Elvis3's portaalfrees in aanbouw
Re: Elvis3's portaalfrees in aanbouw
Mooi hoor, dat wordt een "zware jongen" zeg 8)
hobbycnc23
Bericht door hobbycnc23 »
Dat ziet er goed uit Kees. Inderdaad een zware jongen! Wat is je werkbereik?
En je bent nu toch wel flink opgeschoten ;-)
Ziet er goed uit Kees!!
Wil je voor mij eens een paar foto's plaatsen van de zijplaten van de brug?
Ik ben zelf ook aan het bouwen en twijfel een beetje hoe ik de zijkanten ga opbouwen ;-)
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
Dat ziet er inderdaad goed en zeer stevig uit! Mooi grote afstand ook tussen de rails op de brug.
De constructie van de zijplaten van de brug is een boel boor en tap werk geweest zo te zien. Het lijkt wel bovengemiddeld stevig.
elvis3
Bericht door elvis3 »
hobbycnc23 schreef: 30 jan 2020 16:51 Dat ziet er goed uit Kees. Inderdaad een zware jongen! Wat is je werkbereik?
Ik denk ongeveer Y 1100 mm en X 520 mm
Later kom je erachter, wat je vroeger had moeten doen.
Oud worden is niet alleen een kwestie van wachten, dat moet je ook leren.
elvis3
Ballegooijen schreef: 30 jan 2020 17:15 Ziet er goed uit Kees!!
Natuurlijk, maar ik had alles al een beetje uit elkaar gehaald, omdat ik zoveel mogelijk alles al wil uit gaan lijnen en waterpassen :?:
Dus even zo een klein beetje voor je in elkaar gestoken. Als je nog meer foto's nodig hebt zeg het maar .
19863
Duidelijk zo.Bedankt! Heb je 20 mm plaat gebruikt?
elvis3
Hierin moeten nog de gaten voor de motor ingeboord worden . ( rondom het gat)
19864
elvis3
Ballegooijen schreef: 30 jan 2020 22:26 Duidelijk zo.Bedankt! Heb je 20 mm plaat gebruikt?
Nee, 25mm van "beyazbalina" Gerard hier op het forum
Ben een beetje bang voor doorroesten, dus daarom maar 25 mm gebruikt, dat duurt langer voordat het weg is geroest. 🤣
20mm is natuurlijk ook goed en sterk .
Laatst gewijzigd door elvis3 op 31 jan 2020 00:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb de mijne nu 30 mm getekend. Maar deze staan dan loodrecht boven het hart van de rail. Ik heb daar ook geen schoorsteunen in getekend. Lijkt me ook een poosje te duren voor het doorgeroest is ;-) Overleef ik waarschijnlijk niet :lol:
elvis3
Je hebt de grote plaat dus zeg maar precies boven het hart van de spil getekend in het verlengde klopt dat?. Heb je daar een fotootje van , ik vind het altijd leuk hoe andere bepaalde problemen oplossen. Als je wil kun je het sturen naar elvis3@zonnet.nl , maar mag natuurlijk ook hier. En als je daar geen tijd of zin in of voor hebt is dat natuurlijk ook oké.
De tekening is nog niet klaar maar zo heb ik het in gedachten. Aan de buitenkant komt dan nog een strip die de verbinding maakt met de KO moer.
19865
elvis3
Oke, die kun je dan door en door vastzetten met de gaten van de flens van de wagentjes bv, heb je wel een mooi stevig geheel begrijp je?.
Of de plaat die op de wagentjes ligt aan de buitenkant wat langer maken, das nog beter.
maar daar zul je zelf al wel aan gedacht hebben. ;-)
elvis3
Een vraag nadat ik het draadje van Benkr heb gelezen over "Tandriemen".
Ik wilde zijn topic niet vervuilen dus daarom hier neergezet.
Ik heb 25mm kogelomloop met 10mm spoed op de X en op de Y as, ik wil de motoren rechtstreeks op de spillen monteren, maar begrijp dus nu dat ik dat beter niet kan doen.
Daar komt naar voren dat het altijd het beste is om met een 1,5:1 of 2:1 vertraging te werken.
Geld dat nu ook voor mijn kogelomloop spillen van 25mm met een spoed van 10mm?
Of zijn er hier ook met vergelijkbare kogelomloop spillen die de motor rechtstreeks op de as hebben?.
Ik ben nu zover dat ik rekening kan houden als ik tandriemen wil/moet toepassen, dan kan ik nu makkelijker aanpassingen maken als dat nodig is.
Of is het al voldoende om te stroom te beperken net zoals Ben schreef?.
Dus graag jullie advies.
