Contacten krimpen
willy wonka
Contacten krimpen
Bericht door willy wonka »
Hi
Ik moet een aantal Ilme contacten krimpen
https://www.ccned.nl/nl/ilme-cdfa0-7
Maar nu heb ik weinig zin om voor die paar contacten een tang van 250+ Euro te kopen.
Nu heb ik hier een krimptang liggen met allemaal opzetstukken.
Wellicht zit er een bij waarmee ik deze contacten kan krimpen. Maar nergens kan ik vinden hoe het gekrimpte contact eruit moet zien?
Iemand hier ervaring mee?
Re: Contacten krimpen
Dat busje wordt door een paar tanden (meestal 3 of 4) ingedrukt.. Je krijgt daar dus een paar langwerpige deuken in te zitten.
Maar als het er niet veel zijn en je kan geen passende krimptang lenen, dan kan je de draden er meestal ook gewoon in solderen... Dat is heel goedkoop.
Alleen als de contacten dan erg warm worden, door slecht contact ok veel te grote stromen, dan kan dat soldeer ook weer vloeibaar worden met als gevolg dat de draad er uit kan komen..
Nooit een gesoldeerde draad gaan krimpen.. Na een tijdje zal die draad zich los werken.. Dus Of krimpen OF solderen.
Kee
willy wonka
Bedankt Kees, dan wordt het solderen
Ik heb twee verschillende krimptangen voor adereindhulzen en twee japanse Engineer krimptangen voor diverse andere universele connectoren maar die krimpen meestal maar van twee kanten en dat is voor deze connector niet goed genoeg.
Ieder merk heeft voor iedere familie connectoren en soms zelfs weer ieder subformaat / draaddikte weer een eigen speciale krimptang die precies de juiste kracht zet om de draad goed vast te klemmen.
En inderdaad ze kosten de hoofdprijs. Het is om gek van te worden en dus voor hobbieisten niet echt geschikt.
Solderen is een goede suggestie, let wel op dat je niet soldeer op de buitenkant van de connector krijgt want dan kun je wel weer eens problemen krijgen met het in de connector klikken.
skillalot
Bericht door skillalot »
Op aliexpress heb je een redelijke krimptang voor een tientje, er zijn alleen erg veel soorten (losse bekjes), moet je wel net even weten welke je nodig hebt.
willy wonka
Ik heb hier een tang met 8 verschillende bekken. Maar ik kan niet achterhalen welke ik nodig heb.
En bij de originele tang kun je niet zien wat voor een bek erin zit :lol:
100:1 dat de benodigde krimp niet standaard is en niet op standaard krimptangen zit.
Als ik snel kijk wordt deze connector van vier kanten gekrimpt.
En dan kun je beter solderen dan slecht krimpen want dan krijg je bij grote stromen echt problemen.
Bij een goede krimp wordt de kabel en de huls een geheel zonder ruimtes.
Je kunt de kabel er ook met geen mogelijkheid meer uittrekken.
Bij een kleine krimp is het bijna onzichtbaar maar bij deze doorgezaagde krimp van een hydraulisch geperste 300mm^2 kabelschoen kun je het goed zien hoe het hoort.
Nou is bij een kabelschoen de krimpvorm niet belangrijk, deze is dus ook asymetrisch zoals bij veel goedkope hand krimptools.
Maar bij genoemde connector kan het wel belangrijk zijn omdat deze nog in de connector moet worden gestoken en daarvoor worden meestal de eerder genoemde vier- of zeskant krimptools gebruikt die dan ook nog precies de ruimte laten voor de pen en een soort van vormpje hebben zodat de connector houvast heeft als je de draad er in stopt. Dan krijg je precies de goede krimp op de juiste plek.
Dan zijn er ook nog connectoren met een dubbele krimp, eentje om zoals hier de ader vast te zetten en een grotere (van die losse flappen zeg maar) om de kabelmantel vast te zetten, een soort van trekontlasting dus, dat een eventuele trekkracht op de draad niet op de ader komt maar op de mantel.
17864
ruudderooy
Bericht door ruudderooy »
Ik denk als ik de contacten zie dat het deze tang hoort te zijn Buchanan 10692 Crimp Crimping Tool
17866
17865
Inderdaad, maar deze is de enige echte voor die toepassing:
17867
Is een crimptool van Daniels en inderdaad stervensduur.
Solderen is het beste alternatief, maar zorg er inderdaad voor dat er geen tin op de buitenkant komt want dan past hij niet meer in de behuizing.
willy wonka
Knijpt inderdaad op vier punten.
Solderen it is!
John Sellis
Bericht door John Sellis »
die heb ik zelf ook voor aderhulsjes, deze knijpt hem vierkant ik weet niet of dat is wat je zoekt? Je hebt hem ook nog in een 6hoek variant. ik heb hem ook via ebay besteld en werkt prima en snel. je adereindhuls past altijd!
willy wonka
Ik heb deze tang geprobeerd en die werkt
Laatst gewijzigd door willy wonka op 18 dec 2018 10:31, 1 keer totaal gewijzigd.
