Heel veel G-code voor 1 simpel taps gat
Re: Heel veel G-code voor 1 simpel taps gat
PlanetCNC is de leverancier achter CNCUSB. Ze maken ook hardware bordjes maar volgens mij wordt hun software ook door andere (veelal Chinese) hardware leveranciers meegeleverd.
Best een aardig programma maar zoals al gezegd vind ik hier ook geen beschrijving voor een conditionele programma afloop.
Voor Mach3 heb ik het rekenen wel voor elkaar gekregen, zoals Geert-Jan al opperde moet de formule gewoon tussen vierkante haken. Een parameter moet blijkbaar een getal zijn, door de haken wordt een berekening eerst uitgewerkt en het resultaat is dan de parameter. Dus #21=3 of #21=[1+2] levert hetzelfde op.
Ik heb gezien dat er wel Makro of "subroutine" mogelijkheden zijn in Mach3 maar nog niets mee geprobeerd. Maar deze zijn dan nog steeds niet conditioneel.
- andrefc101
Hmm... dat zou mooi zijn, maar geldt dat voor alle versies? Ik zag op de site dat er ook duurdere versies zijn die meer kunnen.
Nietemin, ik ga hier nog wel eens goed naar kijken. Als je een voorbeeld zou hebben zou dat helemaal mooi zijn natuurlijk.
Ik hoop dat het iemand lukt! Is echt leuk om zo te programmeren, straks probeer ik een vierkantje parametrisch te programmeren( simpel beginnen)
Met een beetje creativiteit is dit ook wel zonder WHILE lus op te lossen, alleen moet je dan zelf beter nadenken, en het is niet heel flexibel. (maar je moet wat wanneer de besturing niet slimmer is )
Eigenlijk maakt het in dit voorbeeld al niet uit want het aantal stappen staat al in een parameter, die vergelijking is dus een beetje dubbel op.
Ik zou liever de diepte per keer invullen, en vervolgens het aantal stappen uitrekenen.
Ik heb het even schematisch ingevuld, per besturing is dat aanroepen van onderprogramma's een beetje verschillend, en verder helemaal niet naar het programma gekeken.
#1=40 (R-BOVEN)
#2=30 (R-ONDER)
#3=20 (DIEPTE)
#4=100 (AANTAL STAPPEN)
#5=10 (INLOOP)
#6=0 (Z-VLAK)
#21=#1-#2 (R-VERSCHIL)
#22=#21/#4 (R-VERSCHIL PER STAP)
#23=#3/#4 (STAPDIEPTE)
#24=#1-#5 (INLOOPPOSITIE)
G0G17G40G49G80G90;
G54 X#24 Y0 Z3;
S24000 M3;
M98 P1234 L#100 (#100 is aantal stappen)
N2 G0 Z30;
M30;
O12324
(start onderprogramma)
N1 G1 Z-#6 F200;
G41 G1 D1 X#1 Y0 F800;
G3 X#1 Y0 I-#1 J0;
G40 G1 X#24;
#1=#1-#22;
#6=#6+#23; // diepte wordt opgeteld
#24=#1-#5;
(end onderprogramma)
M99
Ja, natuurlijk lukt je dat.
Goeie Hugo met dat subprogramma daar had ik niet aan gedacht! Het makkelijkste is natuurlijk een mach licentie aanschaffen dan maakt de lengte van je programma niks uit, maar dat is lang zo leuk niet.
- andrefc101
Het gaat niet om de lengte van het programma, door de parameters te wijzigen kan je een macro voor verschillende maten werkstukken gebruiken, en hoef je niet iedere keer je pc op te starten om gcode te maken....
Klein puntje: volgens mij moet #100 #4 zijn.
Zou je die 2 programma’s als 1 tekstbestand in kunnen lezen in mach?
Ik snap de voordelen van parameters heel goed, ik ben er hier zelf over begonnen. Paar voorbeeldjes : we moesten een paar honderd schijven balanceren , ik moest dan een groefjes programmeren die het juist gewicht aan materiaal weg haalde , je hoefde alleen maar het weg te halen gewicht in te vullen en het programma rekende uit hoe lang de groef moest zijn. Werkte perfect!ook die spiraal waar ik het eerder over had , was op geen andere manier met de middelen die ik toen had niet anders mogelijk.( had dat ding met een voeding van 600 geprogrammeerd maar die machine rekende zo lagzaam dat hij amper een voeding van 80 haalde,telkens de Sin en Cos en radius opnieuw uitrekenen). Maar ik moest ook eens trechters maken, die waren boven vierkant , onder rond en het hartpunt verliep ook nog in 2 richtingen.Maar dat gaat nu toch wel makkelijker , tekening met solid works en hypermill op los laten!
Krijg het niet werkend.hij loopt wel naar#24 (40-10=30)Maar bij Z-#6 Loopt hij vast .Hij roept wel het subprogramma aan.
Zag bij Operator/G code Var monitor wel de parameters 0 t/m 4 die had hij keurig ingevuld zoals in het programma stond.
Maar waarom #24 wel goed gaat en #6 niet......geen idee
Ik denk dat je gelijk hebt, maar wilde even kijken of je wel wakker was. Je bent geslaagd.
Geen idee hoe die programma's in mach3 afgehandeld worden, en of dat in 1 keer kan.
Mach is ook nieuw voor mij. wat ik vreemd vind is dat hij wel naar #24 loopt (X-as staat dan op 30)dit doet hij in het hoofdprogramma hij roept het subprogramma wel aan maar zegt bij Z-#6 Dat hij geen waarde heeft of zoiets.hugo stoutjesdijk schreef: ↑17 feb 2019 21:22Ik denk dat je gelijk hebt, maar wilde even kijken of je wel wakker was. Je bent geslaagd.
