Brandlucht wegpoetsen
Bericht door DaBit » 18 feb 2019 14:09
De videozender van mijn quadcopter/drone vond dat-ie vorige week wel genoeg mishandeling gehad had, en besloot letterlijk in vlammen op te gaan. En als er 1 printplaatje aan het feestvieren is dan volgt er meer; de kabelboom, wat andere printplaatjes en een plaat carbon waren ook aardig toegetakeld.
Aardig wat brandschade en alles onder een dikke laag roet dus.
Die quad heb ik volledig uit elkaar gehaald, alle carbondelen en elektronica schoongepoetst met een borstel, Dasty+water en daarna nog een keer gepoetst met alcohol totdat de poetsdoeken schoon bleven. Wat stuk was is gerepareerd, gefabriceerd of vervangen, en daarna is de boel weer in elkaar gezet. Het vliegt weer enigzins, alleen blijft er een penetrante brandlucht vanaf komen. Je loopt het hobbyhok binnen, en je denkt: 'gadver, gepofte digitaaltjes'.
Hoe kom ik van die brandlucht af, behalve geduld hebben?
Johan Bos
Re: Brandlucht wegpoetsen
Bericht door Johan Bos » 18 feb 2019 14:35
Ik ken een bedrijf wat rooklucht problemen na bijvoorbeeld een bedrijfsbrand oplost dmv ozon. In hoeverre dat voor jou toepasbaar is, is nog de vraag.
Misschien in een kamertje met ozongenerator?
RC & Modelbouw
spinningwheels
Bericht door spinningwheels » 18 feb 2019 14:57
Pak koffie op een dienblad uitstrooien en dat met de drone of wat dan ook in een kast zetten.
Zo zelfs brandlucht van afgefikte bedrading uit een auto gekregen
Bericht door Sven » 18 feb 2019 16:28
Koffie zou ook mijn eerste vervolg zijn.
Deed het goed bij dieselgeur in boot en geur-van-hond in auto.
Robbie
Bericht door Robbie » 18 feb 2019 16:43
Hallo Dabit,
Zoals Johan beschrijft, is behandelen met ozon een geschikte methode, bij mijn voormalige werkgever werden treinstellen met brandschade "geozoneerd" dwz bloodgesteld aan ozon waardoor de brandgeur verminderde.
Het was meest effectief wanneer het zo snel mogelijk gebeurde, hoe later je begint, hoe verder de geur erin trekt.
Succes,
Rob.
Bericht door benkr » 18 feb 2019 16:57
Ook een overnachting in de vriezer wordt soms gedaan om de lucht weg te werken.
Het zal allemaal niet 100% helpen, maar een paar dingen samen waarschijnlijk wel, een een overnachting in de vriezer heb je zelf weinig werk mee.
Wel alles in een dichte zak doen, anders is je vriezer waarschijnlijk ook besmet.
Bericht door DaBit » 18 feb 2019 18:03
Die ozon is wel lastig. Ik heb geen generator liggen (al is die zo gebouwd), en ik vraag me af hoe goed dat spul is voor de epoxy waarmee het carbon aan elkaar zit.
Die koffie is wel een goed idee, dat kan ik eerst wel eens proberen. Vriezer durf ik nog even niet; als dat mis gaat met de plastic zak dan krijg ik ruzie met de rondborstige directie.
Bericht door benkr » 18 feb 2019 20:38
Heb jij op het werk geen klimaatkast staan voor dat soort experimenten dan?
Bericht door DaBit » 18 feb 2019 20:56
Hmm, eigenlijk wel ja...
Is ook wel een goeie. Ik zal 'm er morgen eens in mikken.
janplastiek
Bericht door janplastiek » 18 feb 2019 21:16
Eerst in een ultrasoonbadje, dan in de klimaatkast, ik heb voor een firma die na brand een huis of bureel komt reinigen, baden gemaakt waar een ultrasoon bodemplaat in gelegd werd, alle elektronica onderdelen, zoals printkaarten van computers werden daarin gelegd, ik weet enkel nog dat er een mild detergent werd gebruikt, dat de componenten niet aantastte, en na het reinigen werd het in een in een vacuümoven gedroogd, weg reuk
Bericht door DaBit » 18 feb 2019 21:53
Die is mij ook wat te link, tenminste in mijn ultrasoonbadje. Dat ding is knap agressief en het vermogen kan ik niet regelen. Leuk om de kleinere draai- en freesdelen te ontdoen van alle soorten bewerkingsvloeistof en spaantjes tot in de kleinste gaatjes, maar elektronica durf ik er toch niet in te gooien.
Ik zal die koffie eens proberen, daar heb ik vaker goede verhalen over gehoord en ik wil wel eens weten of dat werkt. Dagje in de klimaatkast kan ook prima. Daarna zie ik wel weer verder.
Breaker
Bericht door Breaker » 18 feb 2019 21:59
DaBit schreef:
18 feb 2019 18:03
Als dat ook al niet eens onderzocht is... :shock:
http://www.academia.edu/25977935/The_ef ... conductors
Schijnt er zelfs beter van te kunnen worden.
