Problemen met VEngrave van bepaalde letters in Cambam
Goedenavond,
Ik ben een nieuweling zowel hier op het forum maar ook wat betreft het frezen en alles wat daar bij hoort, nu gaat het tekenen van simpele dingen prima, en ik had nu het plan om te proberen een naambord te maken voor een boot, ik wil graag die letters met een Vengrave bewerking in Cambam uitvoeren, het tekenen lukt, het fezen begon ook heel mooi maar vervolgens kwam ik bij de letter e, o, en g en toen ging het helemaal fout.
Hij freest bij deze letters alles uit en er ontstaan diepe gaten en dat wil ik niet, wat doe ik fout?Ik heb geprobeerd om bij de letters die dus niet goed gaan andere bewerkingen uit te voeren zoals graveren maar dan gaat hij de lijn volgen en dat moet ook niet.Ik loop nu dan toch eigenlijk wel beetje vast want heb van alles geprobeerd maar niets lijkt te werken, ik heb zelfs begrepen dat je die VEngrave plugin niet nodig hebt maar dat het met de graveer bewerking ook moet lukken maar dat lukt mij ook niet, ik heb 3 afbeeldingen bijgevoegd.
Foto 1: Het ontwerp
Foto 2: de probleem letters
Foto 3:Diepte aanzicht van de probleem letters
Dit is wat ik gebruik:
Draftsight 2018 (mac)
Cambam (met VEngrave plugin)
Mach 3
Frees machine: 6040 cnc
Freesje: 90º V ø12.7mm
Ik hoor graag of er iemand is die mij kan vertellen wat ik fout doe.
Vriendelijke groet.
Foto 1: Het ontwerp
Mach 3
Vriendelijke groet.
Re: Problemen met VEngrave van bepaalde letters in Cambam
Hier kun je lezen hoe je foto's kunt plaatsen: https://cnczone.nl/viewtopic.php?f=41&t=15474
Ik gebruik f-engrave als standalone program en vind dat beter werken dan de cambam plugin.
Vectric Aspire, zo lekker simpel
Geen antwoord op je vraag, maar werkt wel erg makkelijk voor dit soort dingen
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
Het ligt dus duidelijk aan het probleem dat er voor 1 letter 2 contouren nodig zijn.
De binnenste contour wordt gewoon genegeerd.
Ik ken VEngrave niet, maar misschien wordt er ergens iets over gemeld.
![18369](./app.php/gallery/image/18369/mini)
Even dit https://www.youtube.com/watch?v=MmBWLxnR7nA filmpje bekeken. Helaas is m'n frans niet toereikend om te begrijpen wat er gezegd wordt.
Maar bij de blaadjes (10:02 ongeveer) zie je dat het hart van het blad ook niet in de Vcarve bewerking meegenomen wordt.
![18370](./app.php/gallery/image/18370/mini)
Eigenlijk logisch dat het niet werkt, anders had je bij al de andere letters, die door elkaar heen lopen ook een probleem gehad, dat had die dan ook gekombineerd, en daar wil je het dan weer niet.
![18371](./app.php/gallery/image/18371/mini)
Maar misschien kun je je vraag beter voorleggen aan de ontwikkelaar van de plugin, als je frans toereikend is.
wat is nu de bedoeling
de letters uitkameren of de lijnen volgen
als de letters uitgekamerd moeten worden stuur mij de tekening in dxf en geef aan wat voor frees je gebruik en hoe diep
Wat nog kan spelen is dat draftsight (omdat het cad software is bijvoorbeeld ipv grafische software) gekke dxf maakt.
Bij f-engrave speelt soms het probleem dat de richting van de vectoren niet consistent in de dxf zit en daarom de ene keer binnen en de andere keer buiten de lijnen freest.
Iets degelijks kan hier ook spelen?
Goedenavond,
bedankt voor jullie reacties,
Ik heb ook veel zitten zoeken maar verder dan dat franse filmpje kom ik ook niet, en mijn ik versta helemaal geen woord frans dus ben ook afgehaakt..
De letters die in elkaar overlopen zijn het probleem niet die worden mooi uit gefreest ik heb wel een de overlappingen er uitgehaald omdat ik ook vermoede dat dat het probleem zou zijn en toen geprobeerd maar dat veranderd niets aan het probleem.
Ik dacht dat het misschien een beginners fout of een bepaalde instelling zou zijn maar het is dus iets lastiger.
vectric aspire heb ik al vaker gehoord als alternatief maar schrok een beetje van de prijs.Ik zal dat F-engrave eens proberen.
Ook zal ik deze vraag een stellen op het Cambam forum, maar dacht probeer het eerst eens dicht bij huis.
Welk Font gebruik je?.welke grootte?.. en welke tekst?..
Ik heb de Plugin zelf ook.. ik zie geen gekke dingen.. mogelijk moet je de tekst "een beetje modificeren".. daar wil ik even naar kijken..
Wat me zoal opvalt is dat ie in sommige letters wat gekke dingen doet..
Uit ervaring kan ik bevestigen dat er regelmatig fouten in de letters zitten, dwz lijntjes die niet goed aansluiten.
Ik zet de letters altijd eerst om in lijnen en dan ga ik verder in cad, ook de binnen en de buiten lijntjes in aparte lagen (bij de O enzo).
Kan je dan rechtstreeks fonts verwerken in cambam?
![Afbeelding](http://www.dumetwatches.com/wp-content/uploads/2019/03/DSCN5055-1024x768.jpg)
Ja, dat kan.. dit is middels een "profile"MOp uitefreesd, omdat ik liever geen V-Bit in Titanium inzet.. duurt me te lang.. er moesten even lettertjes en cijfertjes op.
Dit is een schroefdraadkaliber voor de achterdeksel schroefdraad van mijn horloges, M31x05 aan de ene kant, M32x 0.5 aan de andere.. 't gebruikte Font is het Formule 1 font..
'k heb het nog niet getest ,maar wat Keesfrees zegt, omzetten in lijnen.. kan wel schelen.. ik denk dat de meest waterdichte methode zal zijn, alle letters eerst opmaken (Font, Fontsize, Characterspacing), dan selecteren, exploderen, en van de letters met "eilandjes" Regions maken..
