Kunststoffen met laser te snijden?
Is er hier op het forum iemand die ervaring heeft met het lasersnijden van kunststoffen? En dan voornamelijk PP,PE, ABS en PS (polystyreen)?
Bepaalde producten laten wij nu watersnijden uit 4mm en 12mm dik materiaal. Kostentechnisch zou dit misschien best interessant kunnen zijn om dit zelf te doen mits dit met een laser kan. Wie heeft hier ervaring mee en welke machine heb je staan?
Re: Kunststoffen met laser te snijden?
de opgegeven kunststoffen zijn allemaal niet geschikt voor de laser
ze verbranden
ze verbranden
Is frezen niet goedkoper dan watersnijden?
Motormuis, dank voor de reactie. Dan zal het helaas niet echt wat worden.
Ballegooijen, ja dat is zeker, ik heb hier zelf een freesbank staan. Nadeel is alleen dat bijvoorbeeld tandwielen lastig te frezen zijn omdat je dan altijd een radius krijgt. Daarbij is 4mm PP frezen nog niet zo makkelijk omdat je dit zo lostrekt van het vacuumbed. 4mm dik PP is behoorlijk flexibel.
Ik heb wel 5mm POM gelaserd, niet zo strak als wanneer je b.v. Acrylaat neemt, maar toch een behoorlijk resultaat.
1mm PS plaat doe ik ook wel.
PP ook wel eens geprobeerd, dat wordt een smelt-zooitje.
Eerlijk gezegd denk ik dat als de machine sneller kan het beter zou kunnen.
Probleem bij dit soort kunststoffen is dat ze meer smelten dan verdampen.
Dus krijg je er ook een soort smelt braam onder, en moet je weer afbramen, met frezen heb je dat probleem dan weer minder.
Hugo, dank voor jouw uitleg.
Op internet kom je wat tegenstrijdige informatie tegen. De ene zegt het kan wel, de andere zegt dat het niet kan en nog weer anderen zeggen dat het van de dikte afhangt. Als ik het kon frezen dan zou het inderdaad makkelijker gaan alleen is het lastig om dit dunne materiaal goed op te spannen met vacuüm (of ik frees te ruig).
- andrefc101
Drukvoetje bouwen?
Heb ik ook nog niet gedaan dus heb ik nu nog twee vijfvingerige drukhandjes... Goed opletten anders heb je zomaar een viervingerig drukhandje
Andre, ik draai op -600mbar. Dan zou het toch goed vast moeten zitten. Kees, heb jij een linkje naar zo'n drukvoetje waar jij het over hebt? Ik bedoel niet de 5 vingerige variant, daar heb ik er hier twee van (en die wil ik ook graag in goede staat behouden)
Als het onderdeel te klein is heb je nooit genoeg klemkracht. Meer dan 600 gram op een vierkante cm ga je niet halen, de rest kun je zelf uitrekenen.
Als je dan ook nog eens een niet ideale ondergrond hebt, die kunststof plaat is natuurlijk heel glad.
Je zou er applicatiefolie op kunnen plakken, en dan wel door de plaat frezen, maar niet door de folie, zo blijf je voordeel houden van de hele plaat.
Moet je wel binnen 0.05 diep kunnen frezen, en die kleeflaag waar je dan in zit is ook weer een bron van ellende.
Voor sommige dingen is dubbelzijdig tape dan ook wel handig.
Kun je het dan ook niet opplakken met dubbelzijdig tape? Zo doe ik polystyreen van 0,5 en 2 mm dik.
Het gaat in mijn geval om platen van 1,5x3m en 2x4m. Hier moeten een soort van roosters uit gesneden/gefreesd worden. In verhouding heb ik dus enorm veel verlies door de vele gleuven. De platen met behulp van dubbelzijdig tape vastzetten is bij dit soort formaten niet echt een optie.
Folie er op plakken is op zich geen gek idee. Maar op 5 honderste nauwkeurig in de Z frezen lukt met mijn frees niet (of met mijn kennis niet)
Nee, dan is dubbelzijdig tape niet echt een optie Ik heb ook wel eens gezien dat er een rol aan de brug vastzit, die dus met de brug mee vooruit en achteruit rijd, en die dan het materiaal op de bodem drukt. (zo maar een idee)Het gaat in mijn geval om platen van 1,5x3m en 2x4m.
Een beetje zoals op dit plaatje https://acrossin.en.made-in-china.com/p ... ystem.html
Dank voor de link, dat geeft wel weer inspiratie. Ik weet dat ze voor het verplaatsen van pakjes en pallets ook van die soort kogels in een houder hebben. Soort van rollenbaan maar dan met kogels. Misschien dat ik er daar een paar van rond de spindel kan zetten met wat veren of via een pneumatiek cilinder. Maar eens kijken of ik die dicht genoeg bij de spindel kan krijgen.
