vingerfrezen
vingerfrezen
hi ,
weet iemand hier hoe ik aan de vingerfrezen kan zien of ik verticaal kan induiken of niet.
ik heb vingerfezen hss sommige hebben 4 snijkanten en de andere 2,als het goed is kan ik met die 2snijders induiken toch?
dank bij voorbaat
mvg muzzieterminater
dank bij voorbaat
Re: vingerfrezen
Als één van de snijders tot het hart van de frees doorloopt, dan kan je vertikaal induiken. Je kan ook de proef op de som nemen door je frees een kwart mm in het materiaal te laten zakken. Als er in het midden van het gat materiaal blijft staan, dan kan je niet vertikaal induiken, maar moet je schuin induiken.
Re: vingerfrezen
"moderne" viersnijders hebben 2 snijkanten tot op het hart, die kunnen nog beter dan een 2 snijder verticaal worden in gevoerd.
een 2 snijder gaat altijd een beetje slingeren... een 4 snijder heeft daar geen last van om dat ie symmetrisch is.
frezen die je niet verticaal kunt invoeren hebben over het algemeen duidelijk GEEN snijkant(en) tot op het hart.
Re: vingerfrezen
bedankt lieve cnc broeders,
maar ik heb nog een vraag niet lachen waar ligt het hart van een frees lol
Re: vingerfrezen
hebben julle geen foto van een verticale frees
mvg muzzie
mvg muzzie
Re: vingerfrezen
muzzieterminater schreef:bedankt lieve cnc broeders,
't hart is de denkbeeldige lijn waar de frees om draait, de "as" van je machine zeg maar.
Als je freesjes op de kopse kant ( 't deel wat als eerste het materiaal induikt als je verticaal gaat invoeren) één of meerdere snijkanten heeft die top op het hart doorlopen, dan kun je em dus verticaal invoeren.
deze frezen snijden dus ook in het midden van het kopse vlak, en dus kan het materiaal daar weggesneden, en afgevoerd worden..
Ik ga even Googlen voor een plaatje.. Moment..
Re: vingerfrezen
thanks kabaalstra,
mvg danny
mvg danny
