smeren.
Voor de tafel zelf heb ik een potje leibaanolie gehaald.
Maar wat kan ik het beste voor de spindels/draadeinde gebruiken?
Ook leibaanolie of is vet beter?
Ik wil misschien de motor gaan vervangen voor een brushless motor. Maar krijg het niet voor elkaar om de as te demonteren. Iemand een tekening of een foto van hoe de as vast zit en deze te demonteren is?
Alleen de motor? Is het dan niet handiger er een andere freesspil op te zetten ?
https://images.homedepot-static.com/cat ... 65b8c4.pdf
kijk die handleiding had ik nog niet.
Zijn er frees spindels op de markt die hier zo in gezet kunnen worden?
Filmpje over het zelf maken van een andere spindel:
https://www.youtube.com/watch?v=cPLcl3GIhFY]
Think it, draw it, make it.
ben er mee bezig geweest maar krijg de witte bus op de as niet los.
iemand een idee of tips wat ik moet doen om deze eraf te krijgen?
Ik zou die bus er op laten zitten en weer gebruiken om de motor te koppelen.
Ok dat zou ik ook het liefst willen doen.
Maar hoe krijg ik de as eruit dan, wil graag kijken of de lagers nog goed zijn en eventueel vervangen.
Dat had je niet verteld.
Op het plaatje lijkt het alsof er een boutje (110) zit die dat meeneem ding vast zet, en tegelijk ook de as in de lagers op sluit.
Maar die meenemer ziet er op het plaatje anders uit dan op jouw foto, en ik kan op jouw foto niet zien of er een (imbus)boutje onder in dat gat zit.
Maar ik vind het een tamelijk aannemelijke constructie.
Haha,
Op mijn foto kun je geen inbus bout zien zitten. Ben bang dat deze onder de witte koppeling zit die ik er niet af krijg. Heb al gezocht naar andere manuals maar krijg alleen maar dezelfde exploded views als jij laat zien.
Waar ik wel aan heb zitten denken is als ik nou voorzichtig een gat boor in de witte koppeling zodat ik wel bij de inbus kan komen ik de as er misschien wel uit kan krijgen. Maar dan is de kans dus aanwezig dat ik de koppeling sloop en verder van huis ben.
Los van het feit dat je misschien beter in gemonteerde toestand kunt bepalen of de lagers nog goed zijn.
Je moet het montage technisch beredeneren.
Die lagers zitten opgesloten door de as aan de onderzijde met een verdikking, en boven moet de boel ook opgesloten zitten.
Zou dat kunststof deel er op geschroefd kunnen zitten ?
Ik zie ook nog een ring (105) kan dat een verende borgring zijn, dat je dan de as naar beneden kunt drukken ? (wel een beetje onwaarschijnlijk)
Zo als ik het kan zien niet.
Ik zie het lager met daarop direct die witte koppeling. Kan even kijken of een kleine poelitrekker werkt.
