Bf16 ombouw
pat1311
Re: Bf16 ombouw
Bericht door pat1311 »
Oké das mooi,zilverstaal maak ik piston pennen van,dat gaat op de draaibank met hss zelfs goed.
Op het moment dat ik écht in de gaten krijg wat ik aan t doen ben (en het gaat goed)plaats ik zeker wat plaatjes.
Heel mooi hoeft voor mij niet,tis maar een hobbymachientje om onderdeeltjes te maken voor mijn hobby motortjes.
En t is een bf 16,goed gezien een speelgoed machientje van 60kg.
Ik heb een nieuwe y as moer besteld en ga m eerst weer werkend maken met de zwaluwstaarten zodat ik steppermounts en lager platen ed nog door het machientje zelf kan laten maken.
pat1311
Re: Bf16 ombouw
Ik heb wat zitten tekenen en ben wat wijzer geworden.
Oa dat ik de verkeerde maat middenplaat heb besteld.
Ik zou wat plaatjes willen toevoegen maar een gewone jpg krijg ik niet toegevoegd,ongeldige bestand extentie krijg ik te zien.
Weet iemand hoe ik plaatjes kan toevoegen?
Re: Bf16 ombouw
Foto's plaatsen is voor gevorderden :lol:
In dit draadje leer je hoe je bij de gevorderden kunt komen:
Re: Bf16 ombouw
Als je die BF16 echt wat beter wilt maken dan zou ik de kolom op de een of andere manier wat stijver proberen te maken, die kun je standaard met je duim zonder veel moeite tienden elke kant die je wilt in duwen.
Ik heb bij mijn BF25 (wat vrijwel dezelfde kolom is) er een koker achter gemaakt van 80 x 120 mm die ook nog een stuk naar onderen doorloopt en die vast is gemaakt aan de tafel waar het gehel op staat, die tafel is van dikwandig 50 x 50 kokerprofiel. Nu moet is echt mijn best doen om 0,1 mm voor elkaar te krijgen helemaal boven aan de kolom.
pat1311
Re: Bf16 ombouw
Ik zag toe ik het een en ander getekend had dat ik een smalle plaat besteld had,dat zal me leren om eerst tekenen en dan pas te bestellen.
Gelukkig kon de bestelling nog veranderd worden en heb ik nu een 180 x 15x 500 plaat besteld.
Ook is er te zien dat ik een gedeelte van de zwaluwstaart oren er af moet slijpen.
En ik ga het in eerste instantie proberen met de spindeltjes die ik nog heb liggen en die bewerkt zijn voor de standaard taats lagertjes.
Dit zijn 1204 spindel op x en y en 1605 op z maar die z laat ik voorlopig zoals ie is.
Goede hoekcontact lagers zijn beter maar dit maakt het voorlopig veel makkelijker omdat ik zo geen nieuwe lagerplaten en steppermounts hoef te maken en verder upgraden kan altijd nog.
hier nog een poging om wat plaatjes van mijn tekenningen te uploaden,gewoon van scherm gemaakt.
Ik lever ook 71 mm hoogte in(2x 28 voor de rails en karretjes en 15 plaat).
18651
18652
18649
18650
18648
De karretjes komen natuurlijk zo ver mogelijk uit elkaar te staan.
Laatst gewijzigd door pat1311 op 05 jun 2019 19:52, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Bf16 ombouw
Wagentjes op de X verder uit elkaar! meer stabiliteit. Daarom heb je die flenswagentjes, kan je ze makkelijker kruizen
pat1311
Re: Bf16 ombouw
ja snap ik ,gaf ik ook al aan op einde van mijn bericht.
Ze komen zover mogelijk uit elkaar.
bedankt!
Re: Bf16 ombouw
Align of move (en altijd 1 component grounden als je iets wilt bewegen in Fusion..) :mrgreen:
pat1311
Re: Bf16 ombouw
goeie tip ;-)
pat1311
Re: Bf16 ombouw
benkr schreef: 04 jun 2019 11:27 Als je die BF16 echt wat beter wilt maken dan zou ik de kolom op de een of andere manier wat stijver proberen te maken, die kun je standaard met je duim zonder veel moeite tienden elke kant die je wilt in duwen.
Ik heb dat ff nagekeken en ik schrok er van.
Met een flinke duw op de bovenkant van de kolom kreeg ik 1 mm uitslag!!
en met mijn duim zo 0,15 mm
Dat wordt nooit iets zo..
Mischien dat ik 'm met beugels aan de muur kan maken .
Zou 2 bevestigingen net boven elkaar werken,1 trekken en andere duwen zodat je de kolom ook uit kunt trammen?
Re: Bf16 ombouw
Precies. Vast aan het beton dat ding boven en onder. paar extra bouten erdoor om hem uit te lijnen en een paar om hem vast te zetten aan een chemisch anker oid.
Waar woon je? ik heb wel wat meetgereedschap voor het uitlijnen.
pat1311
Re: Bf16 ombouw
serum schreef: 04 jun 2019 22:36 Precies. Vast aan het beton dat ding boven en onder. paar extra bouten erdoor om hem uit te lijnen en een paar om hem vast te zetten aan een chemisch anker oid.
Ik dacht aan zoiets,alu hoekprofielen van 10 dik en dan een plaat met slobgaten er in en de dan met keilbouten aan de muur.
dat heb ik nog liggen.
18659
de maten kloppen niet,tis maar voor t idee,zou dat werken?
Ik woon in Eindhoven.
Re: Bf16 ombouw
Ah, dat is net onhandig ver. Versturen doe ik het liever niet. Ja, die strips volstaan hoor. Staal is stijver, maar dit helpt in ieder geval al flink mee.
pat1311
Re: Bf16 ombouw
ok bedankt,
En dat uitlijnen daar kom ik nog ff op terug als ik zover ben,hoe ik dat het beste kan doen.
Ook wbt de rest uit te lijnen en de rails precies parallel krijgen kan ik wel wat advies gebruiken.
