Mag ik hier een niet-CNC vraag voorleggen ?
Alhoewel het in mijn geval alles met cnc te maken heeft, nl het transport van platen naar en van de machine.
Daar toe heb ik in de loop der jaren allerlei hulpmiddelen verzameld, tot groot genoegen.
Maar 1 ding is nog een probleem cq kan beter, om een flinke stapel platen naar de machine te rijden heb ik een aantal uit de kluiten gewassen "hondjes" met goede zwaarlast zwenkwielen. Met een goed loopvlak, daar mee verplaats ik met gemak een paar ton materiaal, ALS de wielen in de juiste richting staan ! Dat is HET probleem met zwenkwielen, die zwenken niet of heel moeilijk als er last op komt.
Daar zijn 2 oorzaken voor, het kranslager wordt zijwaarts belast (of hoe zeg ik dat, je begrijpt het wel) en het wiel moet draaien zonder te rijden, ehm, zoiets dus, het gaat zwaar iig.
Dus, oplossing, niet zwenken maar sturen, met dubbele wielen
Zoals dat bij een pompwagen ook gedaan is en ook bij de grote platformen voor bruggen en zo te verplaatsen.
En zoiets wil ik dus maken met 4 wielen (eigenlijk 4 x 2 dus).
De verticale stuur-as en de horizontale wiel as kruisen elkaar.
Met een beetje fantasie zou dat samen te stellen moeten zijn uit bestaande wiel onderdelen, met wat aanpassingen evt.
Maar dan de besturing . . . .
Mechanisch of elk wiel een motortje en dan een besturing er bij die de logica tussen de wielen in de gaten heeft.
Want dan kun je zo'n kar op vele manieren verplaatsen.
(zoek op :) "crab steer" bv.
Resumé, wat ik zoek :
Wielen zoals beschreven hier boven.
Oplossing voor de besturing.
Nu ik er al schrijvende nog eens over nadenk, moet ik de gemotoriseerde besturing geen prioriteit geven wegens gevaar voor de perfectionisme valkuil.
Dus met stangen en/of fietsketting, of, wie heeft er een goed idee.
18-5-'19
Even een paar foto's toevoegen, in de openings post, dan komt het niet direct weer bovendrijven want daar heb ik nu even geen tijd/zin in.
(deze stapel moet ik eerst "even" frezen)
