Diep frezen
Re: Diep frezen
Dit lijkt me een duidelijk geval voor uit meerdere lagen opbouwen, niet moeilijker maken dan nodig.
Of een inzetstukje maken.
En dan lijmen.
Appeltje eitje.
( ik ben toch ook wel benieuwd naar de toepassing )
En dan lijmen.
Appeltje eitje.
Re: Diep frezen
Dat soort klusjes doe je op een pennenbank met een slisschijf van een ramenset.
Re: Diep frezen
In meer lagen opbouwen is een optie
met een zaagblad of cirkelzaag zou ik niet doen, zowieso is het een uitdaging om een cirkelzaag te vinden die zo diep gaat en dan moet het wel goed uitgelijnd zijn, anders verbrand het
Ik zou het met een lintzaag doen, veel makkelijker :-)
Als je op de juiste plek een gat boort dan zaag je tot aan het gat
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
Re: Diep frezen
Zo is het nu gemaakt, en ze is specifiek op zoek naar een oplossing om het uit massief hout te maken.
Volgens mij is dit gewoon de oplossing.
- Breaker
Re: Diep frezen
Zo’n korte zin, maar toch met drie woorden die ik nog nooit eerder gezien heb.
Re: Diep frezen
Ha.. ik ben blij dat ik niet de enige ben die niet weet wat een slisschijf of ramenset is
Voor mijn gevoel draagt Toxiq de meest realistische oplossing aan, als tenminste opbouwen in meerdere lagen afvalt. Met een goede hout lintzaag kun je prima een goed haakse zaagsnede maken van 80mm hoogte. Dus inderdaad een kwestie van zorgen voor een goede geleiding, een gat op het eindpunt boren en twee keer zagen.
Met de spullen die ik gezien heb bij Toxiq heeft hij dat in een halfuurtje klaar, en dat is wat Julia eigenlijk vraagt bij de start van dit topic:
Niet dat Toxiq dit moet gaan doen, maar met een beetje rondvragen moeten er bedrijven en/of hobbyisten genoeg zijn die dit wel even willen doen...Is dit mogelijk?
Zo niet, waarom niet?
Zo wel, zijn er bedrijven die dit aanbieden?
Re: Diep frezen
En dan denk je ook nog een goede opleiding gehad te hebben.
Ik had die slisschijf ook eerder aan een orthodondist gekoppeld.
Re: Diep frezen
Misschien kijk ik anders tegen de foto aan dan jullie maar wat ik zie is een houten plank die over de volle lengte van pak m beet 50cm of zelfs meer, 8cm ingezaagd moet worden met 6mm breedte.Kars-cnc schreef: ↑18 dec 2018 07:49 Voor mijn gevoel draagt Toxiq de meest realistische oplossing aan, als tenminste opbouwen in meerdere lagen afvalt. Met een goede hout lintzaag kun je prima een goed haakse zaagsnede maken van 80mm hoogte. Dus inderdaad een kwestie van zorgen voor een goede geleiding, een gat op het eindpunt boren en twee keer zagen.
Dat is een flinke lintzaag waar je 50cm of meer lengte hout in kunt schuiven, ze zijn er wel maar dat zijn industriele fineerzagen, die van mij is een kleintje en gaat maar tot 15cm ofzo.
Re: Diep frezen
Hmm... daar heb je misschien wel een punt. Ik kan er ook op jou manier tegenaan kijken en dan zie ik inderdaad een hele lange sleuf, langer dan met een lintzaag kan.
Tja, toch de circelzaag dan maar... Ik kan het verder geloof ik maar beter aan de hout specialisten overlaten
Re: Diep frezen
Ik zou het gewoon op een pennenbank doen. Dat is het simpelste en ook het veiligste.
Re: Diep frezen
er bestaan hier ook nog een langgatboor voor. of een kettingfrees. te vinden bij bouwbedrijven met een uitgebreide machinepark.
Re: Diep frezen
Slisschijf voor de Neanderthalers zonder Googlehttp://www.brouwershandel.nl/index.php? ... 1&Itemid=3
