Wat nou weer!!(spindelmotor)
Re: Wat nou weer!!(spindelmotor)
Heb computer zojuist aangesloten!!!
Homen op y en z as gaat prima!alleen de x doet het niet.
krijg alarm:switch not found on axis.Ook de spindel wil niet draaien.
Maar dat zijn denk ik maar instellingen.Ik ben blij!
Bedankt Benkr en Bjornsky1976!!
Dat de spindel niet wil draaien komt denk ik omdat het programmaatje, om die spindel aan te sturen er niet meer op staat of niet goed ingesteld staat, je moet o.a. de juiste Com: poort kiezen, anders werkt het zeker niet.
Waarom het homen van de X-as niet werk weet ik zo niet, maar dat zal ongetwijfeld een instelling zijn.
Ik kom binnenkort wel een keertje bij je langs. Of dat nog voor de jaarwisseling lukt weet ik niet, er komt als het goed is ook nog iemand met zijn hele machine bij mij langs om die werkend te maken.
- Bjornski1976
Kijk ook even op de usb stick die er bij zit. In het mapje usb staan de gegevens van de vorige configuratie.
Sorry voor deze uitspraak op eerste kerstdag,
maar,,Godnondejuu hij stopt nog steeds halve wegen het homen.
Ik snap er geen hol meer van.
Mischien toch eens ucccnc proberen ? Of Estlecam? Mach 3 gaat toch steeds verder achterop raken
Veel hobbiesten werken toch prima met mach3. waarom is dat voor mij niet weggelegd?
Mischien es op een oud computertje Windows XP instaleren, beetje tgerug in de tijd gaan want uit die tijd stamt Mach 3 toch ook.
Ook ik heb Mach 3 op xp waarom zou windows 10 willen gevruiken ?
Ik had een computer met x p maar die heeft het begeven,
dat was een professionele computer uit het jaar blok.
Maar andere mensen draaien ook mach3 op windows2010
Volgens mij heeft die X-as nog nooit goed gehomed, dus wat is er nu eigenlijk met je systeem gebeurd ?
Gebruik je ook soft limits ?
En als je jogd, klopt dan de afstand die je aflegt met de uitlezing van de DRO
Als de softlimits staan van 0 tot 500, en de DRO denkt dat ie al 505mm afgelegd heeft, en nog geen limit switch gevonden, kan ik me voorstellen dat er een melding komt. (best slim eigenlijk)
Als de step/mm nog niet goed staat op die as, kan het natuurlijk zijn dat de besturing denkt dat ie al lang buiten z'n bereik is, terwijl dat nog niet zo is.
Als ik zo door het topic heen blader, denk ik dat je die X-as eens grondig moet inspecteren, je legt alle problemen bij de software, maar is dat wel zo zeker ?
Kun je b.v. wel probleemloos joggen over (bijna) het hele bereik ?
En met de hele X-as, bedoel ik: motor, koppelingen, KO-moer, soepel lopen met de hand, bedrading, stepperdriver, aansluiting stepper driver. Schakelaar voor homing punt vervangen (omwisselen, misschien wazig signaal dan gaat de fout naar de andere as). Er kan natuurlijk ergens een draadje slecht vastzitten, of op de isolatie vastgeschroefd zijn.
Wat zijn je instellingen ?
Zet je xas eens manueel twee cm van je homesensor af, doet ie het dan wel?
Herhaal vijf keer, doet ie het alle vijf keer dan wel goed?
Want dan heb ik wel een idee wat er loos kan zijn.
De x as homed zowiezo nog niet, maar krijg ook een duidelijk alarm, seitch mot found om acid. Dus dat zal wel ergens anders aan liggen. Ik zal het straks eens proberen met de y en z as.Tassen de gerechten door , familiare verplichtingen
- Bjornski1976
Grafjan, ik kan vanavond of morgen avond wel op afstand kijken mbv team viewer. Daar is wel een netwerk verbinding voor nodig. Laat maar even weten of het lukt en stuur me een pb.
Ik ben bang dat je het jezelf alleen maar moeilijker maakt (en ons ook)
Beweegt die X-as nu wel of niet ( jij zegt stopt halverwege, is dat halverwege het bewegen van de X-as?)
Wat doet de DRO op dat moment, en kloppen de getallen een beetje ?
Klopt ook de + en - richting van de beweging ?
Graag volledig en stap voor stap beantwoorden.
Waarschijnlijk is het te simpel, geïnverteerd home signaal of zo iets, of richting van homen de verkeerde kant op.
Je kunt ook voordat ie gaat homen even een stukje ijzer tegen de home-switch aan houden, als ie dan wel doorloopt..... (wel op tijd op stop drukken)
O-ja vrede op aarde, ook voor je machine.
Nee dat kan aan hetzelfde liggen dat er een kort stoorpulsje binnenkomt op je homeingang, de hardware en software denkt dan dat hij bij de homeswitch is aangekomen stopt onmiddelijk en gaat de homingroutine uitvoeren: kijken of de switch contact maakt en dan rustig in tegenovergestelde richting bewegen tot de switch geen contact meer maakt.
Maar op die plaats zit geen switch het was een foute storing dus krijg je die error.
Daarom het verzoek de as vlakbij de echte homeswitch te zetten en dat te testen, als dat wel werkt kunnen we verder kijken waarom er foute pulsjes op de homeingang binnenkomen, zal een kwestie worden van afschermen aarden goed afmonteren vermoed ik zo.
