Automatisch doseersysteem.
Hier zitten best een paar slimme bolletjes die er meer verstand van hebben...dus bij deze.
Elke ochtend ben ik aan de weer met emmertjes koelemulsie te mengen...duurt lang...ik ben lui...kan makkelijker.
In die tijd kan ik beter koffie drinken.
Nu wil ik eigenlijk een automatische mixer.
Kraantje open en verse koelemulsie met het juiste percentage.
Nu werken de meeste profi mixer relatief simpel. Met een venturi dus.
water in --> e.v.t. filtertje --> snijolie in --> doseerdingetje. --> koelemulsie kraantje uit
Nu ligt mijn vraag bij het "doseerdingetje". Hoe krijg ik dus de perfecte mengverhouding?
Hoe heten deze dingen? En waar moet ik op letten?
Re: Automatisch doseersysteem.
2x een doseerpompje en klaar is Kees (of Willy)
https://www.pooltopper.nl/product/3660/ ... hSEALw_wcB
Ik denk niet dat zoiets voldoende/geschikt is. Moet minimaal 20 liter doorheen en wel direct. Dus niet langzaam over de dag.
En het moet er gemengd uitkomen! i.v.m. kans op olie die zich niet vermengd.
Ja, dat hangt natuurlijk van je pompkeuze af. Wordt alleen een beetje duurder
https://emecwebshop.nl/emec-prius-d-50h ... tlto27cma7
En hier weten ze er ook wel raad mee denk ik
https://www.burkert.nl/nl/Producten-App ... sen-mengen
Zo'n pomp kan inderdaad. Maar het kan volgens mij simpelere en goedkoper als ik bestaande doseersystemen zie.
Dus je wilt water en olie mengen?
Welke hoeveelheden van beiden?
Je hebt liquid flow sensors dat zijn kleine sensoren met een turbine erin die de omwentelingen meten mbv pulsjes.
Water doe je met de waterleiding een elektrische klep en bv deze sensor die 2500 pulsjes per liter afgeeft en max. Drie liter per minuut aan kan. Dan bv een microcontroller of raspberri pi die de pulsjes telt en de klep schakelt.
Voor de olie heb je dan een klein pompje nog nodig voor de druk of je hangt het reservoir hoger dan de mengbak zodat het als de klep opengaat langzaam stroomt.
Je gebt dan wel een mengbak nodig, of evt laat je het water de olie meezuigen dat noem je denk ik een venturi?
https://www.conrad.nl/p/bio-tech-ek-doo ... sert_kz=8J
Ik meng 5% tot 10% (snijolie/water)
Heel eenvoudig voorbeeld: https://www.coolantconsultants.com/groz ... d-cleaners
Iets uitgebreider: http://www.zebraskimmers.com/oil_skimme ... ry_v1.html
Maar dan heb je ze toch al gevonden ?
Begrijp even niet goed meer wat je vraag dan nog is?
Of ze vragen belachelijk veel geld voor zoiets simpels. Of sommige versturen niet naar NL en/of belachelijk hoge verzendkosten.
Mijn vraag was of er wellicht kant-en-klare klepjes waren waarmee je de toevoer van de olie kon regelen. En hoe dit soort dingen heten.
Simpel klepje, geen high tech spul
Ik weet niet of dit plastick tegen je koelolie kan maar is gebaseerd op dezelfde werking.
https://nl.aliexpress.com/item/1-inch-V ... d9fadc3-11
Misschien is het toch niet zo simpel als jij denkt, je wilt een betrouwbare mengverhouding, hij mag niet terug lekken de verkeerde kant op.willy wonka schreef: ↑27 jan 2019 00:07 Of ze vragen belachelijk veel geld voor zoiets simpels. Of sommige versturen niet naar NL en/of belachelijk hoge verzendkosten.
(olie in je waterleiding of water in je snijolie)
Is natuurlijk mogelijk zoiets zelf te maken, moet je vooral doen als je van uitdagingen houd, maar ik denk dat je best een poosje bezig bent voordat je het goed werkend hebt.
En als je elke dag emulsie aan moet maken, gebruik je blijkbaar nogal wat, dan zal je olie leverancier toch wel een mixer willen leveren.
Als je van te voren weet hoeveel emulsie je nodig hebt, is de mengverhouding niet zo belangrijk, gewoon de hoeveelheid olie met de eerste 50 liter water of zo mixen en daarna water bijvullen. Dat maakt een eventueel zelfbouw venturie (of statische mixer) dingetje opeens een stuk simpeler.
In Denemarken zit een fabrikant: met 2 dealers in Nederland, maar soms noemen ze het al een dealer als ze 1x een prijs hebben opgevraagd. En dat ze er 100% bovenop zetten omdat het niet hun core busines is, wel sneu.
http://www.nimatic.com/a900/
Misschien ben ik een beetje eigenwijs. Maar het kan nooit zo spannend zijn als het het in zo'n klein blokje zit voor op het vat.
Ben er inmiddels achter dat er een naaldventiel wordt gebruikt voor het regelen van de snijolie %.
Terugslagklep bij de water inlaat. Zodat het niet terug kan stromen.
Klep bij de olie aanvoer zodat er geen water in de olie loopt.
Vervolgens 1 Liter koelemulsie tanken en met de refractometer kijken wat de concentratie van de emulsie is. En e.v.t. bijstellen.
Vind het ook wel leuk om mee te denken.
Misschien is het een idee om met een weegschaal te werken voor het afmeten van de koelemulsie en het water. Of als het emulsie op de juiste gewicht is eventueel het water toevoegen met een flowmeter. Dan met een luchtpomp goed laten mengen en 's morgens overpompen.
Of met 2 vaten met vlotter of niveau schakelaars. Als ze allebei op de voor ingestelde niveau zitten kun je ze samen in een ton pompen o.i.d.
Er staan op markplaats Dosatron mixers maar die is max 8% wellicht hebben ze die ook voor max 10%
