3D taster en tool lengte probe CNC-Plus
ruudderooy
Re: 3D taster en tool lengte probe CNC-Plus
Bericht door ruudderooy »
dit zijn ook een aantal betaalbare 3d tasters
https://amastone.com/shop/touch-probe-3 ... -amastone/
vooral deze lijkt mij een nette probe voor het geld zeker als dit klopt uit de spec Repeatability (unidirectional): 2 μm
maar ook de duurste 300euro ex
http://www.cnccat.com/index.php?id=2&pr ... =&lang=en/
Repeat accuracy 0.01mm
deze 200euro ex
https://cadcamcadcam.com/probe-tp100probe.aspx
deze vindt ik weer minder
300 dollar (is er ook een van 240 maar die kan je niet afstellen)
Laatst gewijzigd door ruudderooy op 21 dec 2018 00:36, 1 keer totaal gewijzigd.
ruudderooy
http://www.cnccat.com/index.php?id=2&pr ... d=&lang=en
deze 200euro ex
Wat is er eigenlijk met de taster van DaBit gebeurd?
hainjedaf schreef: 21 dec 2018 15:48 Wat is er eigenlijk met de taster van DaBit gebeurd?
Die voldeed niet aan Dabit's eisenpakket. Te veel stroomverbruik voor een draadloos ding. Om contacten 'schoon' te houden was er meer ruststroom nodig geloof ik.
De originele variant doet het een paar maanden, en dan houd het op wegens te weinig stroom door de contacten, en meer kan ik niet uit een CR2032 celletje trekken zonder dat de levensduur onacceptabel kort word.
Iteratie 2 heeft AAA batterijtjes en een voorziening om te meten welke contacten problematisch worden en die 'schoon te branden' met een prikstroompje. Daarvoor heb ik een deel van het draaiwerk al gedaan, en dat hangt eigenlijk op printplaatjes naar de printenboer schieten en componenten bestellen. Moet ik eigenlijk echt eens doen; dan heb ik zelf ook weer eens zo'n ding, toch knap praktisch.
hrscharft
Bericht door hrscharft »
En als dat ontwerp nu wel bevalt...
is het dan een optie om zon ding te maken voor een aantal forumleden?
Desnoods als bouwpakketje?
hrscharft
Weet het type zo even niet maar is een batterijtje zoals die in oude fotocamera's gebruikt werd eventueel een optie?
weet dat die dingen in die draadloze renishaws zitten.
Oh jawel, maar ik vind AAA batterijtjes wel praktisch. Hoog zijn ze niet (handig met die beperkte werkhoogtes van onze machines), en die dingen heb ik er toch altijd wel een paar liggen. En zo niet dan zijn ze overal te krijgen voor bijna niks.
Diameter van de taster is veel minder een probleem dan hoogte.
Hoe lang zou die taster werken op een 1 of 2 farad /5,5V supercap? Opladen tussen het gebruik door met zo'n tandenborstel-ladertje (hf-spoeltje in de taster)
Is niet groot en kan permanent ingegoten worden..
Wanneer begint de serieproductie?
kris blancke
Bericht door kris blancke »
Ballegooijen schreef: 20 dec 2018 20:39
Kjelt schreef: 20 dec 2018 20:15 Dit zijn allemaal gewone schakelaars ?
Is er iets zoals een digitale taster die je kunt "slepen" en ondertussen de meetdata opslaan?
Met de digitale taster die ik heb kun je (met Eding) een puntenpatroon opgeven die hij vervolgens gaat meten. Deze data kun je dan opslaan. Ik heb dat een keer gebruik om een vlak te meten en vervolgens te frezen met de opgeslagen tabel. De machine gebruikt dan hoogte compensatie.
over welke taster heb je dan , mijn beste ?
Een 3D-taster, zo'n ding met een stylus met kogeltje (eventueel), denk ik..
kris blancke schreef: 22 dec 2018 01:12
Ja, dat is inmiddels al weer een pagina terug:
Als 3D sensor heb ik deze ooit gekocht. Het uitrichten is ff een dingetje en moet je heel secuur doen maar verder werkt hij prima (voor mij)
https://www.hardware-cnc.nl/nl/shop/too ... tip-detail
audiomanics schreef: 21 dec 2018 23:41 Hoe lang zou die taster werken op een 1 of 2 farad /5,5V supercap? Opladen tussen het gebruik door met zo'n tandenborstel-ladertje (hf-spoeltje in de taster)
Oh, knap lang. Minuut of 4-5 zeker, waarschijnlijk een veelvoud. Niet genoeg om een onderdeel af te kunnen tasten, al doe je dat ook maar eens in de 5 jaar en dan is het laadspoeltje bij de taster harryen voor die ene keer ook geen onoverkomelijk drama.
Grote nadeel van een supercap is dat 2F met enigzins acceptabele interne weerstand best aan de prijs is en ook bepaald niet compact. Die backup-supercaps hebben een inwendige weerstand in het kOhm bereik, daar kan ik niet voldoende energie uithalen voor de contacten-schoon-prik-cyclus.
Maar dat geintje kan natuurlijk ook met een Li+ of LiPo celletje. Als je die dingen tussen grofweg 30% en 70% capaciteit gebruikt, dus de onderste en bovenste 30-40% laat voor wat het is en die dingen niet warm stookt dan is de levensduur vele jaren. Een 150-300mAh celletje is ook niet duur en niet groot.
Zo'n celletje levert ook genoeg vermogen voor de schoonmaakcyclus en als je dan ooit een paar weken de taster niet of niet goed op de lader legt is er nog weinig aan de hand (het huidige ontwerp word elke circa 24 uur even wakker, meet de contacten, en als er eentje slechter begint te worden dan word er een prikcyclus gestart). Lithiumcelletje maakt het ook makkelijk om voor dat draadloos laden gewoon Qi te gebruiken. Is er nog iets standaard aan dat ding :lol:
Hmm..
