CNC6040Z vacuum
bertus1945
CNC6040Z vacuum
Bericht door bertus1945 »
Hallo
Is er een manier om mijn CNC tafel met vacuum uit te voeren??
Ik werk het meest met 3MM MDF en dan met clampjes vast zetten,maar dan krijg ik het niet vlak liggend.
Ik heb de chinees CNC6040Z
Waar kan ik zoiets kopen?? (heb al gegoogeld,maar vind zo niks)
Ik hoor het graag.
Re: CNC6040Z vacuum
bertus1945
Re: CNC6040Z vacuum
Voor elk formaat plaat moet je een ander vacuum tafel hebben????
Re: CNC6040Z vacuum
Nee, je moet een vacuumtafel hebben die op je machine past. Als je een kleiner werkstuk hebt dan kun je b.v. de ruimte die je niet gebruikt afdekken met een rubber matje oid
bertus1945
Re: CNC6040Z vacuum
ok ik heb dus een bed van 60x40cm wat is dan het goedkoopste oplossing??
want die link heeft zoveel voorbeelden.
Re: CNC6040Z vacuum
Ik zou eerst even bekijken wat het grootste werkstuk is wat je vast wil zetten. Je kan natuurlijk een vacuumtafel kopen van 600x400 maar als je werkstuk nooit groter is dan 100x200 kun je beter een kleinere vacuumtafel kopen. Dat is in ieder geval een stuk goedkoper en je hebt ook nog eens minder vacuum nodig.
Re: CNC6040Z vacuum
Ter info: MDF lekt, is luchtdoorlatend, dus om dat goed te klemmen heb je een vacuumpomp met groot debiet nodig.
karangetang
Re: CNC6040Z vacuum
Bericht door karangetang »
Ik zou zeggen koop eerst een goede pomp met voldoende debiet. wat slangetjes , aansluitnippels etc dan kan je ook zelf is wat uitproberen. Dat is zinnig om door te krijgen wat je eigenlijk wil en nodig hebt .
Frees in een alluminium plaat bv 10mm dik (ter grote van je vast te zuigen object ) kleine sporen en gebruik een ronde afdichting rubber (Mosrubber bv 5mm rond) van de zijkant maak je een aansluiting.
Een vacuum tafel kan je dan altijd nog kopen.
bertus1945
Re: CNC6040Z vacuum
De heren worden bedankt,voor de info.
Als ik het zo bekijk is het dus niets voor mij,(MDF is doorlatend word gezegd).
En het al met al wel duur,pomp en alles wat je nodig hebt.
Voor wat ik doe kan ik beter met de clampjes doorgaan.
Of iets met plakband proberen.
Of is dat geen goed idee ,dat met plakband??
Re: CNC6040Z vacuum
Voor dun materiaal gebruik ik ook dubbelzijdig plakband maar dat is voor glad materiaal zoals polystryreen plaat. MDF is redelijk ruw dus ik weet niet of dat goed plakt? Maar even proberen kan nooit kwaad, daar wordt je alleen maar wijzer van.
DirkSchipper
Re: CNC6040Z vacuum
Bericht door DirkSchipper »
bertus1945 schreef: 27 jan 2019 14:25Als ik het zo bekijk is het dus niets voor mij,(MDF is doorlatend word gezegd).
Als je een vacuümtafel van MDF maakt, en die aan de buitenkant goed aflakt, krijg je hem echt wel dicht hoor.
Re: CNC6040Z vacuum
DirkSchipper schreef: 27 jan 2019 17:00
Het gaat toch om het plaatmateriaal dat je wilt frezen niet de tafel zelf ? ;-)
karangetang
Re: CNC6040Z vacuum
Volgens mij kan je MDV best fixeren met vacuum mits je pomp maar een beetje debiet heeft
zoek een beetje rond en je vind wel wat .
Verder ter illustratie van mijn vorige bijdrage, dit is geneens alluminium maar een stuk bamboe plaat
carlo
Re: CNC6040Z vacuum
Bericht door carlo »
al eens aan de tape en secondelijm truc gedacht
