krachstroom splitsen
willy wonka
Bericht door willy wonka »
Noob vraag...
Ik zou graag van één 16a krachstroom stopcontact twee stuks willen maken.
Hoe kan ik deze het beste splitsen? Kroonsteentje in een opbouwdoos zal wel niet mogen toch :lol:
javanree
Re: krachstroom splitsen
Bericht door javanree »
Bij HBM hebben ze een mooie 3-weg stekker voor 20 Euro
En anders iets als https://www.baufux-shop.de/Wandsteckdos ... er-16A-CEE misschien ?
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
Een kroonsteentje in de verdeeldoos is iets te kort door de bocht maar splitsen met lasdoppen of lasklemmen en dan naar een 2e contactdoos is prima. Wel 2.5mm kwadraat massief gebruiken...
Zo'n mooie Wandsteckdose van b.v. HBM in natuurlijk ook een hele mooie oplossing.
willy wonka
Top! dat is een mooie oplossing
Je kunt ook eens op Ebay kijken bij verkoper "stromverteiler"
Zitten in Polen bedrijf heet Dr Volt heb al twee kasten daar gekocht hebben heel veel.
Let wel op dat je niet de frans/belgische versie met aardpen neemt (staat er bij vermeld).
Voorbeeldje
https://www.ebay.com/itm/Stromverteiler ... 2915301286?
Erik
Bericht door Erik »
Dit is niet toegestaan in NL. Normaal stopcontact op een driefasen eindgroep.
Gr.
Erik
Gr.
Erik
Wel als je een 5 aderige kabel (met nul dus) hebt?
javanree
Erik schreef: 03 jul 2019 17:03Dit is niet toegestaan in NL. Normaal stopcontact op een driefasen eindgroep
Waar staat dat precies? Want diverse zulke oplossingen zijn gewoon verkrijgbaar en worden ook nog in nieuwbouw toegepast.
motormuis
Bericht door motormuis »
ik heb contacten met mensen bij netwerkbeheerder enexis (is een van mijn klanten) en zal informeren wat welen wat niet toegestaan is
Waarschijnlijk moet je die afgesplitste fase apart zekeren. Dan is het eigenlijk hetzelfde als in de meterkast.
Ik dacht dat je 32A 3 fase ook niet mag splitsen, behalve de 16A uitvoering.
FSSF
Bericht door FSSF »
Ballegooijen schreef: 03 jul 2019 19:09
Want anders zou je het moeten doen met 400 volt op elk stopcontact? :lol: Lijkt me ook niet de bedoeling.
Erik
Bericht door Erik »
Nen1010, vraag me niet naar welk deel, welk hoofdstuk en welke paragraaf. Inderdaad moet afgesplitste fase apart gezekerd worden. Zie zelf het probleem niet zo van dit kastje, mits achter 16A.
Gr.
Erik
javanree
Apart afzekeren van een 16A CEE heeft weinig zin, want zekeren moet selectief zijn dus mag je die enkele fase dan alleen met 6A of 10A afgezekerd worden.
Overigens , NEN1010 is geen wet maar een richtlijn. Maar er bewust van afwijken is wel een risico.
Als je je er heel druk om wilt maken, koop zo'n box en maak er aan de ingang een kabel met CEE stekker aan. Dan voldoe je aan alle normen want NEN1010 geldt alleen voor de vaste installatie en als je er een kabel met stekker aanmaakt is het geen vaste installatie meer.... zeker als de 16A CEE in de meterkast goed beveiligd is (automaat + eigen aardlek of een alamat) zou ik me er dan weinig zorgen om maken.
javanree schreef: 03 jul 2019 23:07 Apart afzekeren van een 16A CEE heeft weinig zin, want zekeren moet selectief zijn dus mag je die enkele fase dan alleen met 6A of 10A afgezekerd worden.
Dat zie je ook meestal, 10A afgezekerd. Is toch eigenlijk meestal wel voldoende denk ik.
Apart, maar is er ergens ook iets wat wel moet, of heeft de energie leverancier ook de vrijheid je niet aan te sluiten ?
Gewoon je hele schuur met een stekker aan de meterkast. :lol:
Maar dat mag dan weer geen 32A zijn, want die mag je niet splitsen, o nee, dat mag wel, maar valt buiten de richtlijn.
Ik heb het hele huis aan de stekker. :lol: ;-)
18737
Reuze handig. (zolang de meterkast nog niet ingericht is)
